Mon poste est équipé d’origine avec une torche type 26.
J’aimerai acheter une torche pour les petits travaux, le 80% de la matière à souder est de l’acier entre 1.3mm et 1.8mm mais il y aura aussi de l’inox pas plus épais voir plus fin.
Mon choix s’est porté sur une WP-9F ( torche complète ), je sais qu’il faudra racheter des consommables, mais comme je sais mieux ce que j’utilise aujourd’hui, un petit kit diffuseur à tamis fera l’affaire.
Voici ma question, j’ai constaté qu’il existe essentiellement 2 types, la standard noire avec le switch bridé dessus et les bleus ou grises avec une gâchette intégrée sur le dessus.
Bien qu’il s’agisse probablement plus de choix personnel que technique, vers laquelle m’orienter, le probable meilleur choix ?
Ce que moi j’en pense :
- J’ai une 26 standard avec le switch bridé, je trouve ça pratique car on peut positionner le switch où l’on veut. Alors que l’autre type, il faut faire avec le switch où il se trouve.
- Par contre, sur la torche 9, le switch semble un peu être disproportionné, prendre beaucoup de place.
Y à t’il des arguments à prendre en compte en faveur d’un modèle où de l'autre ? Ou tout simplement quels sont vos avis, vos expériences sur l’un ou l’autre ?
Je mets également les liens vers les produits.
Merci beaucoup de vos conseils
4M 125Amps Flexible TIG Torch WP 9F Power Gas Hose Separated Type DKJ 16 25 Connector Screw Nut M16-in Welding Torches from Tools on Aliexpress.com | Alibaba Group
WP 9F 12 Foot 125A Air Cool Tig Welding Torch Completed Euro Style Flexible Torch Head -in Welding Torches from Tools on Aliexpress.com | Alibaba Group
Mon avis personnel, si cela peut vous être utile...
- Le contacteur à levier en plastique est trop "quincaille", fragile au niveau de l'axe en particulier.
- Un contacteur à lamelle (type Souriau) est fiable mais la lamelle s'accroche partout.
- Les torches bleues avec le bouton rouge sont horribles à utiliser. Le bouton est très mal placé.
- Les torches noires et grises type "superflex" sont absolument géniales (mais pas les moins chères). On les trouve plutôt en GB (e-Bay) mais je n'en vois pas en WP9 (j'en ai une en WP18).
- Les gaines en toile genre "jean" sont des ramasse-m... à éviter.
- Les gaines en PVC, si possible avec partie terminale "genre cuir" sont parfaites.
- Vous pouvez également élargir votre recherche aux torches WP17 et remplacer la partie terminale par une WP9 (10 € sur amazon) qui est normalement interchangeable.
- Vous pouvez acheter une torche avec contacteur à levier en plastique (pas chères) et remplacer le contacteur par un autre de votre choix (exemple).
- Selon le type de raccordement, vous pouvez avoir besoin d'un adaptateur.
- Pensez à ajouter un raccord rapide sur la sortie d'argon du poste et une fiche plate pour les fils de commande (voir mon document pour ces deux points).
j'ai une SR 26 à bouton intégré, la tête accepte de pivoter ( bien que cela ne soit pas une flexible, les flexibles sont fragiles et ne font pas de vieux os ) de 30° environ de chaque côté, ce qui résout les problèmes d'orientation du bouton .
Pour l'achat méfiez vous un peu certaines torches en particulier en UK ont une alimentation du gaz non indépendante et passe par le centre du connecteur euro
j'ai une SR 26 à bouton intégré, la tête accepte de pivoter ( bien que cela ne soit pas une flexible, les flexibles sont fragiles et ne font pas de vieux os ) de 30° environ de chaque côté, ce qui résout les problèmes d'orientation du bouton . Pour l'achat méfiez vous un peu certaines torches en particulier en UK ont une alimentation du gaz non indépendante et passe par le centre du connecteur euro
Envoyé par iPa64
Merci de vos conseils et de vos recherches !
Le document est très intéressant, mais une chose me surprend, la WP-9 est donnée pour des électrodes maxi 1.6, réellement ?
Si tel est le cas, je dois peut-être revoir mon choix en faveur d’une WP-17 :confused: j’aime bien travailler avec les 2.4 ( peut-être une mauvaise habitude ). Cet après-midi j’ai fait du profilé 1.5mm d’épaisseur à 45A avec une 2.4 sur ma torche 26. Ça c’est bien très passé.
Envoyé par ricou26
Bonjour iPa64:)
est ce que le message de SavoirFer vous rappelle quelque chose ....
Bonjour ,j'ai testé plusieurs torches,mais pour le moment j'ai une SR26 et j'en suis très satisfait .
Envoyé par iPa64
pour la WP9, les électrodes de 1,6 et 2 sont utilisables ,la pince supportant la 2,4 ne passe pas dans la tête.
Envoyé par marco29
Top pour les explications !
Merci, bonne journée
