Francesou43 En ligne le 03/01/2023 à 16:54 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Choix poste MAG TIG MMA Multiprocédés
25/01/2021 18:57:58
aprés moultes réflexions, je me suis décidé à remplacer mon poste MIG/MAG Lincoln powertec 271c monophasé.
Je l'ai vendu plus rapidement que prévu et je me retrouve sans rien...
Je souhaite un poste MIG/MAG transportable avec technologie inverter, or sur le marché, ils font tous en plus le tig DC et le MMA, ça me va car je souhaite découvrir le Tig et j'en profiterai pour mettre mon vieil Esab Caddy MMA à la retraite.
J'ai fait mettre le triphasé mais je vous pouvoir souder de faibles épaisseurs sur chantier (5mm maxi)
J'ai sélectionné deux postes qui répondraient à mes attentes, je souhaite avoir au moins la puissance de mon précédent poste en restant sur une marque Pro.
choix N°1: le transteel 2700 MV de chez Fronius
Il a le gros avantage d'être bi-tension me donnant la possibilité de souder en MAG sur chantier lorsqu'il n'y a pas de vent sur une simple prise mono 16A en étant toutefois limité à 180A mais ça me semble suffisant pour faire du pointage ou de petites soudures sur du 5mm qui sont des soudures ou l'esthétique prime (conception de garde-corps)
ayant le triphasé en 380, cela me permet d'avoir à l'atelier un poste avec des performances supérieur par rapport à mon ancien poste.
choix N°2: le Rebel EMP 235ic
le seul problème c'est que j'ai peur d'être déçu des performances.
De plus, le fait qu'il ait un écran couleur donc un peu plus d'électronique mais fait un peu peur notamment sur chantier.
Choix N°3: le Rebel EMP 205ic AC/DC
je pense qu'il est clairement pas assez puissant pour mon utilisation mais à l'avantage de pouvoir souder l'alu.
Dans ce cas il me faudrait un poste MAG à l'atelier de 250-300A
Je suis convier vendredi chez le revendeur Esab pour essayer le Rebel 205 AC/DC et peut-être le 235. Je vais également chez le revendeur Fronius pour essayer le transteel 2700.
Comme on dit, rien ne vaut un essai pour se rendre compte, mais j'ai aussi besoin d'avis d'utilisateurs, d'où ce message.
Le souci majeur reste le prix!
mon budget, 2800ttc maxi.
j'ai peur de tomber de ma chaise à l'annonce du prix du Fronius...!
je pensée que le 235 doit pouvoir se toucher à environ 2300ttc
le 205 quant à lui doit être à plus de 3000€ttc
Merci d'avance de vos réactions/commentaires.
je ferai un compte rendu après les essais.
25/01/2021 22:48:27
bonsoir
je n'ai pas d expérience sur ces postes en particulier
par contre je n'adhère pas à ta démarche ,une machine à tout faire ça ne peut pas tout faire bien
on trouve facilement des tas de poste mig/mag tri 300/400A  ( les 250A c'est trop court pour un atelier) en occasion des beaux des bons des presque neufs
et après tu prends un multi procédé  plus léger pour le chantier
enfin c'est mon point de vue
cdlt
26/01/2021 07:34:04
Oui je vois ce que vous voulez dire, cependant j'ai une autre contrainte qui est l'espace de l'atelier (25m²) qui sont déjà bien pris!!! entre la scie à ruban, le backstand la perceuse à colonne la table de soudage, le chalumeau....etc. et la voiture quand tout est rangé!
J'avais pensé à acheter un poste de 300A ou plus, mais je me dit qu'il va prendre de la place pour rien.
Quant à l'utilisation, l'activité n'est que partielle, je ne soude pas tous les jours mais uniquement le week-end et pas tous!
Le Fronius répond vraiment à mes critères mais j'avoue que le prix m'inquiète...
On verra bien, Vendredi j'aurai tous les éléments pour me décider.
Bonne journée à tous.
26/01/2021 10:33:40
si tu as une contrainte de place regarde le Kemppi  Kempomat 3200  je viens d en trouver un pour un ami  c'est super compact et ça va bien
26/01/2021 15:26:02
C'est vrai que je ne suis pas allez voir chez Kemppi.
Le modèle que vous citez doit être un ancien car je ne le retrouve pas sur le site Kemppi.
Par contre je suis tombé sur un modèle qui pourrait me convenir, le FitWeld Evo 300.
Apparemment il est comme le Fronius en monophasé et en triphasé.
A voir...
26/01/2021 15:30:21
Autant pour moi, je viens de lire les infos technique et ce poste fonctionne en 220 et 380V mais seulement en triphasé...
Dommage!
26/01/2021 17:55:47
autan pour moi 3200 dans la catégorie mag d occasion pour atelier
29/01/2021 18:50:02
Bonsoir à tous,
je reviens suite à ma journée essai...
tout d'abord, je me suis rendu chez un revendeur Esab accompagné d'un collègue qui est soudeur professionnel pour l'essai du Rebel 205ic ac/dc et du 235ic dc le tout en présence d'un démonstrateur de chez Esab.
