panpinou En ligne le 23/01/2022 à 18:00 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Quel poste pour des centres de formation ?
22/04/2020 10:12:49
Voici mon contexte actuel de formations :
  • public : adultes
  • groupe : 10 stagiaires (10 cabines de soudage)
  • objectifs de formation : formation de soudure non diplômante avec qualifications
  • procédées : MIG/MAG, MMA, TIG
  • durée de la formation : 6 mois (avec 6 semaines de stages)
  • bassin industriel régional : aéronautique, métallerie, chaudronnerie (industrielle, agricole, alimentaire)
  • et après : poursuite par formation diplômante, emploi...
De mon côté dans le cadre de la formation je suis recherche:
  1. les marques qui sont réparables dans le bassin toulousain
  2. un matériel fiable
  3. un matériel robuste
  4. un matériel simple d'utilisation
  5. idéalement des marques qui n'ont pas leurs propres connectiques
Je voudrais avoir vos conseils sur ce que vous recherchez ou conseiller pour investir dans de nouveaux postes à souder ?
Quelles sont les marques que vous conseillez et celle que vous ne conseillez pas pour un centre de formation ?
Merci à tous et bon confinaweld !
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
04/05/2020 21:35:12
Pour la marque qu'importe temps que c'est du matériel d'une marque réputée (type Kempi, Fronius, Lincoln…) dans gamme professionnelle et surtout prévu pour une utilisation intensive.
En tout cas le matériel professionnel n'est pas simple d'utilisation pour ces procédés du moins si l'on utilise l'ensemble des paramètres possibles mais ce n'est pas le paramétrage qui est le plus difficile c'est le soudage.
Un poste TIG AC-DC avec le pulsé n'est pas vraiment simple mais de toute manière ou est le problème puisque vous formez un public appelé à travailler sur ce même matériel au temps qu'ils s'y fassent tout de suite.
Vous serez d'accord .que le choix du paramétrage est bien plus complexe quant on part de 0 que sa programmation sur la machine.
Partant de ce constat il n'y a pas vraiment d'intérêt à choisir un matériel avec un réglage facilité puisque l'intérêt est entre autre d'apprendre à régler le matériel correctement (dans les entreprises il n'y a pas que des postes synergiques ou autre dispositif surtout destiné à gagner du temps et de toute manière cela ne fait pas tout).
En revanche il n'est pas idiot d'uniformiser tout le parc de matériel pour ne pas être embêté à expliquer le paramétrage de chaque poste (et ça du point de vue formation c'est un plus car vous gagnez tu temps). Autre avantage vous pouvez négocier des tarifs sur le volume d'achat et standardisez les consommables.
Quant au connectiques quelque soit la marque c'est le foutoir.
Ne vous prenez pas la tête pour la partie commande des torches TIG soit tout est standardisé soit il faut adapter avec une connectique extérieure au poste qui vous permettra de monter n'importe quoi sur n'importe quel poste et ce à peut de frais.
Cas particulier avec Fronius pour les system de torche bien bien propriétaire (et bien cher par la même occasion) même sur un poste MIG MAG.
Pour du matériel de formation même si l'utilisation ne se fait qu'en atelier il ne faut se faire aucune illusion quelque soit sa qualité le matériel va souffrir.
Les torches quant à elles vont ramasser un maximum c'est limite à considérer comme du consommable.
Il vous faut surtout chercher un fournisseur capable de vous approvisionner et d'assurer les SAV à bon tarif avec les volumes correspondant à vos besoins tout en étant très réactif pour vous fournir et vous dépanner rapidement. Vos commandes chez votre nouveau meilleur ami seront régulières (€€€€€).
De toute manière votre parc de matériel devra comprendre des équipements supplémentaires pour permettre le remplacement en cas de panne pour poursuivre la formation sans interruption (sa ne se limite pas au soudage mais s'étend à tout votre matériel (électroportatif, débit de la matière, préparation de chanfrein..) il faut avoir une solution de rechange pour ne pas être bloqué en cas de problème sur du matériel (malheureusement pour une guillotine ou une presse plieuse c'est compliqué de l'avoir en double exemplaire).
Donc regardez les produits qui correspondent à votre besoin, faite votre liste et allez à la pêche au devis pour les fournisseurs de la région ou si vos besoins sont suffisamment volumineux pour les intéresser rapprochez vous des fabricants directement et faite votre choix en fonction de ce qui retombe.
Vu l'aspect volume il n'est pas nécessairement opportun de choisir le matériel techniquement meilleur (on n'est pas entrain de se faire son cadeau de noël) car aucun matériel de soudage ne résiste éternellement en centre de formation. Il faut prendre du bon qui va résister pour être rentable et faire le boulot tout en étant représentatif de ce qui est disponible chez l'entreprise utilisatrice finale.
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
