Bonjours à tous, j’ai pas mal tourné sur les questions réponse du forum mais voilà étant débutant, je ne voudrais pas faire un mauvais achat. Je souhaite investir dans un poste semi automatique mig/mag pour rénover une vieille voiture de collection qui a était sabler donc cribler de trous!!! Tôle Épaisseur 8/10 et 10/10 . Mon utilisation est vraiment ciblé pour la restauration de ma voiture puis quelques soudure occasionnelle sur de l’acier max 3mm. Petit budget 500 euros pour le poste ( hors achat bouteilles et consommables). Bonnes journée merci à bientôt Jérôme
les pros vous renverrons sur les sujets traitant de ce cas , cela revient régulièrement..
cepandant, pour changer un peu de point de vue, je viens d’acheter un stahlwerk mig135 st igbt.
pour l’instant, faisant aussi de la restauration automobile, et plus particulièrement du 4x4, cela fait l’affaire.
dans le temps je ne saurai dire quant a la fiabilité , mais l’engin a l’air bien construit.
ca fait très bien le taff de souder , les réglages sont easy, tôles fines , et meme sur les épaisseurs 6/8 mm qu’on peut trouver en auto, cela va bien.
on parle des gys mig 160...etc mais eux aussi sont maintenant fabriqués en chine...alors ?... que choisir?....( j ai vu sur une étiquette interne made in PRC)
posez vous la question du SAV.
surtout quand vous meulez éteignez et protégez votre appareil avec un grand chiffon ou autre car les particules fines pénètrent dans les cartes électroniques et détruisent l’appareil.
Envoyé par Nicomig
GYS fabrique en Chine principalement des postes "d'entrée de gamme" vendus dans les grandes surfaces de bricolage. Tous les postes sérieux sont fabriqués en France dans l'usine de Laval. Le SAV par contre est toujours réalisé en France.
Cdlt
bonsoir
Souder du 8mm avec un crin crin pareil ,faut pas pousser mémère dans les orties !
Envoyé par mecanix
bonsoir
Souder du 8mm avec un crin crin pareil ,faut pas pousser mémère dans les orties...
en 3 passes ca va bien....😅. Apres je cherche pas non plus une soudure digne des soudeurs aero....
Envoyé par Nicomig
J'ai toujours du mal à lire ce genre de choses. Une soudure, si elle n'est pas bonne, elle est mauvaise...
Cdlt
Envoyé par Nicomig
Envoyé par mecanix
bonsoir
C'est un raisonnement qui se tient pour la soudure MMA (à l'arc comme on dit)
Mais c'est faux au MAG ,tu n'as pas la puissance nécessaire à la pénétration ,tu vas juste coller des cordons de fer comme au pistolet à silicone.
Il te faut un vrai 200A minimum si tu veux une soudure digne de ce nom.
Ps: j'ai corrigé les fautes !
Salut à tous, merci pour les réponses sur le sujet. Après quelques conseils et en fonction de mon budget, je me suis décidé et acheté un poste gys modèle easymig 150a. Léger, il fait mig/mag et mma et sa plage de démarrage par de 30 ampère. Je vous ferais un retour de mais prochain essais! Bon week-end cordialement Jérôme
