Je suis novice en soudure et je projette l'achat d'un poste à souder pour réaliser quelques bricoles.
Mon choix c'est tout d'abord porté sur un Gys Gysmi 5000 puis une connaissance vends un saf saxo 5.0 pour 200€.
Je dois dire que vu l'état du poste je suis plutot emballé mais je ne trouve rien sur cette référence ni notice ni avis.
Quelqu'un peut-il me dire ce que vaut ce poste saxo 5.0 et les fonctions dont il dispose
J'ai pu lire sur la plaquette:
U0: 95,2V
150A=>100% - U2:26V
180A=>60% - U2: 27,2V
220A=>30% - U2: 28,8V
Petite précision je suis équipé en 380V
Dans l'attente de vous lire
Thierry
Bonjour t.sah,
J'ai trouvé sur Internet cette documentation en anglais sur le SAF SAXO 5.0 au format PDF
C'est un poste à souder ARC EE / MMA pour professionnel avec une alimentation triphasée 380V / 400V
Il peut souder des électrodes enrobées de Ø 5 mm avec un facteur de marche de 35%
Il y a la possibilité de l'équiper en TIG avec torche à valve (sans option de réglage TIG comme le prégaz, le postgaz et l'amorçage HF)
Ce poste ARC EE est supérieur en capacité au GYS GYSMI 5000.
Merci dominique,
J'ai effectivement moi aussi trouvé cette doc, mais vu mon niveau d'anglais je ne suis pas sur d'avoir tout compris.
Ma question est plus orientée sur la qualité du produit un retour sur son utilisation et aussi s'il dispose comme les onduleur de fonction facilitant la soudure comme arc force, anti sticking, ou bien hot start!
Merci de vos retours
Thierry
Bonjour t.sah,
Oui ce poste est équipé de l'anti-collage et de l'arc force
Il peut être équipé d'une commande à distance.
Il faut voir par rapport à votre usage, si vous avez l'impression que vous aurez souvent besoin d'utiliser des électrodes de 4mm, le Saxo 5.0 est très préférable bien que ce soit possible à la limite avec le Gys Inverter 5000.
Si en plus vous avez un compteur pas très largement dimensionné (ex 15A par phase en triphasé) vous pourrez mieux profiter de sa puissance avec le Saxo 5.0 qui répartit sur les trois phases alors qu'avec le Gys Inverter 5000 il vaut mieux avoir un compteur d'au moins 20A par phase pour l'utiliser avec des électrodes de 3,2mm de manière un peu soutenue.
Le seul inconvénient que je vois au Saxo 5.0, c'est qu'il ne se fait plus depuis déjà quelques années et que si vous avez une panne vous risquez d'avoir des problèmes pour le faire réparer. On a vu récemment un exemple d'une personne qui avait un poste SAF de la même époque et le fabricant lui a indiqué qu'il n'assurait plus le SAV. En plus comme le prix de la réparation est parfois plus ou moins proportionnel au prix du poste, le coût peut être très élevé sur un poste très puissant comme cela.
Arnaud72
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je pense que je vais tenter le coup, le poste est vraiment nickel et il n'est pas truffé d'électronique.
Pour 200? le deal me semble bon.
Dans tous les cas ce que je lis dans les différents forum c'est que les postes inverter d'aujourd'hui d'environ 350? sont souvent concerné au bout de 2 ans par diverses pannes.
Thierry
Oui à 200€ ce Saxo 5.0 reste une bonne affaire.
Il ne faut pas croire mais tous les postes de technologie inverter (onduleur) dont fait aussi partie le Saxo 5.0 ont beaucoup d'électronique. La vue de la face avant ne renseigne en rien sur le niveau de l'électronique à l'intérieur.
Avec l'électronique le problème des pannes c'est qu'elle peuvent intervenir un peu n'importe quand car il y a peu d'usure mais globalement ça dure bien plus longtemps que 2 ans surtout si l'appareil n'est pas sous dimensionné.
C'était avec les plus anciens postes à souder à transformateur qu'il n'y avait pas du tout d'électronique (ou juste un redresseur pour les plus gros triphasés) et là les pannes étaient très rares ou vraiment après de très nombreuses années d'utilisation intensive.
Arnaud72
Je suis formateur en mention complémentaire soudage et nous sommes équipés depuis plusieurs années de poste EE SAF SAXO 5.0, ce type de poste est un très bon produit. Il permet le soudage aisé d'électrodes basiques du fait de son réglage de dynamique d'arc. Il évite le collage de celles-ci à l'amorçage. Si vous travaillez avec des électrodes rutiles alors aucun soucis à vous faire, il répond sans problème à leur utilisation.
Nous travaillons avec des électrodes basiques diamètre 3.15mm et des intensités de l'ordre de 90 à 130 A en permanence, aucun soucis le facteur de marche convient très bien. nous effectuons du soudage en positions à plat, montante, etc.... et c'est nickel.
