Bonjour ,
je suis en train de chercher un poste multi procédés ( MIG / MAG , MMA , TIG ). J'ai trouvé un poste qui m’intéresse ( deca mig 218 ) mais j'ai un problème. Je souhaiterai soudé de l'aluminium et je n'arrive pas à trouvé les accessoires compatibles avec ce poste : la gaine en téflon , tube contact pour l'alu , les galets pour alu (est ce que ça existe ? ) et autres pièces si j'ai oublié. Je me demande aussi, ces pièces sont peut être universelles et sont donc adaptables avec toutes les marques de poste de soudure ? Pouvez-vous m'éclairer svp ? Merci
les gaines et tubes contact sont à changer, un modèle de gaine mais tube contact existe en m6 m8 par ex si tube binzel, galets spécifiques à chaque poste..
optez pour une gaine carbone/ptfe pour l’alu et non la Téflon qui est certes moins chère mais beaucoup moins efficace..
de mon point de vue, il sera très difficile de souder de l’alu avec ce modèle de poste voire impossible !
le deca mig 218 est loin du peloton de tête des multiprocédés (c'est du DECA )
si vraiment le but est de passer l alu il te faut un 4 galets
par exemple comme poste amateur le gys multipearl 210 4xl
on ne connait pas le projet mais si c'est pour faire beaucoup d alu il faut taper plus haut dans un pulsé
ha d'accord ce poste ne fera donc pas l'affaire d'après vous... par rapport à la soudure aluminium , je voudrais faire quelques point de soudure sur un portail , rien de méchant. A part ça je veux utiliser mon poste surtout pour de la carrosserie automobile donc sur acier de faible épaisseur. J'aimerai avoir un bon poste mais malheureusement je suis un peu pressé et mon budget ne me permet pas de dépenser trop. je recherche donc le meilleur poste en qualité/prix. qu'est ce que vous pensez de ce poste ?
https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-soudure-technomig-210-dual-synergic-telwin.html
Idem pour ce modèle, il faut un poste de qualité pour souder de l’alu, un générateur pulsé
rien que l’amorçage sera un défi avec ce poste...
Donc vous me confirmez que le poste MIULTIPEARL 210-4 XL - GYS dispose de ce générateur pulsé pour pouvoir soudé l'alu ?
Non, ce poste n’est pas pulsé, lequel est essentiel si vous voulez un bon résultat, un ewm pico 180 puls par exemple
si vous n’avez pas un courant pulsé, le résultat sera beaucoup moins bon et plus difficile à souder, risque de collage ou déformation élevée sans oublier les projections,
j'ai trouvé un poste avec un prix pas trop élevé , vous pensez que c'est mieux ? : https://www.poste-souder.com/mig200-kitdedemarrage-doublepulse
