Souhaitant investir dans un poste semi automatique, je souhaiterais avoir des informations sur le Ceval 150.
Que toutes les personnes qui ont ou on eut un poste semi automatique de ce type m'indique les plus et les moins pour une utilisation bricolage qui va de la réparation d'un plancher d'une Renault 4 L (donc travaux de carrosserie) à du soudage pour la fabrication d'un portail (en tube carré donc des travaux de serrurerie). Je crains les 40A mini pour souder de la tôle fine.....?
Je souhaiterais utiliser du gaz car le fil fourré ne semble pas faire l'unanimité.
Vous remerciant par avance des réponses.
Salutations.
Denis.
Sur ce forum spécialisé, il y a plus de retour d'expérience avec les matériels de soudage de marque FREE, GYS ou TELWIN que de marque CEVAL...
Faut il en tirer une quelconque conclusion... ?
Toutefois, nous vous faisons remarquer que les lecteurs posent beaucoup de questions sur ce forum mais ne prennent pas (ou jamais) le temps de bien vouloir faire un retour d'expérience après obtention de réponse sur ce forum.
Qui osera dire qu'il s'est trompé dans son choix, c'est là le problème.
La participation active et l'échange de chacun fait le savoir de tous ...
Et c'est très frustrant pour la majorité des animateurs et fidèles du forum qui se donnent la peine d'animer les sujets !
Car il est pratiquement impossible pour chacun de tirer une ligne de conduite ou certaine conclusion.
J'ai acheté un poste à souder CEVAL Mig 150 et pour l'instant j'en suis trés content !
Bien sur ce n'est pas un poste à souder professionnel, mais je trouve qu'il fonctionne très bien pour un simple particulier comme moi bricoleur du dimanche ! :)
Salutations
Joachim de Lyon
Bonjour joack,
Nous vous remercions sincèrement pour votre retour d'expérience.
Il sera utile de nous faire part de vos commentaires au fur et à mesure de vos différentes utilisations.
Je viens d'acheter également un poste a souder CEVAL 150.
J'ai contacté la société Ceval avant l'achat pour avoir des renseignements.
Le technicien m'a expliqué qu'il y avait eu des gros soucis sur ce poste concernant le déroulement du fil.
Depuis début 2010, ce problème était résolu.
Il est livré avec une bobine de fil., il possède une électrovanne de gaz et la lampe est alimenté uniquement sous pression de la torche. (contrairement au poste bricot depot Telwin 4.165).
J'ai acheté pour débuter et le tester une bouteille de argon Co2 jetable avec détendeur.
Les premiers tests sont concluants, il fonctionne très bien. le fil sort correctement. Rien a signaler.
bonne journée
Je possede un ceval 150 que j'avais acheté pour faire de la carrosserie.
Je n'en suis pas trés satisfait :
Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur des postes supérieurs mais le peu que j'ai essayé m'a convaincu de changer.
Je ne sais pas si c'est à cause du manque de réglage ou à cause des 40A minimum du poste mais la soudure est toujours brutale et perce facilement.
J'ai une meilleure maitrise avec mon poste inverter mma (de chez Le roi M)
Le branchement est prevu pour des bouteilles jetables.
J'ai trouvé un adaptateur pour brancher un tuyau classique sur le petit tube capillaire d'origine mais ce dernier est fragile et a tendance à fuire...
Concernant l'entrainement, j'ai parfois des soucis mais globalement , c'est correct.
La torche n'est pas remplacable facilement (pas iso)
Bref un poste d'entrée de gamme, qui quand on commence à s'en servir frequement, donne vite envie de changer...
Merci pour ce retour sur l'usage de votre poste.
Pour la soudure au courant minimum, je ne comprends pas très bien, vous voulez dire que pour la même épaisseur vous y arrivez mieux à l'électrode enrobée qu'avec le Ceval 150 ? Vous parlez de quelle épaisseur et avec quel diamètre de fil ?
Plus généralement, je suis en train de faire un dossier sur le choix d'un poste semi-automatique à moins de 1000? (c'est souvent le budget max pour du bricolage).
J'ai déjà bien avancé mais je dois dire que je manque d'information sur les postes Ceval.
En fait je voudrais expliquer toutes les différences qu'il peut y avoir entre un poste à 300? et un poste à 1000? et l'essentiel de ces différences ne se voient pas forcement de l'extérieur ou en lisant les caractéristiques affichées.
Si un possesseur de poste semi-automatique Ceval voulais bien ouvrir son poste et prendre quelques photos que je lui préciserais, cela m'aiderai bien.
En complément, s'il pouvait mesurer les tensions à vide sur chacunes des 4 positions et faire un test de régulation de la vitesse du fil selon les indications que je lui donnerais, cela m'aiderai beaucoup pour partager ensuite le dossier sur ce site.
