Dav45 En ligne le 16/04/2013 à 18:07 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Reglage d'un SAFMIG 320 BL pour tolerie
01/11/2011 14:05:22
Je viens d'acheter un SAFMIG 320 BL avec une bouteille d'Argon + CO², mais j'éprouve quelques difficultés pour le régler.
J'aimerai bien m'en servir pour faire de la tôlerie pour la restauration de mes autos anciennes, mais malheureusement mes soudures ne sont pas a la hauteur de mes attentes. Je pense qu'il y a un problème de réglage.
Que me conseiller vous comme réglage pour souder des tôles bord à bord d'épaisseur 0,8 à 1,2 mm ?
Merci d'avance
01/11/2011 16:07:30
Bonsoir Dav45,
Pour assembler des épaisseurs de 0.8 à 1.2mm, je te conseille de prendre un Ø de fil de 0.6 ou 0.8 maxi.
Ensuite, souder en "court-circuit", c'est à dire avec une tension très basse vers les 16-18 Volts (risque de projections...).
Pour l'intensité, aux alentours des 60 Ampères ça devrait aller, mais si tu "découpes", tu peux baisser encore un peu et peut-être que la Tension chuteras un peu également.
Pour le débit du gaz, le même que ton Ø de sortie de ta buse (Ø14 = 14l/min).
Essaye avec ces paramètres et tiens nous au courant de l'évolution.
01/11/2011 19:56:53
Ce n'est certainement pas le poste idéal pour de la carrosserie mais je pense qu'en restant sur les 2 plus basses positions de tension, vous devrez arriver à faire quelque chose si votre poste fonctionne bien (vu son age, ce n'est pas assuré).
Je pense aussi que vous avez intérêt à rester sur la position de plus petite inductance (self où vous branchez le câble de masse).
Pour du 0,8mm en bord à bord, vous ne souderez pas en continue mais par des points qui se chevauchent (point de chaînette).
Je ne suis pas certain que vous puissiez trouver un galet pour du fil de 0,6mm pour ce poste mais il ne faut effectivement pas dépasser un diamètre de fil de à,8mm.
Arnaud72
marco29 En ligne le 11/11/2024 à 17:25 (619 messages sur soudeurs.com)
03/11/2011 17:40:59
Bonsoir Dav 45
il existe également la solution du soudo brasage MIG,qui donne de bons
résultats ,bien plus facile à obtenir qu'avec du fil acier 0,6 ou 0,8,parcequ'il n'y a pas fusion du métal de base.
le "hic" se situe au niveau du prix de la bobine...dix fois plus chère,
que la bobine acier en diamètre 200, fil 0,8. De plus il faut utiliser
de l'argon pur,donc un contrat supplémentaire à prévoir.Environ 200? pour la bobine,à tire indicatif.
Salutations
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
