Pegithor En ligne le 17/01/2024 à 14:52 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix de la préparation des bords
20/12/2023 14:51:43
Dans le cadre de mon projet de fin d'études je suis en train de rédiger un guide de bonnes pratiques de conception mécanosoudée. Le but de ce guide n’est pas de réécrire toute la science, je souhaites simplement avoir une base de données pratique et facile à utiliser qui puisse permettre à toutes les personnes pouvant être amenées à concevoir une pièce pliée, soudée, usinée… d’avoir accès à toutes les informations utiles. En effet si ce guide permet de répondre à 80% des problèmes autour de la conception cela serait déjà un gros gain de temps.
Concernant la partie soudure, je souhaiterais créer un glossaire avec des "montages type" et y attribuer des un type de "soudure type". Exemple (pas forcément vrai, juste pour donner l'idée) :
J'ai un montage de 2 tôles d'acier S235 de 4mm d'épaisseur en bout à bout et la soudure sera solicité en traction => je veux une soudure bout à bout en demi V avec un apothème de 4.
Après avoir lu les normes FR EN ISO 9692-1 et FR EN ISO 2553 je comprend les différents types de soudures mais je ne sais toujours pas les choisir...
Mes questions (entres autres) sont :
- Comment chosir la préparation des bords ? Quelle est la différence entre une soudure bout à bout en V, en demi V, en Y, en demi Y ? Dans quels cas dois-je choisir tel ou tel type de soudure ?
- Comment savoir si il vaut mieux un cordon de 80mm de long, deux de 40mm ou peut-être 3 de 25mm ? Comment calculer le cordon qu'il me faut ?
- Sur certaines épaisseurs et matières il est possible d'utiliser plusieurs procédés. Comment choisir si il vaut mieux utiliser mon TIG ou mon MIG en termes de résistance, de configuration (angles, bout à bout, etc...) ?
En bref je cherche à comprendre quelles caractéristiques sont touchées en fonction des différents paramètres.
La norme nous explique ce qui existe certes mais au delà des épaisseurs préconisées elle ne va pas très loin sur le "dans quels cas on fait quoi ?".
J'espère pouvoir réunir le plus d'infos possible et pouvoir vous partager un jour ce fameux guide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
