Salut à tous,
Je possède une torche fronius TTG 2200 pour laquelle j'ai acheté un coffret d'accessoires standard international type binzel WP 20 26 chez ali....
Je n'ai aucun problème avec les diffuseurs et les buses (les pas de vis sont les bons).
Par contre dans ce coffret les pinces porte électrode sont plus courtes (30 mm) que celle livrée avec la torche fronius (52 mm) et du coup l'électrode n'est pas pincée.
J'ai l'impression que ce n'est pas un problème de bouchon mais de longueur de pince.
Quelqu'un peut il me le confirmer ?
Merci :-)
Ce qui me choque, c'est la désignation incluant les type 20 et 26 qui sont totalement incompatibles. Comme vous l'avez dit, les filetages sont différents et les bouchons ne sont pas interchangeables. La "famille" des types 9, 20 et 25 utilise des pinces courtes, la "famille" des types 17, 18 et 26 utilise des pinces longues.
Ceci peut expliquer que vous vous retrouviez avec des pinces inadaptées.
Cdlt
Effectivement je voulais dire WP 18 26
En fait c'est moi qui ai fait une erreur et je voudrais supprimer ce post si quelq'un veut bien le faire pour moi
Envoyé par shocker
Salut à tous,
Merci :-)
Si ! si ! les pas de vis sont les mêmes entre fronius et binzel sur les nouvelles torches fronius
