Bonjour à tous
Je souhaite investir dans un mig mag et j'ai deux propositions et je souhaiterais avoir des avis étant novice dans le domaine de la soudeur tous les avis sont bon à prendre et retour d'expérience
On me propose :
kemppi evo 200
Multimig 215lcd wuithom
Merci pour vos réponses
Ayant les deux, le choix se portera sur l'utilisation du générateur.
Acier, alu, inox? tole, tube, profilé? epaisseur mini maxi
Avec ce minimum d'information, je pourrai vous donner des conseills
En effet des infos sur l'utilisation sont importantes !
Utilisation principalement acier en fer plat ou tube 2 à 4 mm en moyenne
Pas de tole fine pour le moment ni d alu mais peut-être dans un futur plus ou moins proche.
Je l'utilise pour réparer du matériel de mon activité, faire des meubles perso et étagères
Merci pour les infos
Envoyé par Jackalop
Alors l'un est à 1200€ et l'autre plutôt 1400€ (si mes souvenirs sont exacts)
l'un garantie 5 ans l'autre 2 ans
j'ai une préférence pour le Wuithom à échelle humaine pour la garantie
mais si je peux me permettre une suggestion, c'est de partir sur le Lincoln Speedtec 200C (je l'ai aussi)
tombé plusieurs fois et fonctionne de mieux en mieux ;-) et même tarif que le Wuithom
A vous de juger !
Écrivez votre message ici
Envoyé par soudeurs 2.0
Envoyé par Jackalop
A vous de juger !
Ok mais mes revendeurs ne propose que ces marque et je préfère par rapport au sav
Après je cherche surtout des informations sur l'utilisation et la simplicité de soudage
est ce que ces deux postes sont équivalent ou y a t'il une différence d'utilisation ?
merci pour vos info
Le kemppi sera plus facile à utiliser que le Wuithom
attention le kemppi n’a pas la torche raccord euro (pas démontable en façade en cas problème)
oui pas de soucis, il possède toutes les caractéristiques comme les deux autres.
je soude du fin avec sans problème à condition d'utiliser du fil de 0.8
En effet je viens de voir ce problème sur le kemppi, on ma proposé un gys 250a
Y a t il des avis sur ce modèle ?
Merci pour les infos.
