philippe_30 En ligne le 15/04/2018 à 16:48 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Avis sur poste à souder Commercy CY 326
27/11/2017 18:55:30
On me propose un poste d'occasion Commercy CY 326, il daterait de la fin des années 90, il semble en bon état.
Quel est votre avis sur ce poste ?
Quel est selon vous la fourchette de prix de ce matériel ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Philippe.
29/11/2017 12:44:23
Salut Pierre
j'ai fait il y a 3 ans environ La même acquisition à 400 euros
très content du poste même si je ne ne soude qu'en occasionnel assez fréquent je ne sais pas à combien on te le propose
Mais si tu peux essayer un petit bout de cordon avant c'est mieux.
C'est ce que j'ai fait je suis monté à Manosque avec ma bouteille de gaz Argon
Et j ai pu tester l'appareil
à plus
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
29/11/2017 17:26:33
des CY 326 il y en a eu trois versions
CY 326 création en 05/1997
CY 326 N création en 01/1999
CY 326 XP création en 04/2002
le seul point faible de ces types de poste est le contacteur soudure surtout s'il a fait beaucoup de pointage mais très facile à remplacer .
30/11/2017 06:39:28
Bonjour Christwin pour ma part ç est le 326 Xp le problème Que Tu évoque se traduit comment,?
Comme ca si cela arrive je saurais où chercher. Par contre saurais tu quelle pression exacte il faut exercer sur Lola mollette graduée du fil il y a des chiffres qui apparaissent lorsque l on augmenté ou diminue la pression Mais Je fait Ca un peu au pif si tu as une réponse plus technique Merci bonne journee au fait j utilisé souvent du fil inox en 1.2 mm pour info
30/11/2017 08:22:35
le problème se traduit par un manque de puissance et surtout une très mauvaise fusion car le générateur se trouve alimenté avec deux phases au lieu de trois
le réglage de la pression du galet presseur d'entrainement du fil se fait de la façon suivante:
-éviter de faire trop de boucle dans la torche
-enfiler le fil dans le guide fil d'entré
-rabattre le galet presseur et commencer à visser tout en faisant dévider du fil, le bon réglage c'est en tenant le fil à la sortie du tube contact on doit pouvoir arrêter le fil, les galets doivent pouvoir patiner sinon à la sortie de ceux-ci c'est perruque garantie en cas de collage du fil sur le tube contact
30/11/2017 12:41:55
ok christwin merci beaucoup pour l info reglage molette donc a la limite d arreter le fil et du patinage je vais essayer ca demain.
a propos ton avatar logo represente l arriere d une 125 honda cm ? mon fils en a eu une et apres une xlr merci encore a bientot!
30/11/2017 13:57:04
30/11/2017 16:31:37
ok sympa comme machine j aime bien les moteurs honda fiables robustes!
les pots c est une modif perso alors!
18/12/2017 21:50:26
Envoyé par nours830
Salut Pierre
J'ai finalement laisser tomber, le vendeur en voulait 1200 € ...
19/12/2017 06:23:13
Salut Phil effectivement 1200 euros Ca fait cher pour ce poste compte tenu de la vétusté Qui déprécié énormément les appareils dans le temps.il me semble qu il y a dans le forum une rubrique achat matériel soudage tu devrais passer voir on ne sait jamais bonne journée
cordialement.
Hervé25 En ligne le 24/12/2017 à 08:57 (2 messages sur soudeurs.com)
19/12/2017 07:30:49
bonjour a tous pour ma part j ai fais acquisition d un commercy 326 N pour 80€ mais avait un problème de carte électronique mais apres une réparation de cette dernière pour 72€ chez un professionnel j ai un poste nickel et qui fonctionne le seul hic si je puis dire c est que n ai aucune doc donc fallu improviser pour réglage car avant ne soudais qu a arc avec un poste parent si certain connaisse donc totalement nouveau pour moi si toutefois saviez ou trouver de la doc suis preneur bonne journée a tous et bon cordons !!!!!
19/12/2017 17:12:35
salut herve je crois que sur le forum du site soudeurs il y a une rubrique pour les docs et manuels je crois que le 326 en faitg partie cordialement
19/12/2017 17:16:43
Envoyé par nours830
Vous avez entièrement raison
Dans la rubrique http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php il y a :
manuel d'utilisation COMMERCY Cy 326 XP
APPAREILS SEMI-AUTOMATIQUES CY 326 N / CY 426 N
20/12/2017 18:11:32
Envoyé par nours830
bonsoir nours 830 je vais aller jeter un oeil et merçi a tous
20/12/2017 18:37:12
Envoyé par Hervé25
Bonsoir Hervé25 :(
veuillez s'il vous plait vous présentez à la communauté:mad:
sur le forum adéquat
d avance merci
cordialement Ricou26
Windes En ligne le 06/11/2024 à 11:38 (6 messages sur soudeurs.com)
01/09/2019 20:11:54
J'ai récemment acquis un Commerci 326 XP, mais je n'arrive pas à télécharger le manuel qui devrait être disponible via ce lien  : http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=download&downloadid=376 malheureusement la page m'affiche un message disant que je n'ai pas l'autorisation d'accéder à cette page.
Est-ce que quelqu'un dispose de ce manuel et pourrait me le faire passer ?
Bonne soirée,
Windes
01/09/2019 21:41:10
Pareil  pour moi.
peut etre en passant par l'ancienne version du site?
02/09/2019 12:13:30
Envoyé par charles2a
Pareil  pour moi.
Merci pour l'idée, malheureusement ça ne fonctionne pas non plus (il me semble que le lien pointe déjà vers l'ancienne version du forum (il y a ".../ancien/... dans l'adresse).
J'essaye de trouver la nouvelle section de téléchargement mais je ne sais pas si elle xiste, j'avoue m'y perdre un peu dans cette nouvelle version.
Si quelqu'un a une idée...
Windes
AD56 En ligne le 20/10/2024 à 15:08 (415 messages sur soudeurs.com)
02/09/2019 13:24:47
Envoyé par Windes
Pareil  pour moi.
Windes
Je viens d'envoyer un message au webmaster afin que les notices soient à nouveau disponible
Nous attendons donc son intervention.
AD56
02/09/2019 13:36:25
Envoyé par AD56
Envoyé par Windes
Pareil  pour moi.
Windes
AD56
Bonjour à tous ,
Les notices sont à presents disponibles
AD56
02/09/2019 15:56:26
Bonjour AD56,
Ca n'a pas dû fonctionner, j'ai toujours le même message m'interdisant l'accès à la page.
Windes
Edit : je viens de parcourir manuellement tous les manuels de poste à souder, il semblerait en fait que cette page n'existe pas ou plus... est-ce que quelqu'un dispose du manuel sur son ordinateur ?
17/09/2019 08:43:23
En l'absence de solution, et pour mettre un peu plus en avant ma recherche de manuel, j'ai créé un sujet dans la section adéquate du forum et spécifique à ce poste à souder :
https://www.soudeurs.com/recherche-manuel-de-mode-d-emploi-de-materiel/25587-recherche-manuel-dutilisation-commercy-cy-326-xp.html
Windes
Ben64 En ligne le 08/07/2024 à 14:49 (1 message sur soudeurs.com)
08/07/2024 14:43:45
Envoyé par christwin
le problème du contacteur peut être valable pour les Cemont 270 ?
merci
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
