je suis un débutant et je souhaite commencer à m'équiper un peu serieusement. Déjà que je ne suis pas un pro alors si en plus je suis mal équipé, je pense que c'est encore plus difficle darriver à de bons resultats.
Je vais me faire ma table a soudure mais avant je veux m'équiper convenablement en equerre et autre outils de maintien (pince etau). Le problème que je rencontre notamment pour commencer à faire ma table c'est de comprendre comment tout faire bien d'équerre et plan.
DU coup j'ai un peu regardé ce qui se fait sur les équerres et quels modèles me conseilleriez vous?
j'aime bien celle ou l'on vient fixer sa pièce avec une pince par dessus mais j'aiermais votre avis.
Et si vous avez d'autres conseils pour le matériel pour bien commencer je suis preneur... ;)
Salut,
Si tu veux du matériel typé professionnel, tu peux parfaitement t'inspirer de ce qui se fait en professionnel avec les marbres percés :
https://www.demmeler.com/fr/produits-et-boutique/systeme-de-serrage-3d-original/tables-de-soudage-3d
Après tout dépend de ce que tu souhaites réaliser bien entendu.
la pluspart des ferroniers font leur table a partir d une belle tôle posée sur une structure style établi
la structure doit etre faite en balaise ,les cornières d aujourd hui sont de trop mauvaise qualité pour avoir quelque chose de plat
l ideal c'est du HEA l avantage du H c'est que tu peux serrer facilement sur l aile
tout dépend de la taille de ta table et de ce que tu veux construire
pour le dimensionnel c'est surtout la précision et la qualité des coupes qui vont te faciliter le travail ,j 'utilise une fraise scie les coupes sont nickel quand je fais des cadres j utilise une butée pour les coupes ,j ai juste à mesurer les diagonales pas besoin d équerres
Envoyé par kayos
Réaliser sa table de soudage, c'est la question de la poule et de l’œuf : Pour assembler la structure de façon parfaitement plane, il faut... travailler sur une table parfaitement plane !
il est toujours possible de poser la tôle au sol ,et si le sol n est pas plat de faire une fausse chappe au sable humide ,poser la tole et la règler ,juste le temps de souder le cadre ,
j ai connu un type qui construisait des remorques de 499 kg avant 2012 il avait fait un super carrelage de 6 m2 dans son garage en guise de marbre
merci poru ces réponses.
En effet, je vais construire ma table de référence mais je ne vais en parler ici, je vais ouvrir un autre post pour cela.
Merci pour vos conseils d'équerres, mais il faut avoir la table qui va avec etc etc et je n'ai pas le budget (et ce n'est pas mon travail non plus).
Que pensez vous de cette équerre qui a l'air ingénieuse et de bonne facture. APrès faut voir la précision... http://fireballeu.com/mega-square/
Peut etre quelqu'un a dejà essayé ?
Merci !
Ce n'est pas l'équerre qui donne la précision, c'est l'usage que l'on en fait...
La priorité c'est plus une équerre à chapeau toute simple, pour les coupes.
Ensuite une équerre plus grande pour positionner les pièces.
Enfin un bon mètre ruban pour vérifier les diagonales, hypoténuses, etc.
Avec tout ça, quelques serre-joints et pinces-étau, on est encore loin du prix de l'équerre "Fireball".
Bonsoir,je suis d'accord avec Locouarn ,il faut juste une équerre à chapeau .Un bon mètre ruban et un niveau, optionnel .Pour tout le reste cela est très juste.
Et puis quelques serres joints.
comme chez les maçons 60cm 80cm 1m voila une grande equèrre avec juste 1 metre
le positionneur d angle on est tous pareil on les regarde quand on débute et finalement on s en passe très bien et ça fait moins de b....l sur la table ,pour une bonne raison le positionneur ne permet pas de s affranchir des déformations ,il vaut mieux les voir dès le début et corriger le tir
pour de la série c est différent évidemment
merci encore... en fait moi ce qui m'inquiete le plus c'est la panéité... pas facile quand on a pas une ref... je vais acheter une plaque OSB en 22mm (je dois m'en servir par ailleur), mettre dessous des tubes de par ex 50x50 et j'espère avoir quelque chose de plan... Je verifierai aevc mon niveau lazer ... ca peut aller comme ca ?
tu ne nous as toujours pas dit quelle taille de table tu voulais ,ni quelle structure tu allais retenir,ni quelle épaisseur de tôle
le niveau lazer bof bof ,en plus on a besoin d etre plat pas forcement de niveau
en ajustage on utilise des niveaux pour faire les geométries mais de très precis
