Fred3030 En ligne le 16/05/2016 à 12:38 (25 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Découpeur PLASMA - Que choisir ?
02/11/2015 13:04:08
Comme le stipule l'intitulé, je suis à la recherche d'un découpeur PLASMA pouvant répondre aux critères suivants :
- Découpe 10mm max
- Fonctionnement en mono
De multiples marques et modèles sont disponibles.
Pourriez-vous me faire part de vos retours d'expériences et me conseiller un modèle ? (Budget env 1000€)
Que pensez-vous des marques STAMOS / BPS ?
Merci d'avance,
02/11/2015 13:19:07
Un des inconvénient du coupage plasma est l'usure des pièces de la torche, principalement l'électrode et la tuyère. Je vous conseille de bien regarder le coût et la disponibilité de ces pièces pour faire votre choix.
02/11/2015 13:23:02
Merci pour cette réponse.
Je n'ai pour le moment aucune piste vraiment concrète, j'attends de vos retours des idées de modèles fiables, des marques à prioriser d'autres à éviter etc...
02/11/2015 16:22:07
Que pensez vous de cela :
Stamos Germany Selection - Poste à souder combiné S-MULTI 525H - WIG - Découpeur plasma - MMA - 230 V - max. 180 A - HF - 18,0 kg: Amazon.fr: Bricolage
Un poste qui serait capable de faire ARC / TIG / Découpeur plasma a ce prix ?!
02/11/2015 16:41:24
Bonjour fred3030
Pour ce qui est stamos vendu par expondo
Certains retours sur ce matériel ne sont pas très bon
Rien que pour les garanties certains membres on eut
Des soucis
J ai acheté un refroidisseur TIG chez eux et le transport n était pas au top (GLS)
Mais un refroidisseur c est pas très compliqué un moteur une pompe un radiateur
Je ne prendrais jamais le risque d acheter un poste combiné
Chez eux ce n est que mon avis
Comme. On dit souvent ici
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Cordialement ricou26
02/11/2015 18:23:38
bonsoir
je vous conseille le modèle POWERMAX 30XP de chez Hypertherm
vous ne serez pas déçus.
Mathieu
can-am En ligne le 13/08/2018 à 18:46 (19 messages sur soudeurs.com)
02/10/2017 15:45:30
Bonjour ,
Je suis intéressé par un découpeur plasma.
Mon revendeur me propose la marque IMS.
Je n'ai pas le modèle , mais il me l'a annoncé à 819€ HTVA.
Sur le site de IMS , cela correspond au modèle 30 FV.
PLASMA CUTTER 30 FV - PLASMA - IMS - Technique de soudage - Contimac
Que pensez-vous de ce matériel ?
Merci par avance.
04/10/2017 10:14:15
Personne n'a d'avis ?
lolo84 En ligne le 29/06/2018 à 14:08 (25 messages sur soudeurs.com)
05/10/2017 19:44:49
Regarde chez Wuithom il y a du matos à prix correct.
08/10/2017 16:15:06
Merci Lolo.
As-tu déjà essayé leur matériel ?
locouarn En ligne il y a 17 minute(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
08/10/2017 16:49:34
Envoyé par can-am
D'après votre lien, il s'agit de la marque IMS PRO, filiale de GYS, à ne pas confondre avec les nombreux autres "IMS".
Voir à ce sujet le résumé suivant : http://www.soudeurs.com/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/19970-avis-sur-differents-postes-tig-2.html#post74203
Il existe également IMServices. De quoi être perdu, je le reconnais !
08/10/2017 21:45:04
j'ai le "Plasmacut 65" depuis le mois d'août, ça m'a changé la vie! Il est triphasé et inverter, donc relativement compact pour un appareil qui découpe jusqu'à 35mm
Après je ne sais pas si tu as besoin d'avoir un si gros poste de découpe.
09/10/2017 16:37:37
Envoyé par lolo84
Bonsoir lolo84:)
gros ce n est peut être pas le problème:)
mais il faut surtout avoir un abonnement triphasé pour le faire fonctionner ;)
10/10/2017 21:28:43
Envoyé par ricou26
Bonsoir lolo84:)
effectivement le rendement n'est pas le même en Tri, même avec un système inverter.
11/10/2017 12:57:34
Merci pour ta réponse.
Effectivement , la question se pose pour l'installation triphasée.
Je suis en 220v chez moi , donc cela n'ira pas.
Mais je n'ai pas besoin de découper autant d'épaisseur , 10mm suffisent amplement pour mon utilisation.
Vince1978 En ligne le 16/01/2019 à 11:55 (1 message sur soudeurs.com)
10/01/2019 12:10:38
Bonjour , est ce que quelqu'un un retour d'expérience sur le découpeur plasma easyut 40 GYS ?
anthony79 En ligne le 25/07/2020 à 18:25 (11 messages sur soudeurs.com)
20/01/2020 18:37:39
moi aussi je reflechis de près à l'achat d'un decoupeur plasma
je suis agriculteur, et je chaudronne un peu pour mes outils. Après m'etre renseigner à droite et a gauche chez des collègues, mécanos, et ou chaudronniers, leurs reponses sont les memes
hypertherm.
pour moi qui voudrait découper jusqu'à 15 mm, on me déconseille les coupeurs en mono, trop faiblards.
j'ai le tri à l'atelier, ca c'est pas le problème.
en cherchant sur le net, le powermax 45xp est autour de 2500€, c'est super cher pour un truc qui servira pas tous les jours.
Question: un truc moins cher, comme le gys cutter 40 FV ( annonce pris au pif) pour 1000€, prétend couper ces épaisseurs, alors que tous les personnes que j'ai questionner me disent que c'est pas possible
est ce qu'une "sous marque" pourrait me suffir, ou dois je me concentrer qur un hypertherm, et me couper un bras pour le payer ?
merci d'avance
20/01/2020 20:36:54
une sous marque ça ne veut plus dire grand chose
Gys est un constructeur à part entière sauf pour sa gamme gsb
castolin est une sous marque de fronius qui écoule indifféremment des anciens fronius comme des chinoiseries
chez gys il y a des plasma en tri ,http://www.gys.fr/prod-013841-P349/PLASMA_CUTTER_70A_TRI_P349/D%C3%A9coupeur_PLASMA_CUTTER_70_CT_TRI_-_Avec_accessoires/fr
en plus ça fait gougeage ,pour la réparation c'est sympa de virer les vieux cordons la ou la meuleuse ne passe pas et la tu peux couper du 15 mm toute la journée
toutes les grandes marques de poste de soudure font des plasma
20/01/2020 21:19:53
Tu essaye de me dire que les technologies plasma ont évolué et que tout le monde est à peu près fiable ?
20/01/2020 21:43:02
non au contraire je dis de se méfier des " sous marques" comme des marques d'enseigne d'ailleurs qui vendent de tout sous une belle étiquette
Gys est moins prestigieux qu'hypertherm mais affiche clairement si le produit vient de chez eux ou d'ailleurs (chine)
21/01/2020 08:01:42
Je confirme l'avis de mecanix. Après le Powermax 65 à 3800 €, le GYS 70 A à 2200 € est une alternative très valable.
Il faut comparer des produits comparables... Mais je crois que nous avons déjà eu plus ou moins cette conversation dans un autre sujet ?
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
