PEPEREHERVE En ligne le 18/11/2020 à 16:16 (25 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste TIG Argon
17/11/2020 11:04:10
Bonjour, ma question est toute bête, quand on utilise un poste TIG ARGON , l argon est il distribué dans la lance en permanence ou uniquement a la demande avec la gachette, vu le prix d une recharge d argon :(  et Seconde question pendant que j y suis :) quel métal soude t on avec  un TIG et l épaisseur maximim. Merci a vous.
Kim78 En ligne le 27/07/2022 à 15:05 (2 messages sur soudeurs.com)
17/11/2020 12:02:03
ça dépend de ton poste donc si tu utilises une torche à valve ou une torche a gâchette,
Sur les "à valve" (les lift TIG) il faut ouvrir et fermer manuellement sur les "à gâchette" donc poste "HF" quand tu appuies sur la gâchette il y a deux fils qui commandent une électrovanne qui envoie le gaz "à la demande" et dessus tu peux prédéfinir un temps de "pré gaz" et de "post gaz" en plus du temps de travail.
locouarn En ligne hier à 08h51 (4787 messages sur soudeurs.com)
17/11/2020 14:02:38
Bonne réponse de Kim78, sur un "vrai" poste TIG l'émission d'argon est commandé par le bouton de torche. J'ajouterais que le pré-gaz est peu utile (1/2 seconde maximum), le post-gaz dépend de l'intensité et du refroidissement nécessaire de l'électrode afin de protéger celle ci de l'oxydation (en gros le temps qu'elle ne soit plus rouge).
Pour la seconde question, avec un TIG DC on peut souder des aciers et des inox, éventuellement du cuivre. Pour les aluminiums et alliages légers soudables, il faut un TIG AC/DC. Pour ce qui est de l'épaisseur, il n'y a pas précisément de limite (hors celle du poste) mais il est vite beaucoup plus logique de passer au mode MMA lorsque l'on approche les 8-10 mm. Rappelons que tout générateur TIG est utilisable en MMA avec un porte-électrode classique.
mecanix En ligne le 20/10/2024 à 10:50 (2063 messages sur soudeurs.com)
17/11/2020 17:06:25
il reste la solution des soudeurs de brides et autres accessoires de canalisations
la passe de pénétration au tig et le reste à l electrode
17/11/2020 18:54:58
Tout à fait mecanix ! C'est la procédure obligatoire par exemple pour les réseaux de gaz afin de garantir la fusion à la racine et donc l'étanchéité. Ceci dit, j'en ai vu beaucoup sur de petits chantiers qui, jusqu'à disons 4", faisaient tout le joint en plusieurs passe de TIG pour ne pas s'embêter à changer de matériel sur une même soudure. Je pense que la rentabilité se calcule au cas par cas.
18/11/2020 08:21:58
merci a tous  de ces renseignements :)
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2495
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3760
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5339
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 671
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3102
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3226
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2554
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1151
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3113
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 210
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14280
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2847
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2419
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 332
04/01/2019 06:26:30