Arnaud72
Sur tole fine (1mm), je pratique par point et je pense qu'il est difficile de faire un cordon même avec un bon poste.
Le poste mma n'est pas trop adapté pour les tôle fine.
Le ceval remplit son role dans ce cas. j'ai amélioré grandement la facilité de mes soudures en passant d'un fil 0,8 à un 0,6. je précise que j'utilise du gaz attal en grosse bouteille.
Par contre, sur metal un peu plus epaix (cornieres, tubes 2-3mm) j'ai du mal a avoir un arc stable avec le ceval alors que j'y parviens facilement avec le poste à baguettes. Les soudures sont correctes tout de même mais c'est pas trés agréable à souder (interruption, crepitement non régulier, projection...)probleme de réglages, certainement mais j'ai esayé pas mal de possibilité, y compris sur le débit du gaz.
Le poste permet de travailler les tôles fines, c'est pour ça que je l'ai acheté. cela dit, il reste un poste d'entrée de gamme avec lequel ce n'est pas trés facile de progresser.
-Connexion gaz pensée uniquement pour les bouteilles jetables
-Manque de réglages , arc non stable
Lorsque l'on investit pour la premiere fois dans un poste mig, le prix de la bouteille alourdit deja l'addition avant même d'avoir choisi le poste. Ensuite, il n'est pas facile de s'y retrouver dans la multitude de prix que l'on trouve. En effet, je pense que 1000? pour le bricoleur averti est un maximum.
Vous pouvez me contacter si vous voulez des photos et des renseignements sur ce poste.
Merci pour ce complément de retour d'expérience.
Finalement ce que vous décrivez, c'est ce que l'on retrouve avec tous les plus petits postes à 300?: on peut s'en servir mais c'est assez limité.
Pour le fil de 0,6mm oui c'est toujours préférable sur ces petits postes pour les épaisseures ne dépassant pas 1,5mm.
Avec du fil de 0,6 ou 0,8mm et un poste semi-automatique correcte on peut bien faire un beau cordon sur de la tôle de 1mm mais les déformations peuvent faire qu'on se limite aussi à des cordons courts.
Les problèmes de ces petits postes sont en général:
- la mauvaise régulation du dévidage du fil (surtout sensible aux plus basses vitesses)
- la tension qui varie trop en fonction du courant ce qui complique le réglage et rend l'arc moins stable
- la puissance limitée: ce n'est pas trop un problème en carrosserie mais ça le devient pour des épaisseurs de 2 à 3mm
Je vous contacte par message privé pour complément d'information, Merci.
Arnaud72
Salut,
pour ma 2cv le ceval est très bien mais avec gaz et fil de 0.8 .
Les tôles 2cv sont fines, donc cela suffit.
Pour les problèmes de déroulement de fil, il faut prendre un galet cranté, c'est beaucoup mieux!
Mais bon je débute en soudure mais bon rapport qualité prix.
Bonjour fabray,
Les galets crantés sont en principe réservés au fil fourré
Pour les fils nus massifs il faut utiliser des galets lisses
Bonjour je me permets de rouvrir cette conversation j'ai investi récemment dans ce poste je l'ai testé que avec du fil fourré car je n'ai pas encore trouvé les records pour brancher une bouteille non jetables et que faut t'il comme tuyau. J'ai lu que des photos cerai utiles pour certains je vais essayer dans publier si ça intéresse toujours
Bjr j ai eu ce poste ceval 150 qui m a donné entiere satisfaction j ai refais une paire de chassis avec de la tole epaisse il ne m a jamais laissé en plan pendant 10 ans mon fils en a hérité il fonctionne toujours. Pas comme ce gys inverter 160 smartmig qui l a remplacé et qui est au bout de deux ans est hs vive les postes à transfo y a que ça de vrai.
En plus le service après vente ceval hyoer sympa et dispo vraiment pour 200 euros chez casto j en eu pour mon argent.
Dernière précision pour le capillaire gaz j ai raccordé sans soucis un tuyau avec un serflex.
Bonne soudure à tous
j'en possède un acheté pour retaper ma 2cv et je débute en soudure. C'est un 1er prix, mais il fait le job...
soudure avec gaz, bouteille de 2.5 m3, évitez les jetables!!!
A+
Salut,
j'avais pas vu la réponse pour le galet cranté.
Je constate qu'avec le galet que Ceval m'avait envoyé gracieusement à l'époque, le déroulé du fil est meilleur avec le fil massif et le gaz...
Mais je ne suis que débutant, je vais quand même refaire un essai avec l'ancien galet, car à l'époque je débutais !!!
A+
