serge2014 En ligne le 11/08/2020 à 15:48 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Solution cagoules OPTREL e680
02/09/2014 16:26:07
Je voudrais savoir de quel couleur est le cristaux liquide de la cagoule OPTREL e680 ?
j'ai actuellement une cagoule speed glass 9100 et le cristaux liquide est vert ,
ça baisse beaucoup la luminosité surtout a faible intensité dans un endroit sans lumière.
merci.
02/09/2014 16:51:03
Tous les écrans à cristaux liquides sont conçus de telle sorte qu'ils protègent des rayons UV et des IR même en cas de défaut de fonctionnement de la fonction d'obscurcissement automatique, Ceci afin de protéger la vision de l'opérateur lors de défaillance de l'appareil: il en résulte alors un simple éblouissement.
Cette conception entraîne une certaine opacité de l'écran dans son mode "clair", ce qui rend forcément la vision moins facile, surtout dans un environnement assez sombre. La solution serait donc d'apporter une source de lumière sur les pièces à souder.
Quant à la difficulté à discerner son travail dans le cas d'un réglage de la source de soudage à une faible intensité, on ne peut jouer que sur le réglage du degré d'obscurcissement...
06/09/2014 08:45:48
Salut
Merci pour votre réponse Froment89
Mais ça ne répond pas a ma question
Utilisateur de cet cagoule :
06/09/2014 08:58:10
Envoyé par serge2014
merci.
j'ai le meme probleme pour souder ( ou plutôt pour me repérer avant soudage ) dans les endroits mal éclairés avec mes cagoules " automatiques "
mais je ne voit pas ce qu'il y a faire sauf d’éclairer
ou souder " à l'ancienne " avec un masque fixe , viser , et le mettre devant les yeux en meme temps que pointer ou souder
06/09/2014 11:52:09
Serge2014, je ne peux t'indiquer la couleur de cette cagoule que je ne connais pas; le sens de mon message était que quelle que soit la couleur des cristaux liquides (si tant est qu'il en existe de différentes sur ce type de produit), il y aura nécessairement une opacification présente à l'état clair.
06/09/2014 12:10:44
Je ne connais pas non plus directement cette cagoule mais il y a des REX sur le site
http://www.soudeurs.com/les-masques-de-soudeur-et-cagoules-electroniques/6643-retour-d-experience-cagoule-optrel-e680.html
qui vont dans le sens d'un filtre assez neutre donnant une bonne vision du bain de fusion (c'est le sens de la pub du constructeur)
Il n’empêche effectivement que, comme pour ma cagoule (et la plupart des autres, je suppose) l’opacité de base est de 4.
Personnellement j'ai cramé pas mal de torches et de lampes de bureau pour m'éclairer (les projections du MIG sont redoutables).
dieudo En ligne le 24/03/2020 à 16:04 (1 message sur soudeurs.com)
24/03/2020 16:04:14
Ma cagoule optrel e680 ne répond plus à la lumière ... Donc plus aucune protection.
Pourquoi ?
25/03/2020 15:14:00
Pour tout un tas de raisons qui pourraient être explicitées si d'aventure vous choisissiez de vous présenter sur le forum.
Cdlt,
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
