J'ai soudé ce samedi sur une table Siegmund : Un bonheur !! C'est rigide, les brides fonctionnent a merveille .
Soudure au semi auto, bref rien de bien exceptionnel mais après la soudure , je me suis efforcé de la rendre le plus nickel possible.
Passage de la surface au produit anti grattons et nettoyage des trous au goupillon.
Mes questions:
-est-ce que cela suffit?
-un précédent utilisateur a laissé des traces de grattons qui ont adhéré et surtout une petite trace de meulage a la meuleuse d'angle. Je n'ai pas osé m'attaquer a la trace de grattons et comment peut être récupérer cette trace de meulage?
- comment faites vous pour meuler ce qui est en cours de soudage? protection, dépose ?
merci de vos conseils
Antoine
avec un disque à lamelles à grains de 80 ou plus
salut
ma question sur le meulage sous entendait pour la protection de la table. Je pense que tu nettoie pas ce genre de table au 80 ;)
et le grain de 80, on doit etre pas mal a le connaitre
a+
antoine
c'est sur le principe pour ce genre de table c'est de ne pas toucher au revêtement de surface
c'est bien pour les assemblages de précision au tig ou pour faire le kéké sur you tube
les mecs qui bossent au semi toute la journée utilisent de la tôle de 10 à 20mm suivant la taille et la changent quand elle est trop pourri
salut
ok , on s'en doutait un peu et merci
a+
antoine
Envoyé par mecanix
il est souvent intéressant de souder en gardant les pièces bridées et c'est en autre à ça que servent justement les tables Sigmund, en fait en mode pro, en MIG on travaille presque tout le temps en mode pulsé, et on a presque plus du tout de projection, par précaution on peut balancer de l'anti adhérent sur la table avant de souder , d'autres part les Sigmund sont très épaisses, les gouttes y sont très peu adhérentes
Écrivez votre message ici
Arrête un peu Mecanix de me prendre pour un news be, j'ai passé 36 ans à bosser là, https://www.bfmtv.com/var/replay-emissions/bonjour-var/la-garde-l-entreprise-beaumier-fournit-l-armee-francaise_VN-202210200200.htmlalors quand je parle je sais ce que je dis
Et avant j'ai bossé en grand déplacement sur les méthaniers, en centrale nucléaire dans le vinicole et pour la pétro chimie
bonjour tungstene
je ne comprends pas ta réaction je n'ai même pas répondu à ta dernière réponse
je connais ton pédigré et je te cites souvent pour exemple
pour les tables de soudure je connais leur utilité et pour le coup avant d avoir ces tables beaucoup utilisaient des tables de fraiseuses de récup ,j'en avais récupéré une que j'ai ensuite revendu à quelqu’un qui faisait des triangles de suspension. J'avais aussi un ancien marbre celette que j'ai revendu à un constructeur de cadre de moto sur base Harley ,c'est un anglais qui est remonté de charente pour me le prendre
les postes mig/mag pulsé je connais aussi mais combien en ont sur ce forum ?
à 3000/4000 le bout pour faire des cabanes à lapin ça m'étonnerait ,
au cas ou tu serai passé à coté les gens veulent des postes chinois à pas cher quand on annonce des prix mini d investissement pour un poste on se fait huer pour ensuite se payer une table sigmund c'est un GAG
je ne connais pas le milieu industriel par contre celui de l artisanat je le connais et bien des tables à trou je n'en ai jamais croisé une!
pour construire un méthanier il faut une sacré table !
