pakitamoin En ligne le 30/05/2018 à 19:08 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste à souder multi-procédé pulsé ou pas pulsé ?
15/02/2018 13:23:27
bonjour,
Cela fait plusieurs semaines que je me renseigne sur les postes à souder afin d'en acquérir un
Je me suis rapidement intéressé au poste multi-process de GYS
(exagon 400 - http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/010925.pdf)
mais l'un des fournisseur que j'ai consulté m'a fait une proposition:
il me propose au même prix plutôt un lincoln (speedtec 505 SP - Pulsé -
Afficher la pièce jointe )
La différence majeur c'est que l'un est pulsé et l'autre non
ma question est la suivante
il y a t'il une grande différence entre le pulsé et le non pulsé? c'est quoi exactement le pulsé?
qu'en pensé vous?
lequel des ces deux modèles préférée vous?
je vous remercie d'avance...
15/02/2018 16:28:07
le pulsé en MIG c'est vraiment sympa et cela réduit les grattons, permet de souder avec des angles de torche pas trop orthodoxe , par contre je n'ai pas vu si le speedtech a un mode MMA . Etant donné la puissance de ses postes il faut prendre la panoplie avec torche et refroidisseur
15/02/2018 17:07:19
Il est puissant ce Gys ! Je n'avais pas vu qu'ils fabriquaient des aussi puissant.
15/02/2018 21:01:51
Le mode pulsé en semi-auto pour le Lincoln est un gros avantage quel que soit le métal soudé mais plus particulièrement pour l'aluminium.
Le pulsé en SAEE sur le GYS est intéressant uniquement si vous soudez en position à l'électrode enrobée.
Pour en savoir un peu plus sur le pulsé.
17/02/2018 07:40:37
au niveau fiabilité, moi qui habitent dans un endroit humide. Lincoln ou GYS ?
17/02/2018 09:32:25
Les fabricants signalent si leurs matériels sont adaptés à des conditions particulières d'utilisation comme les températures ambiantes mini et maxi, ou l'hygrométrie, l'air salin...
Certains vendent des matériels signalés "offshore", ou "tropicalisé".
Avec par exemple, des carter en alu.
Les postes Lincoln sont vendus dans le monde entier depuis des décennies et souvent conçus pour des applications particulières.
Comme ce refroidisseur de semi-auto (qui ressemblait beaucoup au COOLARC 25) dont pour une fois j'avais lu le manuel d'utilisation, et qui permettait en toutes lettres l'usage de "l'eau du puit".
17/02/2018 10:49:32
Envoyé par pakitamoin
bonjour,
qu'en pensé vous?
Bonjour pakitamoin,
Je prendrais sans hésiter le poste Lincoln speedtec 505 SP avec courant pulsé
Mais le conseilleur n'est pas le payeur
17/02/2018 13:39:40
je ne sais pas où vous en êtes comme budget mais il y a ce plan sympa Poste à souder MIG-MAG FRONIUS Équipements Industriels Gironde - leboncoin.fr
17/02/2018 13:49:16
re :)
notre ami réside dans l'ile de la Réunion
pas facile avec une vente sur le bon coin
18/02/2018 09:26:51
Bonjour W,
Design futuriste, clé USB, connecté...
C'est très très beau.
Mais à 5500 euros (!),
Pour souder au semi-auto,
C'est pas un cadeau.
A ce prix là on peut versifier.
Mais pour 1500 euros de moins, on peut sortir les mêmes soudures.
Amicalement,
laboussole59 En ligne le 24/10/2018 à 16:06 (34 messages sur soudeurs.com)
24/02/2018 22:47:58
wahou il est beau quand même le Fronius!!:rolleyes: Mais à choisir entre Gys et Lincoln +1+2+3 pour le speedtec :) On vient d'investir dans un pulsé que se soit pour du fin ou du gros c 'est vraiment pas mal, d'ailleurs je n 'utilise plus que ce mode :)
Electroric En ligne le 05/02/2020 à 16:36 (1 message sur soudeurs.com)
05/02/2020 16:04:39
Bonjour, un peu en retard pour la question mais ça peutptoujours aider.j
J'ai acquis un Gysmi e 163 il y a peu.
Dans le mode d'emploi, il est indiqué que le mode pulse en MMA évite le mouvement en sapin sur des soudures verticales montantes.
Attention je n'ai pas fait d'essai avec ce mode.
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
