Après plusieurs mois a souder avec le tetrix 230 ac/dc de la marque EWM je peux vous faire un retour.
Commençons par la base le poste fais TIG et électrode enrobé, il monte a un ampérage de 230am a 30%.o' peux programmer jusqu'à 100 job (pour ma part j'en suis a 10 et point négatif on ne peux les nommer que pars des numéros) activarc, lorsque l'on éloigne la torche le courant ce modifie pour avoir le même ampérage sur la pièce. Anticollage cette fonction empêche un réamorcage incontrôlé après le groupage de l'électrode dans le bain de fusion.impulsation métallurgique en kHz utilisé la pression plasma généré par un courant élève ce qui permet d'obtenir un arc resserrer avec apport d'énergie concentré. Le 2t et le 4t. Mode stand-by quand le poste ne fonctionne pas pendant un certain temps il ce let en veille. Fabrication allemande garantie entre 3 et 5 ans. Plusieurs version de panneau de contrôle et la version pulsé es en option.
Le tig:
DC : le poste propose la fonction pulsé, le spotmatic (créé un arc sur la laps de temps court et réglable), avant gaz monté en puissance, courant, descente poste gaz etc.. impulsion métallurgique.
AC: propose la version continue et pulsé arc très stable possibilités de former la calotte sur le tungstène plusieurs type de courant sinusoïdale trapézoïdale et carré, le réglage de la fréquence et de la balance.
Électrode enrobé :
Hotstart permet amorçage plus élevé sur une durée défini. Anticollage si l'électrode colle le poste redescend a un ampérage minimal. Comutation de la polarité suffit d'appuyer sur le bouton pour le changer pas besoin de changer la torche et la masse et pour finir la version pulsé.
La présentation fini je vais vous dire mon ressenti sur ce poste:
Posté très polyvalent, arc doux et stable en TIG la fonction AC es top on dirait que le poste es penser juste pour la celle ci. L'électrode enrobé es stable ce n'es pas celle que j'ai utilisé le plus mais je peux souder toutes la journée avec de la 3,5mm. Le poste ma coûté environ 3800e ( il le manque un bras ducoup 😅)
Je recommande si vous avez le budget.
Bonne continuation
merci pour votre REX, quelque part ce n'est pas vraiment une surprise, ce poste est un des meilleurs au monde dans sa catégorie, je possède son petit neveu, le picotig 180 et j'en suis également très content !
Un petit truc à préciser concernant la garantie de 3/5 ans, il faut s’enregistrer sur le site et faire une révision annuelle dans un service agrée EWM sur présentation de la facture afin de valider l'année suivante, chose que je n'ai pas faite car je n'en savais rien !
Je suis d'accord aussi que ces postes TIG soudent très bien les électrodes notamment les 7018, la stabilité d'arc est très bonne.
cdlt
