Bonjour à tous.
Ne connaissant pas trop les postes Mig, je demande conseil aux plus compétents que moi, à propos du poste Mig de chez Gys, le MonoGys 200 2cs visible ci-dessous:
MIG_MAG - MONOGYS_200-2CS
Je cherche un poste qui fonctionne en 230v (hélas :( )
mon utilisation étant principalement des pergolas, portails, mobilier en acier, grilles etc...
Il est disponible à 1000 euros neuf au lieu de 1450 euros sur un site marchand.
Merci pour vos conseils.
Je ne comprends pas bien pourquoi vous dites "hélas" au sujet du 230 V.
C'est une nécessité pour travailler chez des clients ?
Vous jugez que ceci va limiter les performances du poste ?
Bonjour.
Je ne vais souder que dans mon atelier, et je ne dispose que du 230v.
Je dis "hélas" car je suppose que le matériel est plus performant en 400v (mais je me trompe peut-être)
Envoyé par SiD11
Bonjour.
Merci Ricou :) c'est pour ça que j'ai bien préciser mon utilisation :) Ne connaissant pas la marque Gys, j'espère que ça reste une marque assez fiable.
bin la tu es dans du traditionnel il pèse 70 kilos
certes il y a de l'électronique mais ce n'est pas un inverter
si je ne me trompe pas le bobinage du transfo de ce poste est en cuivre
un gage de fiabilité
pas en alu comme chez d'autres marques comme Telwin par exemple
il y a un avantage avec un poste traditionnel c'est qu'il transporte la bouteille de gaz de soudage à l'arrière
ce qu'un inverter ne peut pas faire ou alors il faut acheter ou fabriquer un chariot
si on veut un ensemble compacte :)
voila
je ne peux rien dire de plus sur se poste de soudure car je ne le possède pas
Le peu que tu as dit me laisse confiant :) j'attend un peu mais je pense que je vais le prendre :)
Envoyé par ricou26
pour ce qui est du triphasé 400 volts ça ouvre le champ à des postes de soudure plus puissants
Envoyé par SiD11
Bonjour Sid11,
Est ce que vous avez achetez le poste MonoGys 200-2cs ? Je pense moi aussi l'acheter, en êtes vous content, pouvez vous nous faire un retour d'expérience ?
si je devais acheter un MIG fonctionnant en 220 v moi je sauterai sur cette magnifique occasion car en plus c'est un poste que l'on peut trimbaler partout You have been blocked
et aussi pour cette raison https://youtu.be/ngv4l55FcQ8
C'est clair quand on sait que neuf il doit valoir plus du double, si j'avais été dand le coin j'y serais allé l'acheter direct!
Vous parlez de quel poste ???
de celui la biensur
Euh, la discussion portait sur le Monogys 200-2cs, qu'est ce que vient faire ce poste ?
Envoyé par louison39
Ok, mais une alternative à environ 2500€. Je recherche un poste à 1000€ max (bon 1009€ pour le monogys 200-2cs) le monogys 200-2cs me plaît bien et j'aurais bien voulus avoir des retours d'expérience. Mais apparemment peu de personne sur ce site n'en possède un.
regarde bien avant de critiquer c'est une occas à1500
ps:pour locouarm j ai pas pu m empêcher!
Sinon entre un commercy 175 tf d'occasion et un monogys 200-2cs neuf vous prendriez quoi ?
on se fait tous piéger par de fausses économies, moi y compris , j'ai dans les qui me sont restés en travers un telwin AC /DC merdique à tout de même 1300€ la panoplie je l'ai revendu avant même la fin de sa garantie et après deux passages en SAV électrovanne gaz, 2 fois le plastique de la façade cassé à son passage de sangle de la sangle de portage, et le pire vraiment moche pour souder l'alu, je suis un pro c'est bien le poste qui est en cause, pas mes capacités à m'en servir
Le transteel est plus puissant que le commercy ou le gys, son facteur de marche plus élevé, moins encombrant, moins lourd (peut être une vingtaine de kilos contre les 70kg du gys) beaucoup plus perfectionné et probablement plus fiable. Pour 500e de plus ça vaudrait le coup de crever le budget.
Avec 200A on ne vas pas bien loin. Si le "175" du commercy indique son intensité max, autant l'oublier tout de suite. De plus c'est vieux, usé, obsolète.
Pour les fortes épaisseurs il faut souder en MMA car 200A au mig ne suffisent plus. le gys en est-il capable? Si oui, dans quelle mesure?
Pour un monophasé à 1000e qui développe 200A, chez gys autant prendre le multi pearl XL.
http://www.soudeurs.com/site/transst...ifference-851/
En fait il pèse 30kg et comme il prend des bobines de 15kg ça monte à 45kg mais ça reste compact et ultra perfectionné.
Moi qui n'ai toujours pas acheté de mig (j'ai dû prendre une voiture à la place) si j'avais eu le budget j'aurais fait la route ou pris un billet de train pour aller le chercher.
