bonjour je suis nouveau sur votre forum ma passion construire du matériel forestier treuil / fendeuse / remorque forestiere je fait oxicouper les plaques et je les assembles cela fait 25 ans que je soude avec des électrodes j ais un poste safarc 250 mais les plaques de 20 mm il faut faire 3 passes
je désire acheter un nouveau poste , je pense pro mais d occasion mon budget environ 1000 € je cherche un poste simple a régler et a utiliser uniquement pour l acier , alors aprés 25 ans d electrodes pas facile de passer a la torche , pourquoi avoir attendu si longtemps sans doute par peur
de devoir apprendre a nouveau a souder , je vais me lancer dans la construction d une fendeuse a buche, l ancienne a 20 ans et je change de mode de fendage donc pas mal de plaques d acier de 20 mm a souder avec de fortes contraintes sur les soudures ( vérin de 30 t de poussee ) comme beaucoup je me demande quel poste choisir
j ais le 400 volt avec 30 ampéres par phase , je soude avec de la baguette de 5 mm en 3 ou 5 passe selon le chanfrein pour les plaques de 20 a 30 mm ep , je suis en atelier a l intérieur je compte souder que l acier , je pense que si l expérience est concluante l apprentissage rapide ce poste
sera un poste de pour faire la bascule d une soudure a l autre et que par la suite j investirais dans un poste neuf , peut etre faut il rester a l électrode pour ce cas particulier de construction qui a besoin d un poste de grosse puissance
j ai un ami qui a fait deux fend buches sur remorque avec chargement hydraulique et double vérin ,châssis en H de 200 ou plus
c'est un ferronnier de métier , il fait tout avec un semi auto 400A
à 1000 eu tu peux trouver un bon poste 400/500A sur le boncoin ,il faudra ajouter le gaz: minimum une 4m3
tu es à coté de quelle grande ville ?
je vais complétement dans le sens des propos de mecanix et si vous vous décidez de passer au semi auto vous allez regretter de ne pas l'avoir fait bien avant. Pour de la grosse "cavalerie" comme vous travaillez le semi auto de forte puissance convient parfaitement ,de plus les occasions ne manque pas sur les sites genre le bon coin.
Si vous préférez continuer à l'élèctrode enrobée ,un transformateur redresseur triphasé genre safex c2 fera également l'affaire.
Ce type de poste de forte puissance se trouve également facilement et pour quelques centaines d'euro sur les sites de matos d'occasion ,ils ont fait leurs preuves depuis longtemps et ils sont "indestructibles" contrairement aux onduleurs.
bonjour mecanix et merci pour ta reponse , j ai un copain qui va me preter un post castomig 425 amperes pour essayer , apres on vera si l essayer cet l adopter
je ne sais pas si cela est difficile de s abituer au semi automatique je fais oxicouper mes pieces et je tient informer de mes essais
je suis a 60 km de besançon dans le 25
il est très facile de s'habituer à un semi auto au point même de ne plus pouvoir s'en passer.
Faite donc très attention avant de franchir le pas ,c'est sans espoir de retour à l'ancien mode opératoire.
Plus sérieusement ,je vous souhaites une bonne prise en mains du matos et avec les conseils avisés du copain si possible.
bonjour marco 29 , vous aviez raison j ai essayé le poste semi auto , quel idiot de ne pas avoir ose avant , la soudure en descendant du bonheur . j'ai 2 questions
pour les plaques de 20 mm ep avec chanfrein je fais une passe au maxi du poste 400 amp en me déplaçant de gauche a doite pour remplir le chanfrein ou 3 passes
avec moins d' intensité . il y a beaucoup de projections et cela colmate la buse meme avec le produit de netoyage , cela est tres important sur le HEB bien moins sur les plaques en oxicoupage , je pense qu'elles sont de meilleures qualités , j 'ai bien meulé la pelicule noir sur les deux , merci de votre aide pour les débutants
salut
400A avec du fil de 1.2mm c'est trop à mon avis ,c'est surement pour ça que tu as trop de projections
sinon il y a les bombes anti adhérentes
de telles épaisseurs se soudent en plusieurs passes
cdlt
plutôt 3 passes bien qu' au semi auto on puisse charger bien plus facilement qu'avec l'electrode enrobée.
A plat et en angle à plat ,je vous encourage vivement à utiliser le mode pulvérisé. (Veuillez consulter le forum pour connaître les réglages en fonction du diamètre de fil utilisé) Je suppose qu'avec de tel épaisseurs vous êtes en 1,2 (donc entre 30 et 35V)
Pour tout autres positions que à plat, vous repassez en mode cours circuits.(entre 21 et 24V)
Le régime cours circuits fait plus de projections que le pulsé, le hic est que ce dernier n'est utilisable qu' à plat.
Envoyé par jaunot
j'ai suivi votre post et je voulais savoir si vous aviez acheté un poste mag neuf, et si oui de quel modèle.
Je suis habitué à souder au MMA avec des électrode de 3.2 des épaisseurs de 5 à 6 mm mais j'ai un projet qui va m'amener à souder du HEB de 200 mm donc une épaisseur jusqu’à 15mm. est-ce qu'un poste pouvant souder ces épaisseurs peut aussi souder des épaisseurs plus faible (1 à 3 mm) .
Merci d'avance de votre réponse.
je répond à vôtre deuxième question ; oui un semi- auto prévu pour souder 15 mm peut sans problème souder de 1 à 3 mm.
Un petit rappel toutefois , un poste semi-auto mono 230V ne conviendra en aucun cas pour 15 mm. (Je dis cela au cas ou vous ne seriez pas équipé du triphasé) au quel cas vous seriez contraint de réaliser vos soudures 15 mm au MMA.
