bjr j'ai la possibilite d acquerie une scie a ruban tr25 ultra, est ce que quelq'un s'y connait;
trouve t'on facilement les lame ou autre pices,
merci +++
merci +++
salut
j en ai une comme ça ,je ne sais pas si c'est une 250 ,les lames ça se soude sur mesure ;
les galets c'est des bêtes roulements série 6000
du moment qu'il n'y a pas de bruit coté réducteur c'est du super matos
il faut une pompe de lubrification pour l huile de coupe
merci mecanix, ca veux dire que tu ne trouve pas les ruban du tt, as tu une adresse pour ces lame sur mesure; j'ai une pompe de mon ancienne scie a onglet je vais voir; sinon le bruit coté reducteur je ne vois pas trop, tu peux m'expliquer,
je n'ai jamais acheté de lame pour cette scie j en ai eu quelques une avec et un ami m en a donné aussi
ça veut juste dire que si tu n en trouves pas de toutes faites ça se fait facile ,
tu la branches tu la fais fonctionné et si ça ne fait pas de bruit c'est bon ,c'est comme une bagnole en gros
ca y est elle a la maison, belle machine;
je pense que les lames correspondent a une promac
elle est resté tendu pendant au moins 2 ans machine a l'arret;, je dois faire une revision complete mais elle marche bien; j'aimerais kelke conseils
j'zimerais aussi installer un verin pour la descente, utile ou pas?
je voulais faire ça aussi ,finalement je fais sans car je m 'en sert pour couper du gros plein pour l usinage et j accroche un poids à la poignée et pas faire autre chose
pour la ferronnerie j ai toujours ma fraise scie
mais du coup comment tu fais pour la gachette, tu mets kel poids j'imagine que ca depend de la vitesse;
j'ai aussi une cle sur le tableau qui commande etau ouvert fermé, j'ai tjrs pas compris comment ca marche, est ce que tu sais,
pour la gachette un bout de fil de fer et pour le poids c'est en fonction de l effort ,c'est comme une commande automatique tu dois régler la vitesse d avance en fonction de la section à couper ,
j'utilise ça seulement quand je coupe un rond plein de 200mm par exemple donc ce n'est pas tous les jours non plus
hello est ce que tu as la doc de machine,je n'arrive pas de detendre la lame por la changer, as tu la cle qui boque l'etau sur la tienne
je n ai pas la doc
sur la mienne il y a un serrage rapide à excentrique sur la gauche de l étau
détendre la lame :tu as essayé dans les deux sens ,c'est le coup classique sur les scies à rubans
hello dsl il fait froid je ne vais pas ds l"atelier.
le souci pour detendre la lame c'est que kan je desserre la vis sort completement et je ne desserre pas en fait