ces tables sont vachement utiles et font gagner énormément de temps, avant elles il fallait faire plein de gabarits, les stocker ensuite, avec ça les séries de pièces sortent vraiment comme des petits pains , elles sont très vite amorties par le gain de temps qu'elles procurent , on peut les combiner entre elles et faire dessus des pièces énormes . Quand dernièrement j'ai fait sans avoir ça des piscines inox cela a été l'enfer, sur des tailles de 6000 par 4000 la chape béton c'est du n'importe quoi, même en réglant les tréteaux au laser et sur des tréteaux qui ne sont pas solidaires brider ne sert à rien . Quant au soudage essaie si tu en as l'occasion un poste MIG qui a le pulsé, tu verra qu'il n'y pratiquement plus de gratons même en tenant la torche dans des angles biscornus . Je ne suis pas du tout fan de gadget mais ça et les découpe laser c'est vraiment super chouettes
je suis d'accord la paire mig mag pulsé et table "siegmund " doit être un bel outil de production
j'ai déjà utilisé un poste pulsé pro (digipuls320)ça marche d'enfer toutes positions sans toucher au réglage ,ça vaut 4000eu sans groupe de refroidissement ,il faut ajouter 400 euro pour le kit alu
enfin bien loin des attentes des débutants qui arpentent se forum
l 'autre fois tu m'as repris pour un bête fer I ,la on est parti sur un kit (poste ,accessoires+table et accessoires )à 10000 euros (la table c'est bien mais tu as vu le prix des sauterelles et autres accessoires ), combien de personne sur le forum ont l' occasion de travailler avec ça dans une entreprise et combien envisagent un tel investissement .
PS:ça ne me dit pas pourquoi tu m' es tombé dessus ?
le sujet c'est un qui a une table Sigmund, ( et tant mieux pour lui s'il a pu se la payer ) je dis qu'effectivement c'est un bel outil, mais tu me contres , genre c'est pour la frime ou pour faire des trucs délicats en TIG, Hors moi je sais très bien, et en tout autant, ce que je ne sais pas, que ce que je sais quand je parle où j'écris.
D'ailleurs tu as dû remarquer, que je ne suis pas fan des gadgets ( en alu mon poste me propose 3 forme d'onde AC, je n'en utilise qu'un et toujours a même ( onde carrée et quand je bossais avec des Fronius à 5000€ c'était pareil ) , souvent j'ai dit que les pédales c'était des gadgets, quand tu bosses en sérieux, tu dois le faire selon un QMOS et un DMOS et doit t'y tenir quand tu soudes donc pas jouer de la pédale wha wha. et quand tu te retrouves à souder à genoux à plat ventre tu appuies comment sur ta pédale, même debout ne pas être ferment calé sur tes 2 pieds te faire perdre de la stabilité. Idem pour les tenues de torche façon crayon, le jour où tu dois souder un tube en position tu dois réapprendre à souder.
bon on va pas en faire un plat mais tu as juste dis de la meuler avec un disque à lamelle ce qui d 'ailleurs ferais sauter le revêtement (je ne sais de quoi il est fait mais si c'était moi j aurais essayé de mettre au point un traitement par électrolyse )
ensuite j ai donné mon avis sur l'intérêt de l'utilisation d'un tel outil ,que tu as confirmé d'ailleurs: travaux au mig mag pulsé
donc pas pour faire des merdes sur un coin de table
et c'est seulement après que tu es intervenu tout seul sans que je ne relève ,relis bien le post je n'y suis pour rien
salut
le pote a craqué pour cette table quand les châssis qu'on lui faisait étaient tordu. Il ne soude pas beaucoup, c'est lui qui vend et qui installe. Un de ces "sous-traitants" lui a fait des châssis tordus et livrés trop tard pour les refaire alors il a investi. il ne la rentabilisera jamais je pense mais la qualité est la. C'est son fils qui a touché la table a la meuleuse, pour ma part (il n'y a pas d'autre zones de meulage) j'ai blanchi mes pièces sur un carton pour protéger la table.
Je vais essayé de contacter Siegmund pour voir comme retraiter la trace. c'est juste chiant pas gênant.
Pour ma part comme beaucoup , j'ai un établi "martyre" en acier et une plaque en alu .
merci pour vos réponses
antoine
c'est vraiment à réserver à la soudure en plus, pas question de s'en servir comme établi ou comme table de travail
elle est grande comment ?
salut
elle fait 1500 sur 1000 avec 6 pieds, il l'a pris dans les "special offer" avec tous les outils de callage et bridage.
a+
antoine