Envoyé par marco29
merci marco29.
je dispose effectivement du triphasé et je suis en train de regarder pour commander un poste de chez IGBTIG, le mig315
je vais avoir à réaliser des poteaux avec du HEB de 200 qui ont une âme de 9mm et des ailes de 15mm d'épaisseur. Ce poste semble convenir.
(PS : désolé, je n'avais pas vu que vous aviez répondu à ma question d’où le délai de réponse.)
pour le prix d une cochonnerie chinoise neuve vous pouvez trouver un bon poste européen 400A d occasion en très bon état ,
il va être à fond pour souder avec du fil de 1.2mm avec un facteur de marche de 35% ,c'est trop faible
Je cherche un produit neuf car il est difficile d'avoir une occasion avec facture, et puis pas de garantie que cela va fonctionner longtemps, et même juste fonctionner lorsque j'arriverai chez moi.
facteur de marche de 35% cela veut dire quoi exactement 3mn30 de fonctionnement pour 10 mn de refroidissement ?
Voila plein de questions que je me pose et qui m'empèche de faire un choix !
Mais je prends en compte votre remarque sur une bonne occase.
Merci en tout cas de votre réponse
si vous préférez l'achat du neuf, il vous suffit de consulter le site soudeur.pro par exemple , une multitude de poste semi-auto en triphasé vous est proposé entre 300 et 350 ampere,et il faut compter en moyenne 3000€ sans la bouteille.
au fait pourquoi une facture ? sur de l occassion sans garanti il suffit d une attestation de vente manuscrite pour passer l achat dans la comptabilité si c'est la votre inquiétude
Envoyé par mecanix
Effectivement, merci pour ce rappel.
Écrivez votre message ici
Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à reprendre ce fil mais un problème familial m'a accaparé ces dix derniers jours.
J'ai pris la décision de rester sur du matériel neuf et de gonfler le budget pour avoir du matériel fiable, donc abandon du poste igbt et je regarde plutôt ce poste de marque GYS le PROMIG 400-4S DUO.DV . J'ai vu que l’on peut rajouter un accessoire permettant d'avoir une deuxième bobine (alu par ex) mais cela je pense que c'est uniquement si l'on désire ne pas perdre de temps à installer la bobine et la torche quand on passe de l'alu à l'acier et ce n'est pas du tout mon cas car je n'ai aucun projet qui impose de souder alu et acier dans la même journée.
Donc ma question est la suivante.
que faut il rajouter à ce poste (torche, bouteille ....) qui est livré sans accessoire pour pouvoir commencer à le prendre en main dès la livraison sur de la soudure acier (pas inox pour le moment) .
merci pour vos réponses.
Envoyé par icare34200
La plupart des vendeurs proposent ce poste soit SANS accessoires soit AVEC accessoires.
Evidemment il faudra dans ce dernier cas ajouter les consommables.
la plupart des postes équipé d un devidoir séparé n'ont pas de devidoir intégré comme mon major 400S
la il te propose de pouvoir par la suite équipé le poste d un dévidoir séparé en gardant le dévidoir intégré
sans peut etre pratique ,un avec du fil de 0.8 et l autre avec du fil de 1.2
Merci mecanix, effectivement cela peut-être intéressant pour avoir deux diamètre de fil diff. d'une même matière.
Je m'étais dit que dans mon cas je passerais rarement de l'acier à l'alu dans la même journée et que ce système ne me concernait pas, mais effectivement j'ai plus de chance de passer d'une petite à une grosse épaisseur d'acier et là oui cet accessoire prend toute son utilité.
Alors je vais regarder toutes les offres concernant ce produit, PROMIG 400-4S DUO.DV
en plus c'est une technique qui est courante chez GYS qui fait des postes pour carrossier avec 3 sorties simultanée acier ,hle et alu sans rien démonter, le carrossier passe d une caisse à l autre (sauf le gaz qu'il faut adapter )
Bon,
ce fameux poste GYS promig 400-4s duo sans le dévidoir est vendu au même prix (1954€) chez SOUDUREPRO ainsi que chez LABOUTIQUEDUSOUDEUR mais sans les accessoires.
On ne le trouve avec les accessoires (câble de masse et torche) que chez LABOUTIQUEDUSOUDEUR au prix de 2269€39 soit 315€ de plus. Ce qui est plus cher que si on prend les accessoires chez le concurrent (259€).
Avez vous déjà acheté chez ces deux fournisseurs ?
Merci à vous.
Pas de retour d'expérience chez ces deux Fournisseurs ?
De mon point de vue, il vaudrait mieux que vous achetiez votre générateur chez un distributeur spécialiste en soudage près de chez vous qui connait son métier et qui assure le suivi, quitte à partir sur une autre marque !
Internet, c'est bien mais pour du matériel à 2000€.. pas de conseil, en cas de panne comment faites vous ?
Envoyé par CLSOUDURE
bonjour et merci pour votre intéret,
le seul pro qui fasse du matériel de soudure est a Saint Thibéry, il s'agit de adtechnique soudure et propose uniquement la marque lincoln electrique.
leurs matériels me semble beaucoup plus cher.
je viens de leur demander ce qu'il avait d'équivalent au GYS promig 400-4s.
Je vous tiens au courant dès que j'ai une réponse.
Bon , quelques nouvelles de ma recherche (terminée) de poste de soudure.
J'ai acheté un LINCOLN ELECTRIC I380C. Vous allez me dire que l'on est loin du budget initial, mais soutenu par ma chère et tendre moitié, j'ai cassé la tirelire.
Et après quelques réalisation, je suis assez content de mes cordons bien que j'ai encore des progrès à faire avec l'alu.
bonsoir
et bien je suis heureux que pour une fois nos conseils aient portés leurs fruits
c'est une belle machine ,bon amusement
