Bonjour à tous
Je cherche à me former au tig comme je l'ai précisé dans ma présentation pour souder de la tôle fine acier de l inox en 5/6mm et éventuellement un peu d alu jusque là pas de soucis.
Du coup je souhaite acquérir un poste et la ça se complique légèrement étant inexpérimenté au tig je ne sais pas vraiment où me diriger tig ac ou ac/dc
Quelle marque plutot des enseignes connues je ne vous les cites pas vous les connaissez sûrement mieux que moi ou vers des choses asiatique genre easyweld, wuithom?
Plutot de l occas ou du neuf?
En ce qui concerne l´intensité je pense m'orienter vers un 300/350 pour être à l'aise sur l'alu si je prend un ac/dc.
Pour le prix je voyais 2000/3000€
Voilà j'attends vos conseils qui me seront d’une grande aide dans tout ce choix
Merci pour vos réponses
Vous oubliez de préciser le type d’alimentation électrique disponible
230 Volts ou 400 Volts ?
Amicalement
Prenez une semaine pour lire en prenant des notes tout ce qui touche à ce type d'achat et qui a été des dizaines de fois évoqué sur ce forum et très récemment et vous en saurez autant qu'un vieux briscard du TIG.
yann
Déjà merci de répondre si vite Dominique effectivement je dispose du 400v.
Yann j’ai pas mal cherché et grâce à vous j’ai acquis pas mal de connaissance sur le procédé tig de quoi tenter l aventure je pense et je vous en remercie tous.
car je m’inscris aujourd’hui mais je vous lis depuis quelques années
Mais j’ai pas trouvé beaucoup d'info sur des postes aussi puissants
Ou sur les marques comme easyweld peu de retour sur 315 ac/dc w par exemple qui m’intéresserait car facteur de marche correct pas trop lourd
Du coup ça serais avantageux pour moi qui dispose de deux ateliers et que le poste va passer de l’un à l'autre asser régulièrement
Prix plus que convenable en ac/dc pulsé
Mais est ce que le refroidissement eau est fiable et le poste en globalité.
Bonjour Seb34631
Si ton intention est de souder inox et alu, tu n'as pas d'autre choix que l'AC/DC, l'aluminium ne se soudant qu'en courant alternatif.
Ton budget est confortable.
Ton espace de travail est-il alimenté en 230 V ou en 400V?
Cela déterminera ton choix pour du mono ou du triphasé.
Si tu ne peux t'équiper qu'en monophasé,perso, je ne connais pas de monophasé allant jusqu'à 300 A.
Mais, je ne connais pas tous les postes.
Tu as un budget suffisamment confortable pour t'acheter du bon matos, y compris les accessoires.
Envoyé par Fred Guip
Bonjour Seb34631
Si ton intention est de souder inox et alu, tu n'as pas d'autre choix que l'AC/DC, l'aluminium ne se soudant qu'en courant alternatif. Ton budget est confortable. Ton espace de travail est-il alimenté en 220 V ou en 380V? Cela déterminera ton choix pour du mono ou du triphasé. Si tu ne peux t'équiper qu'en monophasé,perso, je ne connais pas de monophasé allant jusqu'à 300 A. Mais, je ne connais pas tous les postes.
Tu as un budget suffisamment confortable pour t'acheter du bon matos, y compris les accessoires. Cordialement.
ton saf fro pulsé ça doit deja etre une belle bête ;il est de quelle génération ou quel modèle
normalement un mig pulsé alu ça fait du beau boulot si tu as la fonction de monté d intensité à l amorçage pour chauffer la pièce
Bonjour Seb34631
tu n’en es pas content sur l’aluminium ?
Si très c est pour ça que je me tâter entre un dc et un ac/dc parce que plein de personne me vente le tig par rapport au mig sur l alu mais j'ai pas à me plaindre du saf fro sur alu ducc j hésite et la je pense prendre un saf fro prestotig 310 dc ou ac/dc plus qu'à se décider sur ce dernier point
ceux qui te vantent le tig vs mig avaient ils un pulsé?
le prestotig 310 c est un bon poste d origine kempi
pour l alu ça dépend de ce que tu fais ,le mig doit répondre à 80% des besoins ,le tig sera plus adapté au petit boulot ou la ou tu as besoin d une étanchéité style réservoir en tôle alu 15 à 20 /10 c'est plus facile de reprendre le cordon au tig de même si il y a une fuite à la mise en épreuve un petit coup de fraise et on refond le cordon ,idem pour de la réparation de carter
sinon pour du mécano soudé le mig pulsé c est top et super rapide par rapport au tig (le gaz par vite au tig)
Je vais donc partir sur un poste TIG AC/DC
J’en ai trouvé un pour quasi le même prix que les dc propre avec des tungstène d avance
Merci à toi pour tes conseils
Je vous tiendrais au courant quand je l'aurais
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1571295576.htm/
You have been blocked
