euroblack En ligne le 05/11/2019 à 20:47 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : avis mig 150 no gas fil fourré
07/10/2008 20:58:12
Voila etant carrossier j'utilise le mig tres couramment au travail mais je voudrais retaper une deuche tranquillement chez moi et je voudrais donc m'equiper d'un petit mig en 220V.
Le modele qui a retenu mon attention est un poste ceval 140 amperes prevu pour utiliser du fil de 0.6 a 1 mm.
Il est utilisable soit avec gaz ( un peu cher pour s'equiper pour de l'occasionnel ) soit sans gaz et avec du fil fourré.
Je voulais savoir si cela pouvait etre suffisant pour souder de la tole fine ( 0.8 mm ) en mode sans gaz et avec fil fourré et de quel diametre je dois le prendre.
Merci d'avance pour vos lumieres
08/10/2008 04:16:53
Bonjour, (i)
Si vous parcourez attentivement les forums sérieux de restauration de carrosserie, vous pourrez vous apercevoir que seul le MAG fil plein sous gaz Argon + 20% CO2 avec fil Ø 0,6 mm vous permet un travail de restauration digne d'un carrossier.
Le fil fourré sans gaz est réservé généralement à des travaux sur épaisseur > 2 mm et .
Ce sujet de discussion a été mainte fois abordé sur ce forum et ce discours ne plait pas du tout aux bricoleurs qui ne veulent pas investir dans un poste semi-auto MAG avec les pré-requis indispensables à la réussite d'un travail d'assemblage de précision.
Vous pouvez lire les articles sur notre site au sujet des postes :
08/10/2008 10:47:01
il me semblait justement que ces postes etaient plutot prevus pour etre utilisés sur des toles fines infferieure a 2 mm plutot que pour de toles plus epaisses que 2 mm
ou cela vient il du fait que la soudure se fasse avec du fil fourré sans gaz au lieu de plein avec gaz ?
cela me permettrai t il quand meme de "pointer" mes toles tranquillement chez moi pour ensuite allez finir et faire de belles soudures a mon boulot avec mon materiel habituel ?
[Résolu] Retour d'expérience Ceval 150
30/03/2009 16:32:58 - denis81
Affichages : 31568
fabray
03/05/2020 09:28:04
Question Posée Branchement Electrodes Mig/Mag Ceval 150
13/08/2013 13:52:41 - lacigale
Affichages : 3452
Miche83980
03/02/2020 20:42:03
probleme soudure MIG/MAG Ceval 150
23/05/2009 09:28:10 - eremie41
Affichages : 18036
tibo6
17/07/2009 16:51:26
Question Posée mauvais entrainement du fil sur poste CEVAL
22/02/2008 21:19:50 - pascal63
Affichages : 14311
BRealG69
04/04/2016 15:57:35
changer les Câbles de soudage d'un poste à souder
08/04/2009 15:56:50 - manisques
Affichages : 9532
jean-pierre
03/05/2009 07:20:13
07/10/2008 20:58:12 - euroblack
Affichages : 10607
euroblack
08/10/2008 10:47:01
Question Posée Achat d'un poste à souder Mig CEVAL 130
15/10/2011 08:18:16 - agri01
Affichages : 8246
07/06/2015 12:52:55
Affichages : 10719
05/10/2008 11:03:27
Poste pour carrosserie - amateur
03/05/2009 10:18:45 - mattttttttttrix
Affichages : 6587
mattttttttttrix
24/05/2009 15:40:15
Soudeur débutant demande conseil
15/04/2011 13:59:15 - KeKeMaN
Affichages : 3802
03/05/2011 13:56:15
[Résolu] Soudure Inox - Débutant (GAZ / no Gaz? Bobines? ...)
09/11/2010 14:46:40 - zleto
Affichages : 3549
florenttech
10/11/2010 18:39:45
Affichages : 7050
16/10/2013 21:38:29
Poste MIG/MAG CEVAL 140 A neuf
15/08/2007 12:41:14 - Django25
Affichages : 6551
15/08/2007 21:43:07
Besoin d'aide !
07/12/2010 11:30:56 - enzocat
Affichages : 3293
boubours
26/09/2012 09:30:13
Coneillez-moi
16/10/2011 13:33:10 - agri01
Affichages : 1665
domsoud56
17/10/2011 16:44:55
