mattttttttttrix En ligne le 05/11/2017 à 09:16 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Poste pour carrosserie - amateur
03/05/2009 10:18:45
Je viens a vous pour des conseils sur le choix d'un poste a souder.
Aujourd'hui, je suis équipé d'un poste a Arc vieux de 30ans, avec lequel je fais absolument tout, et qui me convient parfaitement.
J'ai aussi investi dans un chalumeau oxy-acetylene pour tout ce qui est plomberie, cintrage, brasure.
Et pour finir, j'ai acheté il y a 1 an, un poste CEVAL 150...
Et j'en suis TRÈS déçu!
C'est celui -ci :
http://www.ceval.fr/fiches-produit/mig-150,80.php
Je m'explique, avec CEVAL (je vais l'appeler comme ca pour un meilleur suivi du texte) , je fais des paquets...l'étincelle n'est pas continu mais donne des ''à coup''
Je n'arrive pas a trouver le bon réglage (je n'ai pas la notice).
On ne peut pas régler le débit de gaz et je ne sais jamais quand la bouteille jetable est vide...
Je cherche donc :
-Soit a le régler correctement et l'équiper correctement pour la bouteille de gaz
-Soit a en trouver un autre, mieux fait, avec bouteille échangeable (air liquide)
La seconde solution me parait beaucoup plus appropriée.
Mon utilisation est la suivante:
Restauration et/ou transformation de véhicule ancien.
Donc travail sur tole que je pense ''fine''.
Je ne suis pas équipé du 380/400v, mais seulement du 220v...
Je ne suis pas du métier, donc je ne connais pas tous les termes techniques que les pro emploient.
Merci d'être simple et/ou imager pour que je puisse bien comprendre.
Concernant mon budget. J'ai acheté le CEVAL 200? d'occasion ( belle erreur sachant que neuf, il vaut 250? chez castorama ), je vais le revendre autour de 100? a un ami qui ne veut pas faire du travail de précision avec. (il est au courant que ce poste est une m****) .
Je n'ai aucun souci a acheter du matériel d'occasion a partir du moment ou il est en état, ou on peut trouver des pièces STANDARDS n'importe ou et qu'il soit transportable facilement.
Je n'ai pas encore réfléchi au budget, mais 800? me paraissent déjà bien pour un poste d'occasion.
Pour l'achat, je ne suis pas spécialement pressé, je pense finir mon projet avec le CEVAL, puis changer après.
Merci de votre aide a tous.
J'espère trouver enfin quelque chose qui fonctionne et m'apporte satisfaction.
Matthieu Edit :
J'ai oublié de parler d'une chose.
Je cherche aussi un/plusieurs outil pour la découpe ''propre'' de tôle.
En effet, actuellement, je fais tout a la disqueuse et avec une cisaille tôle ancienne.
Cette dernière m'oblige a tordre la tôle pour avancer dans la coupe. Je pensais a une grignoteuse ou un plasma, mais je ne connais ni l'un ni l'autre, et encore moins comment cela fonctionne.
Merci d'avance.
24/05/2009 15:40:15
Bonjour, (o)
Wahou...
Je pensais que mon sujet avait été fermé puisque je ne le trouvais plus.
Il a juste été déplacé et c'est l'alerte de suivi qui m'a averti.
C'est pas évident la navigation sur le forum....
Je vais regarder de très près les liens.
Merci beaucoup!
Ps: y-a-t-il une section ''petites annonces'' sur le forum'
[Résolu] Retour d'expérience Ceval 150
30/03/2009 16:32:58 - denis81
Affichages : 31568
fabray
03/05/2020 09:28:04
Question Posée Branchement Electrodes Mig/Mag Ceval 150
13/08/2013 13:52:41 - lacigale
Affichages : 3452
Miche83980
03/02/2020 20:42:03
probleme soudure MIG/MAG Ceval 150
23/05/2009 09:28:10 - eremie41
Affichages : 18036
tibo6
17/07/2009 16:51:26
Question Posée mauvais entrainement du fil sur poste CEVAL
22/02/2008 21:19:50 - pascal63
Affichages : 14311
BRealG69
04/04/2016 15:57:35
changer les Câbles de soudage d'un poste à souder
08/04/2009 15:56:50 - manisques
Affichages : 9532
jean-pierre
03/05/2009 07:20:13
avis mig 150 no gas fil fourré
07/10/2008 20:58:12 - euroblack
Affichages : 10607
euroblack
08/10/2008 10:47:01
Question Posée Achat d'un poste à souder Mig CEVAL 130
15/10/2011 08:18:16 - agri01
Affichages : 8246
07/06/2015 12:52:55
Affichages : 10719
05/10/2008 11:03:27
03/05/2009 10:18:45 - mattttttttttrix
Affichages : 6587
mattttttttttrix
24/05/2009 15:40:15
Soudeur débutant demande conseil
15/04/2011 13:59:15 - KeKeMaN
Affichages : 3802
03/05/2011 13:56:15
[Résolu] Soudure Inox - Débutant (GAZ / no Gaz? Bobines? ...)
09/11/2010 14:46:40 - zleto
Affichages : 3549
florenttech
10/11/2010 18:39:45
Affichages : 7050
16/10/2013 21:38:29
Poste MIG/MAG CEVAL 140 A neuf
15/08/2007 12:41:14 - Django25
Affichages : 6551
15/08/2007 21:43:07
Besoin d'aide !
07/12/2010 11:30:56 - enzocat
Affichages : 3293
boubours
26/09/2012 09:30:13
Coneillez-moi
16/10/2011 13:33:10 - agri01
Affichages : 1665
domsoud56
17/10/2011 16:44:55
