Après obtention de mon IWT je débute le remaniement complet de notre cahier de soudage, et je dois avouer que je bloque sur la déclinaison d'un DMOS.
Mon problème est le suivant, j'ai 2 QMOS bien distinctes :
- EN WE 02-066 : BW t14 en PA ( résiliences + dureté réalisées sur l'éprouvette)
- EN WE 02-067 : BW t14 en PC ( résiliences + dureté réalisées sur l'éprouvette)
Je souhaites réaliser 1 seul DMOS avec ces 2 QMOS, mais quels sont les paramètres à prendre en compte dans ma DMOS ? (U, I, V, Q)
Car je souhaite également indiquer une seul ligne de paramètres pour l'ensemble des positions de soudage.
Sachant que l’énergie de soudage est nettement inférieure en position PA.
Autre point, nous avons réalisé à l'époque nos QMOS avec du métal d'apport : E 42 4 B 32 H5, pouvons nous utiliser du E 42 5 B 32 H5 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonsoir sobec29,
Je me permets de répondre à la deuxième question au sujet de la désignation normalisée de vos électrodes enrobées E 42 5 B 32 H5
Il faut refaire un coupon témoin soudé en présence d'une tierce partie en conformité avec les dimensions et les paramètres de la QMOS initiale et en utilisant une électrode E 42 5 B 32 H5
Vous faites réaliser les CND obligatoires (visuel , ressuage et radio ou US) puis vous faites réaliser les flexions par choc pour justifier du changement de désignation normalisée du produit d'apport.
Cette proposition est indiquée dans la norme de qualification des modes opératoires de soudage EN 288-3 et EN ISO 15614-1
Merci Dominique pour ce 1er élément de réponse.
Envoyé par sobec29
