Nedned En ligne le 06/11/2020 à 09:43 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée TIG sur GYS Multipearl
22/01/2020 10:32:32
Possesseur d'une GYS mulitpearl 201-4 depuis un an, je ne l'ai utilisé qu'en MIG-MAG mais je suis assez curieux d'essayer le TIG.
Je n'ai pas trouvé de retour d'expérience sur l'utilisation des multipearl en TIG (que des question sur l'achat de la torche).
Si queqlu'un qui l'utilise ou l'a essayé en TIG peut faire un petit retour d'expérience cela serait top.
(avant d'acheter la torche et la bouteille de gaz je veux être sûr !)
Merci par avance :)
locouarn En ligne hier à 08h51 (4787 messages sur soudeurs.com)
22/01/2020 16:48:40
L'avez vous essayé en mode MMA ? Si il fonctionne bien en MMA, il devrait fonctionner de même en TIG.
Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que vous aurez besoin d'une torche TIG avec un connecteur Euro (cela restreint le choix).
D'autre part, ce poste ne fait que le TIG DC (donc pas d'alu) et ne dispose pas d'amorçage HF (uniquement "lift").
22/01/2020 20:08:16
Oui je l'ai essayé en MMA mais le problème n'est pas tant de savoir s'il fonctionne mais si c'est un poste qui est agréable a utiliser en TIG ou s'il faut oublier ce mode sur ce poste.
Il est possible de mettre 2 torches binzel dessus, une en euro et une autre oule gaz est relié directement à la torche sans passer par le poste.
Je sais que c'est un poste HF, lift et connais ses limites mais je cherche un retour d'expérience.
mecanix En ligne le 20/10/2024 à 10:50 (2063 messages sur soudeurs.com)
22/01/2020 20:41:47
non justement l intérêt du gys est que si tu prends la torche tig avec le connecteur euro tu as la gestion du gaz et peut être même de l évanouissement
c'est plus confortable et plus économique que la torche à robinet
23/01/2020 08:34:28
Tout à fait, ce poste gère l'évanouissement et le post-gaz avec une torche Euro.
Sans cela, comme l'a parfaitement expliqué mecanix, c'est l'opérateur qui contrôle plus ou moins bien le gaz par une valve sur la torche.
C'est dans ce cas un gros gâchis car il faut ouvrir bien avant d'amorcer et fermer bien après, et sans être certain du débit exact.
Je pense que l'amorçage au contact suffit comme difficulté !
Cdlt
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2495
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3760
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5339
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 671
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3102
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3226
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2554
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1151
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3113
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 210
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14280
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2847
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2419
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 332
04/01/2019 06:26:30
