math32400 En ligne le 29/09/2022 à 07:38 (32 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix poste TIG AC/DC
13/10/2020 12:01:05
Bonjour, je souhaite acquérir un poste TIG AC/DC pour une utilisation professionnelle non intensive, mon budget est donc de environ 2000 euros. J'aurais besoin de souder des épaisseur jusqu'à 5mm en alu (très rare), inox et acier. Je ne suis pas débutant en soudure TIG, mais mes derniers cordons de soudure au TIG remontent quand même à 3 ou 4 ans.
J'ai fait faire des devis à deux revendeurs implantés à proximité de mon entreprise.
- Le premier me propose le PROTIG GYS 201 AC/DC (environ 1360euros HT avec accessoires), j'ai pu voir ce poste il me paraît robuste et bien pensé. Ce qui me chagrine un peu c'est le champ de réglage : en AC il monte à 200A, tandis qu'en DC il monte à 160A, pouvez vous me dire si cela est normal ? Le poste propose la fonction Tig AC easy qui peut être un plus pour moi pour aider dans les réglages.
- Le second me propose 2 postes Castolin : le ActivTig 2.0 AC/DC (environ 2090 euros HT), et le Castotig 2302 AC/DC (environ 2865 euros HT). Bon le ActivTig ne m'inspire vraiment pas confiance, je ne vais donc pas m'attarder plus longtemps dessus. Le Castotig lui me semble être un poste plus "pro", cependant sa masse (- de 9 kilos) me fait penser un peu à un jouet (peut être à tort)… De plus le Castotig dépasse largement mon budget.
Il faut que je me renseigne également pour faire un devis pour le GYS TIG 220 AC/DC HF FV, un peu plus puissant que le PROTIG, il me semble aussi plus intuitif avec son écran et le mode synergique.
Selon vous les modèles GYS sont-ils adaptés à mon usage ? Faut il que je pense à prendre un poste à refroidissement liquide (comme ce poste : Gys PROTIG 201L AC/DC) ?
Merci d'avance de me lire.
Mathieu
mecanix En ligne le 20/10/2024 à 10:50 (2063 messages sur soudeurs.com)
13/10/2020 13:02:54
salut
le problème est que l on ne sait pas trop ce qu'il y a sous le capot des castolin
https://www.castolin.com/fr-CA/castolin-eutectic-renforce-son-pari-sur-une-croissance-redoublee-avec-un-nouvel-actionnaire
et oui pour un usage pro (en amortissement ?) je prendrai le gys 220 ac /dc
le refroidissement liquide c'est un plus mais on arrive à travailler sans pour un usage intermittent
ce qui pèse en électronique de puissance ce sont les radiateurs et les condos de puissance  ,
raccourci basique ;choisi pas "prend le plus lourd"
cdlt
13/10/2020 15:22:58
Bonjour mécanix,
Merci pour ta réponse
Pas d'amortissement pour moi étant donné que je suis en auto entreprise
D'accord je pense partir pour un GYS. Par la même occasion je pense investir dans un découpeur plasma de la même marque afin de pouvoir négocier plus facilement le prix. Le découpeur plasma sera utilisé assez régulièrement, je pense partir sur le Cutter 45 ou le Cutter 70. Cette gamme de découpeur plasma est elle fiable ?
Mathieu
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2495
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3760
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5339
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 671
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3102
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3226
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2554
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1151
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3113
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 210
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14280
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2847
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2419
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 332
04/01/2019 06:26:30
