Sujet : changer les Câbles de soudage d'un poste à souder
08/04/2009 15:56:50
Je voudrais changer les câbles de soudage d'un poste à souder (masse et porte électrode).
En efffet les câbles font environ 1,50 mètre et c'est court lorsque l'on doit souder en hauteur ou dans des positions particulières.
Je souhaiterai passer à des câbles de 2,50 mètres d'une section de 25 mm2.
Cela est-il possible et sans risque?
Manisques
03/05/2009 07:20:13
Si tu changes la longueur, passe au moins à 5 mètres.
Message trouvé sur le forum du site :
Les câbles secondaires de soudage sont des câbles en cuivre reliant soit la source de courant au connecteur pince de masse soit à la pince porte-électrode.
L'indication concernant le courant est le maximum accepté pour être conforme à la recommandation 287 CEI.
Pour les longueurs de plus de 10 mètres, il est conseillé de passer à la section supérieure de câble.
Il est conseillé d'utiliser le minimum de longueur de câble pour éviter les échauffements et par conséquent les pertes de charges.
Sauf erreur de notre part, ces câbles secondaires doivent être conformes à la norme :
H 01 N2-E pour les câbles cuivre extra souple
H 01 N2-D pour les câbles cuivre souple.
25 mm2 = 200 Ampères maxi pour câble de moins de 10 mètres
35 mm2 = 250 Ampères maxi pour câble de moins de 10 mètres
50 mm2 = 300 Ampères maxi pour câble de moins de 10 mètres
[Résolu] Retour d'expérience Ceval 150
30/03/2009 16:32:58 - denis81
Affichages : 31568
fabray
03/05/2020 09:28:04
Question Posée Branchement Electrodes Mig/Mag Ceval 150
13/08/2013 13:52:41 - lacigale
Affichages : 3452
Miche83980
03/02/2020 20:42:03
probleme soudure MIG/MAG Ceval 150
23/05/2009 09:28:10 - eremie41
Affichages : 18036
tibo6
17/07/2009 16:51:26
Question Posée mauvais entrainement du fil sur poste CEVAL
22/02/2008 21:19:50 - pascal63
Affichages : 14311
BRealG69
04/04/2016 15:57:35
08/04/2009 15:56:50 - manisques
Affichages : 9532
jean-pierre
03/05/2009 07:20:13
avis mig 150 no gas fil fourré
07/10/2008 20:58:12 - euroblack
Affichages : 10607
euroblack
08/10/2008 10:47:01
Question Posée Achat d'un poste à souder Mig CEVAL 130
15/10/2011 08:18:16 - agri01
Affichages : 8246
07/06/2015 12:52:55
Affichages : 10719
05/10/2008 11:03:27
Poste pour carrosserie - amateur
03/05/2009 10:18:45 - mattttttttttrix
Affichages : 6587
mattttttttttrix
24/05/2009 15:40:15
Soudeur débutant demande conseil
15/04/2011 13:59:15 - KeKeMaN
Affichages : 3802
03/05/2011 13:56:15
[Résolu] Soudure Inox - Débutant (GAZ / no Gaz? Bobines? ...)
09/11/2010 14:46:40 - zleto
Affichages : 3549
florenttech
10/11/2010 18:39:45
Affichages : 7050
16/10/2013 21:38:29
Poste MIG/MAG CEVAL 140 A neuf
15/08/2007 12:41:14 - Django25
Affichages : 6551
15/08/2007 21:43:07
Besoin d'aide !
07/12/2010 11:30:56 - enzocat
Affichages : 3293
boubours
26/09/2012 09:30:13
Coneillez-moi
16/10/2011 13:33:10 - agri01
Affichages : 1665
domsoud56
17/10/2011 16:44:55
