dso974 En ligne le 16/08/2017 à 12:55 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Tolérance dimensionnelle sur caniveaux en racine
16/08/2017 11:10:01
quelqu'un serait-il qualifie pour m'indiquer la tolérance sur les chantiers pipeline Gaz de France en ce qui concerne les caniveaux et morsures en racine?
David
16/08/2017 12:34:07
Bonjour dso974 ,
Pouvez vous indiquer SVP la procédure ou spécification applicable GDF pour votre pipeline en indiquant les dimensions et la nuance du tube ?
Aucune norme ou spécification ne précise les mêmes tolérances.
Selon les codes nucléaires (EDF RCC-M ou AREVA STD) les morsures et caniveaux sont interdits en racine et en extérieur
Selon la norme NF EN ISO 5817 de 2014 le défaut nommé morsure et/ou caniveau ne doit pas être supérieur à 0,05 fois l'épaisseur soudée avec un maximum de 0,5 mm de profondeur au dessus de 10 mm.
Les défauts dit longs (supérieurs à 25 mm) sont interdits selon NF EN ISO 5817.
La forme de caniveau en entaille est interdite pour des raisons évidentes de tenue à la fatigue.
Par exemple selon ATG B 540-9 le défaut est tolérancé à 0,5 mm maxi en profondeur pour l'arc électrique et l'oxya.
Excellente journée.
16/08/2017 12:55:34
Merci pour ces info, je tenais a comparer avec la norme Qatar Petroleum pour les "Sour service pipeline" (gaz sulfure) qui ne tolere aucun caniveau (root undercut).
Donc en france cela s'applique uniquement au nucleaire.
16/08/2017 13:10:51
Envoyé par dso974
Bonjour dso974,
Vous me faites dire des informations que je n'ai pas donné
Je n'ai pas dit celà dans ma réponse ou Bien Je ne me suis pas bien fait comprendre.
Je n'ai donné que quelques exemples.
Selon les différentes spécifications applicables, le défaut nommé morsure ou caniveau est complètement interdit (surtout lorsque le risque technique ou humain est trop important) ou tolérancé comme je l'ai indiqué ci-dessus.
Je reconnais qu'avec certains procédés comme l'arc électrique avec électrodes enrobées basiques et dans certaines positions il est relativement difficile de ne pas faire de morsure.
Attention de ne pas confondre deux défauts qui donnent la même image radiographique mais non pas les mêmes tolérances dimensionnelles :
Le caniveau en bord de soudure et l'effondrement du bord de cordon en corniche par exemple.
Bonne journée.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11078
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 699
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1856
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