Très bon accueil et surtout la personne de chez Esab très professionnelle.
premier essai du 205 en Ac sur de l'alu en 4mm.
première fois que je touchait une torche tig et surprise, je suis arrivé à faire un cordon propre sur une soudure en angle 90°!!!
surprenant de facilité notamment sur les réglages avec un écran hyper intuitif.
essai ensuite en Mag, Pmax soit 205A en manuel sur du 20mm d'épais que j'avais amené...
et là, BLUFFÉ!!!!, je retrouve la même pénétration qu'avec mon ancien Lincoln Powertec 271C avec une "onctuosité" de l'arc, vraiment impressionnant le tout quasiment sans grattons!!!
au passage, sur un cordon de 10cm, le courant maxi est monté à 235A
C'était ma grande crainte le manque de puissance et du coup je suis rassuré voire comblé...
Je sais que certains diront: ouais mais pour souder au dessus de 20mm en ayant une bonne pénétration, il faut au moins un triphasé de 300A... Faux!!! Je disait çà jusqu'à ce matin... Je les invite donc à essayer ce poste...
ensuite essai en mode Smig avec un arc encore plus fluide mais un poil moins de pénétration mais rien d'alarmant, toujous sur du 20mm.
Essai ensuite du 235 dans les mêmes conditions.
il n'y a pas de grosses différences en Mag niveau puissance, pour un soudeur comme moi, quasi insignifiant.
et puis niveau encombrement, le 235 est vraiment plus gros et lourd du fait qu'il prend des bobines de 15kg.
essai en Tig Dc en lift sur de l'inox en 15/10, pas de soucis, très bon amorçage et soudure très propre et arc très stable.
petit bémol pour pour le 205, bobines de 5kg maxi.
Bilan: un gros coup de  cœur pour le 205, pas beaucoup d'intérêt de passer sur le 235, pour plus de puissance autant passant en tri 4 galets sur le 320 directement.
Suite de la matinée chez le revendeur Fronius.
Très bon accueil, seul le responsable soudure nous a accueilli.
présentation du poste et là, première surprise, le transsteel 2700 mv (pour multi voltage) n'est pas un multiprocédé mais un MIG/Mag mma.
pour avoir le tig il faut passer sur le 2700 mv mp (pour multiprocédés) et c'est pas du tout le même  tarif!!!
essai du poste en triphasé en Pmax soit 270A en manuel.
toujours sur du 20mm, très bonne pénétration, un peu plus que le 205 Esab mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard!!! Du moins pour mon utilisation.
Le problème est que l'arc était très "sec" et beaucoup de projections malgré l'essai de plusieurs réglages. Je pense que quelqu'un qui connaîtrai bien le poste pourrait affiner certains réglages pour remédier à ça.
essai ensuite en mode Synergic à fond... arc un poil mieux mais pas terrible, puissance équivalente.
ensuite essai pour ce qui me chagriné ( Pmax en mono).
branchement du poste avec l'adaptateur, Le poste détecte qu'il n'y a qu'une phase et se bride à 180A.
soudure en mode synergic sur du tube 15/21 et plat de 10mm... puissance très insuffisante à mon goût, arc toujours "désagréable"
passage en manuel à fond.
bon amorçage et là, surprise, au bout de 2 secondes, Le poste coupe la puissance, du coup Le fil ne fond plus et rougi en s'enroulant en queue de cochon!!! Catastrophe!!!
essai de plusieurs réglages avec les conseils du revendeur... en vain.
pour pouvoir souder correctement en Mono, il a fallu se mettre à 165A, et la soudure était convexe...
Arrêt des essais.
J'ai vraiment était déçu du Fronius, la veille, j'étais quasiment sûr de le prendre et là je tombe de haut.
Alors oui, peut-être que le revendeur ne connaissait pas tous les réglages mais quand même... il avait pourtant l'air de le connaître...
l'essai aurait était peut-être différent avec une personne de la marque mais quand-même... en gardant des réglages manuels et en les tournant dans tous les sens, mauvais comportement en monophasé.
le poste est de bonne facture et les réglages moins intuitifs que l'Esab mais ce ne sont pas des postes de la même génération...
l'avantage est qu'il à 4 galets et possibilité de passer des bobines de 15kg
Bilan: Déçu par rapport à ce que l'on entend sur la marque , je pense que c'est un poste très bien pour un soudeur professionnel qui va peaufiner pleins de réglages que l'Esab n'a peut-être pas.
Bilan du Bilan, je vais acheter l'Esab 205 sans aucune hésitation.
seul doute, pendant la démo le poste était branché sur une protection 20A, je me demande si chez un particulier avec une prise standard protégé à 16A j'aurais les mêmes performances ?, j'aurai dû prendre un disjoncteur 16A avec moi....
merci à tous.
bonne soirée.
