the_darkprince En ligne le 17/12/2019 à 13:14 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat Choix d'un poste TIG DC 200-300€
11/12/2019 05:51:04
Bonjour à tous
Voilà, je crée mon premier post sur le forum, sujet Ô combien de fois évoqué...
Vous l'aurez compris, je souhaite investir dans un poste TIG DC.
Mon utilisation sera pour des bricolages occasionnels (je vais avoir une verrière à fabriquer dans les mois à venir) et je souhaite également apprendre à maîtriser cette technique (je me suis déjà entraîné au boulot)
Pourquoi le TIG? Les autres méthodes de soudure me stressent un peu avec leurs gerbes d'étincelles ^^. Celà dit si le poste que je prend me permet aussi de souder à la baguette ce serait nickel (j'ai l'impression qu'ils le font plus ou moins tous).
Ma principale contrainte sera le budget, je ne souhaiterais pas dépasser les 300€. Il faut que j'en garde un peu sous le coude pour le gaz et d'autres outils dont j'aimerais faire l'acquisition.
J'ai pu voir sur les autres postes qu'un modèle reviens souvent dans les commentaires, il s'agit de celui-ci :
https://www.worken.fr/p/48/Poste-a-souder--Decoupeur-Plasma/Poste-a-Souder-TIG-160A-MMA-DC-Inverter-Monophase
On est sur la plage haute de mon budget et j'aurais aimé avoir quelques alternatives à un prix inférieur.
Si j'ai bien compris ce que vous mettez en avant sur le modèle cité c'est le SAV. Est-ce important sur ce genre d'appareils? Qu'en est-il de la fiabilité de ce genre de postes?
Personnellement j'avais repéré un autre modèle au départ, le ROHR HP-200PP:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F264415263758
Cette marque semble avoir de très bons retours au royaume unis:
https://www.amazon.co.uk/dp/B0797XW3GT/ref=cm_sw_r_other_apa_i_0li8DbGREVVWZ
Ce qui me freine un peu sur ce modèle c'est le courant nominal en entrée : 32A!!!
Ça me semble énorme par rapport à d'autres postes dans les mêmes gammes de puissance qui sont donnés pour 15-20A.
Qu'en pensez vous ? Et les stamos, ça vaut le coup ??
Merci d'avance pour votre aide!!
Petite précision, je suis en tri chez moi si cela peut orienter votre choix !
Merci :)
locouarn En ligne hier à 08h51 (4787 messages sur soudeurs.com)
11/12/2019 08:38:42
Si le modèle Acimex / Worken revient dans les commentaires, c'est pour deux raisons :
- Tout d'abord parce que je l'ai personnellement possédé et utilisé (avec satisfaction) pendant deux ans.
- Ensuite parce qu'il constitue à mon humble avis le strict minimum en terme de performances/prix/service.
Si malgré tout vous acceptez le risque de renoncer au service (conseil, garantie, SAV, pièces), vous pouvez acheter le même pour 259 € sur ce site.
Dans ce cas, on entre dans le domaine des appareils "jetables" dont le remplacement coute moins cher que la réparation.
Concernant l'appareil badgé "ROHR", pourquoi aller chercher sur amazon en U.K. alors qu'il est disponible pour moins cher (et avec la bonne prise) sur amazon en France ?
S'il semble très voisin du modèle ci-dessus (on est dans le pur chinois), vous aurez noté que ce modèle ne propose pas de modes pulsés.
Comme pour le premier cité, l'amorçage HF est permanent. Il est vendu pour fonctionner sur une prise 13 A (c'est la norme UK).
Dernier point, le triphasé ne vous sera d'aucun secours pour cette catégorie d'appareils très bas de gamme. D'ailleurs, votre abonnement vous autorise quelle intensité pour une seule phase ?
11/12/2019 09:33:03
Je suis allé chercher sur Amazon UK pour les commentaires, il y'en a moins sur Amazon.fr
Pour la prise 13A, je ne comprends pas l'histoire du courant nominal à 32A dans les caractéristiques
Le mode pulsé est-il un réel plus? Je n'ai jamais eu l'occasion de tester.
Et pour l'amorçage HF permanent, qu'est-ce que ça veut dire?
Désolé pour mes questions de débutant mais je part vraiment de zéro.
11/12/2019 10:21:31
Pour ce qui concerne les commentaires, il est vrai que les anglo-saxons ont préservé une culture technique qui a largement disparu chez nous.
C'est ce qui explique que lorsque l'on cherche une réponse pertinente, il est effectivement plus efficace de faire la recherche en anglais.
Je ne trouve nulle part cette indication de 32 A. De toute façon ce n'est pas cohérent avec les caractéristiques du poste.
Le mode pulsé est surtout utile sur de l'inox en (très) faible épaisseur pour limiter l'échauffement du métal.
Amorçage HF permanent, cela signifie que rien n'est prévu pour passer en TIG "lift", ce qui est recommandé sur les véhicules comportant de nombreux circuits électroniques.
Comme à tous les novices (et les autres) je vous recommande la lecture attentive de ce document.
Cdlt.
11/12/2019 19:01:15
Merci pour le guide qui a l'air très complet, je vais étudier ça avec attention.
Pour en revenir au modèle badgé Rohr, il semble que la version HP-200PP soit bien pulsé, je vous met le lien de la doc:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://unionmart.co.uk/instructions_pdfs/rohr/inverter-tig-mma.pdf&ved=2ahUKEwih1IPBoq7mAhWPy4UKHUpYDOQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0aVKvI1y4lWCGHdgDj03it
Sur eBay la version 200A est affichée à 204€ expédiée depuis la France, du coup j'hésite grandement, l'écart étant de plus de 100€ avec celui de chez worken.
Union Mart qui est le revendeur semble mettre en avant le fais qu'ils aient un stock de pièces détachées...
Vous ne prendriez pas de risques vous?
11/12/2019 20:27:54
Effectivement. Les versions 200 et 250 A proposent bien des modes pulsés comme le modèle Worken.
Après, comme je vous l'ai déjà dit, à moins de 300 € il n'est plus question de faire réparer. C'est direction la poubelle et on achète un poste neuf... :(
Ces postes sont assez rustiques. Bien utilisés et bien entretenus, ils devraient tenir le coup.
Le risque est surtout de tomber sur un matériel défectueux d'origine, c'est pourquoi je serais surtout prudent sur les possibilités de retour sans frais dans ce cas (comme avec amazon).
Et évidemment, mieux vaut tester énergiquement le poste avant la fin de la possibilité de retour, car après c'est une autre histoire.
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2495
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3760
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5339
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 671
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3102
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3226
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2554
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1151
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3113
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 210
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14280
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2847
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2419
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 332
04/01/2019 06:26:30
