coin_coin En ligne le 09/05/2024 à 13:27 (68 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat choix poste mag
05/06/2022 08:40:42
je suis à la recherche d'un poste mag pour souder de l'acier ep5mm et du 1mm et 10mm de temps en temps j'ai regardé et il y a plein de poste triphasé sur leboncoin et sur des sites d'enchères quelle intensité dois je avoir pour mon usage et est ce que passer au triphasé vaut le coup ? (sachant que je suis en mono 6kva).
avez vous des références que l'on peut trouver facilement en occasion.?
Bonne journée
CLSOUDURE En ligne le 16/11/2022 à 19:08 (14 messages sur soudeurs.com)
05/06/2022 11:33:51
vous pouvez souder du 4/5mm max avec un semi mono, sur du 10mm vous allez peut-être coller mais sûrement pas souder...
donc oui, il faut obligatoirement du tri pour cette épaisseur, avec du 300A
05/06/2022 13:09:31
ok et quels modèles peut-on facilement trouver sur les sites d'occasion ?
et surtout qu'ils soient bien .
coin-coin
05/06/2022 13:36:05
Je vous conseille plus un onduleur, plus dans l’air du temps, et beaucoup plus efficace sur les fines épaisseurs notamment, d’autant plus vrai sur les modèles haut de gamme
05/06/2022 14:06:12
pour quel ordre de prix ?
05/06/2022 17:29:28
bonsoir
franchement pour débuter il est pas mal ce poste pour 600 euros
acheter un poste onduleur d occasion soit il faut connaitre l origine et le sav qui peut suivre la bête soit il faut avoir de la chance ,ça peut vite se transformer en galère en cas de panne
les postes à transfo et commutateurs ont encore des beaux jours devant chez les amateurs
05/06/2022 17:54:56
et est-ce que la marque opsial est bien ?
05/06/2022 18:26:52
Opsial est marque entrée de gamme,
un commutateur peut également tomber en panne..
06/06/2022 07:41:37
opsial n'est pas une marque ,c'est la marque repère d un groupe de distribution de fourniture industrielle
tout peut tomber en panne
peut etre que slsoudure peut annoncer un prix de semi auto onduleur 300A pour voir
06/06/2022 09:25:03
j'ai trouvé un saf optipuls 350 S pour 450 euros sur leboncoin ça vous parait honnête ?
https://www.yumpu.com/es/document/view/44375568/optipuls-350-i-air-optipuls-380-i-w je vous donne les docs.(je sais qu'il consomme beaucoup mais c'est pas tt les jours que je vais souder du 15mm :)
bonne journée
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2170162608.htm
coin coin
06/06/2022 17:26:54
honnête  si il fonctionne oui
perso je ne m y risquerai pas
perso j ai saf major 400S du même gabarit
chez saf  il y a les safmig ,les BL,les majors ,les BLX  qui sont les derniers de cette époque
 il y aussi un paquet d autres modèles sous la marque commercy ou oerlikon
mon avis est qu'il vaut mieux éviter les façades jaunes ,ces postes commencent à dater et certains composants dont les commutateurs sont en fin de vie (analyse perso des divers demande d aide qu'on reçoit régulièrement)
,et tout ce qui est TR ,digipuls et autre optipuls
plus ya de puls et plus ya de chance d être emmerdé
sinon un poste que j aime bien(utilisé plusieurs fois) c'est le kempomat 3200 mais il y en a peu en circulation
07/06/2022 05:39:23
Vous voulez dire par là que ces postes ne sont pas fiables à cause de leur électronique?
J'ai a disposition les schémas électriques et j'ai un ami qui a 35 ans d'expérience en réparation de matériels.
Vous pensez que je prend un risque en l'achetant ?
Quel est le bon prix ? Si j'arrive à le négocier à 400 (c'est le prix d'un gys qu'on trouve chez leroy pinpin )vous pensez que cela vaut le coup ?
La personne s'en servait que avec du 1mm.
Il doit m'envoyer une photo de la plaque des caractéristiques. Normalement, je pourrais savoir l'année du poste.
Désolé pour mon tas de questions
Bonne journée
07/06/2022 06:56:45
c'est pas une question de fiabilité mais de reparabilitée
j ai fait un million de km en 405 sans rester en rade  et la j ai une voiture neuve de 3 ans 56000km et je dois aller au garage pendant mes vacances alors que ça fait 40 ans que je fais ma mécanique moi même
à supposer qu il y en ai de dispo ce dont je doute la moindre carte coûte plusieurs fois le prix que vous allez payer le poste
sinon il faut partir du principe je l achète et si il tombe en panne j en achète un autre ,pas la peine de se bercer d illusion
07/06/2022 18:40:59
Excusez moi d’être direct, mais si vous avez peur que le générateur tombe en panne, il faut acheter du neuf !
si vous ne pouvez pas, il faut accepter les inconvénients d’un occasion, des pannes possibles et pas de garantie !
De mon point de vue, il faut viser en occasion des marques haut de gamme et fiables, Lorch, ewm ou Fronius...
Et selon moi le saf optipuls ne fait pas parti de cette catégorie
07/06/2022 20:02:14
c est pour ça que je trouvais l opsial made in italy pas mal pour son prix
il a l air récent et de construction simple
quand au poste de compet Lorch Fronius et autre faut pas rêver si c'est pas cher y a un loup
en neuf chez GYS il y a les magys 300 et 400 qui restent abordable
le moindre poste onduleur c'est 3 à 4000 roros
08/06/2022 11:28:58
mais il est plus cher
08/06/2022 16:36:07
on compare deux choses qui n'ont rien de comparable
un poste amateur /artisan simple et récent à première vue
à une usine à gaz professionnelle pour grosse chaudronnerie
le prix n'est qu'un détail ,c'est comme acheter un camion d occasion au lieu d une camionnette qui suffirait pour ce qu'on a à faire
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 715
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3132
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1827
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1272
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4184
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 416
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 872
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1176
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4640
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2522
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11800
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2856
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 294
14/11/2020 13:08:06