Je ferai un petit retour quand je l'aurai.
29/01/2021 22:57:04
bonsoir
et bien voila un compte rendu étoffé et je t'en remercie
pour les prises domestiques on est passé à 20A ,
une ligne spécialisée c'est toujours mieux
il t'est proposé à combien le bébé
cdlt
30/01/2021 07:26:24
Bonjour Mecanix,
c’est un poste qui aujourd’hui m’est proposé à 3150€ HT, j’ai tenté une négociation en dessous des 3000€, j’aurai une réponse Lundi.
merci
bonne journée
02/03/2021 00:22:58
Salut.
Alors tu là acheté ce poste ?
T'en est content ?
03/05/2021 12:52:02
Oui, j'ai effectivement acheté ce poste et je ne le regrette vraiment pas!
C'est vraiment un bon poste!
Dès que je l'ai reçu, j'ai directement fait l'essai en mag sur du fer plat de 20mm, avec fil de 1mm et réglage à fond.
C'est clair que ça ne pénètre pas comme un Saf 380BL mais franchement il n'a pas à rougir, il est bien aussi puissant en Mag voire plus que mon ancien Lincoln Powertec 271C.
J'ai acheté en plus de la torche fournie (une Esab Mxl 201) une Binzel MB25 EvoPro car je trouvais l'Esab un peu petite, cependant sur chantier elle va super bien.
Au niveau de l'alimentation, si je le met à fond en Mag, la protection 16A saute au bout de 5 secondes, par contre sur protection 32A, pas de souci, j'ai pas essayé sur une protection 20A mais je pense que ça passe.
J'ai fait un chantier chez un collègue (30m de garde-corps), j'ai tout fait au Mag en extérieur, c'était un plaisir sur une prise de sa cuisine...
Ensuite j'ai essayé tous les autres procédés et notamment le tig en AC, super amorçage, après les réglages seront à peaufiner car je débute au tig, mais franchement j'ai réussi à faire des cordons correctes.
J'appréhendai les coupures concernant le facteur de marche, mais je ne l'ai jamais fait couper!
C'est un poste de très bonne facture, rien à dire.
Si j'avais un défaut à lui trouver, ce serait au niveau des 3 potards de réglages, les molettes plastiques ont un poil de jeu sur l'axe, ce qui donne une impression de mauvaise qualité, mais bon c'est vraiment chercher la petite bête.
Autre chose, il n'y a pas de mode 4T aven possibilité de souder avec un intervalle régulier, en gros, appuyer sur la gâchette et relâcher pour ensuite faire des points réguliers sans avoir à chaque fois à réappuyer sur la gâchette, mais bon c'est pas très grave, il me semble que le fronius le propose.
Je conseille donc ce poste sans aucune hésitation malgré son prix mais franchement vu ses possibilités en Tig DC et AC avec la HF et le pulse en DC, il est bon marché si vous voulez vous équiper de 3 postes de qualité similaire pour avoir l'équivalent, vous allez devoir sortir un plus gros billet.
Il me semble que le poste est en rupture de stock, victime de son succés...
Affichages : 75855
marcopolo247
21/08/2020 15:08:12
Affichages : 715
06/01/2019 09:00:29
Affichages : 6177
03/11/2023 08:46:05
04/01/2013 19:48:37 - kevin94
Réponses : 50
Affichages : 30966
gil50
23/03/2013 15:43:49
01/11/2018 21:17:06 - paulave
Affichages : 3132
18/11/2018 20:18:16
15/05/2019 11:05:36 - Bigball
Réponses : 71
Affichages : 1827
jojojojo
06/12/2023 17:57:00
19/09/2018 14:04:56 - Nedned
Affichages : 1272
Bob007
22/12/2023 12:36:40
Affichages : 17261
illy1969
01/09/2014 16:36:35
Affichages : 28
cancer49
09/10/2020 08:38:38
04/03/2018 07:30:04 - Steweid
Réponses : 26
Affichages : 4184
Steweid
08/03/2018 08:30:21
Affichages : 416
lasclares
18/02/2019 23:13:12
Affichages : 872
christwin
19/05/2019 10:28:31
Affichages : 1176
FendKrane
07/05/2019 21:03:15
17/08/2018 23:26:59 - sim39
Réponses : 37
Affichages : 4640
20/11/2018 21:40:59
Affichages : 2522
dadidado
08/12/2017 09:10:50
Réponses : 77
Affichages : 11800
elsereric
20/06/2024 09:56:29
Affichages : 51
simon884
13/11/2019 13:16:05
03/11/2019 11:12:43 - Jux49
Affichages : 132
micreg
20/07/2020 09:51:20
25/08/2018 21:10:12 - Xav3412
Affichages : 2856
jardinier
11/10/2018 18:18:58
Affichages : 294
14/11/2020 13:08:06