Pour ce qui est de la documentation, je l'ait en français si besoin.
Bonne soirée.
Philippe50
Bonjour Plecerf,
Je suis content de te voir sur ce nouveau forum !
Je te propose de scanner le fichier du mode d'emploi du poste et de me l'envoyer par mail pour le placer sur le serveur dédié de Soudeurs.com
J'ai demandé à l'administrateur principal Olivier d'autoriser les membres à placer des fichiers sur le serveur.
Tu peux donc en qualité de membre inscrit de placer tes propres fichiers sur le serveur dans la rubrique Téléchargement
Je vais faire prochainement un mode d'emploi détaillé pour que chacun comprenne la marche à suivre pour la rubrique envoi de fichier pour le téléchargement
Tu peux aussi partager quelques infos et fichiers didactiques si le coeur t'en dit.
Merci de ta réponse sur ce sujet.
A bientôt sur ce nouveau site et forum ouvert depuis 2 mois.
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses et la dynamique du forum.
Vous m'avez conforter dans mon choix, je l'ai donc acheté et je le récupére début juillet.
Je ne manquerais pas de vous faire un retour à ce moment là.
Plecerf, je suis intéressé par ta doc. (comment faire pour la récupérer?)
Je suis également preneur de doc du type la soudure électrode pour les nuls ou le B.A.B.A de la soudure électrode.
Encore merci à tous
Thierry
Bonjour t.sah,
Je vous ai envoyé un message privé dans lequel vous pouvez télécharger 1 document pour apprendre à souder à l'arc, sinon je vous mets un lien ici avec des vidéos.
http://soudeurs.com/les-videos-des-metiers-du-soudage/5798-video-pour-apprendre-souder-l-arc-et-au-mig.html
Bonjour Regal38,
Vous êtes sur un site et forum communautaire dédié au soudage.
Donc je vous demande de bien vouloir faire partager vos échanges de ressources et de dossiers didactiques à tous les membres de la communauté.
Bien entendu aucune copie pirate de document avec droits d'auteur n'est accepté !
Les messages privés ne sont à utiliser que lorsque les échanges n'intéressent que les deux protagonistes.
Pour se faire, il suffit :
- Soit de nous envoyer le fichier par courrier électronique pour que nous le placions sur le serveur (Notre adresse électronique de contact)
- Soit de placer en qualité de membre directement le fichier sur le serveur de Portail Soudeurs.com - Site Technique francophone de référence du soudeur en utilisant la rubrique Téléchargements
Ainsi vous indiquerez à t.sah le lien correspond au fichier placé sur la rubrique Téléchargements
Merci de votre compréhension et de collaboration
Merci pour les liens et docs.
Mon choix est définitivement arrêté, mais j'ai encore une question: le saxo 5.0 est-il équipé d 'une protection thermique?
Thierry
Envoyé par Dominique
Bonjour Plecerf,
Ces postes sont des onduleurs protégés thermiquement, il est possible de voir le facteur de marche sur la plaque signalétique du poste qui indique tout cela (extrait du document soudeur.com sur le facteur de marche).
Le facteur de marche d’un poste est le temps pendant lequel il peut débiter une intensité donnée sans échauffement excessif.
Exemple : 250 A à 60% signifie que, en cycle stabilisé en température, la source de courant pourra fournir 250 A avec un cycle de 6 min de soudage et 4 min d’arrêt (à 40°C de température ambiante).
A 100% de facteur de marche, la source de courant peut fournir en permanence, l’intensité correspondante à 40°C de température. A titre indicatif, sur certains équipements, le facteur de marche à intensité maxi est donné à 20 °C de température ambiante.
Je met la doc en lien ce week-end sur le saxo.5
Bonne soirée.
Plecerf
J'ai bien assimilé le facteur de marche par contre sur la face avant de certain poste on voit une led avec le symbole d'un thermometre et pas sur le saxo 5.0
C'est pour cela que j'ai posé cette question.
Cdlt
Thierry
Envoyé par t.sah
veuillez trouver ci dessous le lien pour télécharger la notice .
Saxo 5.0 (SAXO_5f.pdf) - Fichier PDF
Encore merci à tous
Thierry
Bonjour Christwin,
Merci beaucoup pour cet échange de lien.
Suite à votre message privė je vous propose de déposer vos fichiers à la demande sur le serveur du site par l'intermédiaire de la rubrique Téléchargements.
Bien entendu les documents doivent être libres de droits !
Vous pouvez en qualité de membre inscrit placer vos propres fichiers sur le serveur.
http://soudeurs.com/telechargement/
Merci beaucoup pour votre participation active sur ce nouveau forum.
Merci pour vos réponses.
Je reviendrais après avoir réalisé quelques cordons de soudures.
Cdlt
Thierry
