laurentl38 En ligne le 30/04/2014 à 09:24 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Schématique poste à souder : explication
07/07/2011 07:06:15
N’étant pas un pro en électronique de puissance mais très curieux, je me pose quelques questions sur la structure d’un poste à souder et l’utilité des différent étages de celui-ci.
Sur la photo ci-jointe,voir le lien
J’ai entouré 3 zones
Est ce que quelqu’un pourrait me dire qu’elle est leur fonction, tension et courant mis en jeux, en supposant qu’en sortir de ce poste, il peut supporter 200A ?
Zone en bleu :
- Je suppose que c’est 2 ponts de hacheur, pour abaisser la tension ?
- De qu’elle ordre est cette tension ? Si c’est un TIG ou si c’est un MIG ?
- Qu’elle est le courant qu’il doit supporter ?
A priori moins de 30A car le redresseur juste en amont fait 30A max?
- Pourquoi mettre 2 ponts de hacheur et non un seul ?,
problème de puissance et dimensionnement du transfo en aval'
- Ne pourrait-on pas le remplacer par un seul pont en H type onduleur (à 4 igbt)?
Zone en rouge :
- Je pense que c’est un transfo d’isolement, qu’en pensez vous ?
- Avez-vous une idée de ces caractéristiques (tension, courant, primaire et secondaire…), sachant qu’en sortie le poste peu tenir 200A ?
- Ne pourrait-on pas le remplacer par un transfo avec un seul secondaire ?
Zone en vert :
- La, je sèche…, j’ai du mal à comprendre son utilité, à quoi cela sert ?
- Recombiner la puissance des 2 enroulements, surement ?
- Jouer le rôle d’écrêter la tension (dans le cas ou le pont en amont claque et que l’on ce retrouve avec 220V ou 380V sur la torche ?
Si vous pouvez m’éclairer sur toutes ces questions
Merci d’avance.
Laurent.
17/07/2011 19:35:10
en fait le schéma que vous présentez est le schéma plus ou moins classique du poste à souder dit "onduleur".
Le premier étage redresse la tension secteur, qui est haché à haute fréquence pour être injecté ensuite dans le transfo de puissance. Le fait de fonctionner à haute fréquence avec un hacheur permet de réduire les pertes dans celui-ci, et donc du coup d'en réduire la taille. Ensuite, la sortie du transformateur est redressé par l'étage 3, avant d'arriver aux bornes de sorties.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par PM.
Florent
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
