julienzz41 En ligne le 27/12/2020 à 11:13 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée choix poste tig acdc pour alu 1mm
30/07/2019 09:23:48
je voudrais acheter un poste tig acdc soit de chez ims 210 ou lcdvision 200 pour faire de la reparation de tuyau d irrigation alumiun de 1 mm. Ces poste sont ils capable de faire des soudure sur une aussi faible épaisseur
je possede deja une bouteille argon pur comme je soude de l alu au mig epaisseur 4 mm
merci d avance
tungstene En ligne aujourd'hui à 10h36 (4592 messages sur soudeurs.com)
30/07/2019 10:11:31
oui, mais le problème ne va pas venir du poste, mais du manque de propreté de vos tuyaux ( calcaire à l'intérieur ) pour souder l'alu il faut vraiment que le métal soit très propre, surtout pour des épaisseurs aussi fines, à mon avis la meilleure des solutions serait de trouver des tubes de diamètre immédiatement supérieur, et d'en faire des manchons emboités que vous souderiez pour faire faire vos réparations
Riko38 En ligne le 23/06/2021 à 06:03 (124 messages sur soudeurs.com)
30/07/2019 10:38:26
Ou faire comme moi. Couper le tube au niveau de la fissure, bien nettoyer les faces et faire une soudure périphérique.
Pour le poste même le igbtig 200 ac dc marche très bien
30/07/2019 11:50:23
Pour le nettoyage vous conseillez quoi comme méthode
Pour les manchons je sais pas trop si cela existe mais les concessionnaires arrive à les soudés bout à bout mais vu les tarifs appliqués cela devient vite une ruine
30/07/2019 13:45:21
vous n'indiquez pas les diamètres de ces tubes, en tout cas évitez surtout l'acide chlorhydrique pour en détartrer l'intérieur cela détruirait vos tubes instantanément , préférez des moyens mécaniques toiles abrasives fines , grattoir
30/07/2019 16:23:50
Diamètre du tube 125mm longueur 9 mètres déjà pas facile pour les déplacer aux concessionnaires du coin
Après c est beaucoup des petites déchirures 1 ou 2 cm ou des petits trous de 4mm
Pour le poste de chez lcdvision la stabilité de l arc sera t elle bonne pour une aussi faible épaisseur
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2495
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3760
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5339
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 671
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3102
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3226
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2554
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1151
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3113
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 210
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14280
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2847
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2419
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 332
04/01/2019 06:26:30
