J'ai une interrogation sur l'étendu de contrôleur CND à effectuer suivant CODAP div.2 (2020) et plus particulièrement sur les notes suivant les assemblages à contrôler je m'explique :
Prenons le cas d'une cuve Cat III classe B2 tout inox (1.4404). J'ai des piquages DN80 à souder sur un fond GRC emmanchés sans anneau de renfort en pleine pénétration. Si on prend l'annexe CEA1 qui traite les CND des assemblages soudés, ce type d'assemblage est traité dans le CEA1-4.2.1 - Assemblage par soudure à pleine pénétration a) ci -dessous :
![](/libs/kcfinder/upload/images/question%20Codap.png)
Si on se fie à la catégorie de construction B2 j'ai normalement à effectuer 10% de contrôle PT et 10% de contrôle RT sur ce type d'assemblage (en plus du contrôle visuel). Cependant j'ai une interrogation sur la note d
- La Note d concerne le contrôle RT. Etant en DN80 mon Di est < 100mm et donc je n'ai pas de radio à réaliser. Ai-je la bonne analyse ou existe t-il une subtilité ?
Vous remerciant pour votre aide.
