J'utilise un poste SAF prestotig 165 air liquide
Quand je soude avec, mon tungstene se consumme
De se fait ma soudure a des porosites mon argon co2 est bien reglé
Pouvez vous m'aider svp
Merci d'avance
ps : avez vous la notice d'utilisation du poste a souder prestotig165 air liquide
Bonjour bacardi,
Il n'est pas normal que votre électrode de tungstène se consumme en TIG courant continu polarité négative !
Avez vous branché votre connecteur de torche TIG sur la connexion négative de votre poste ?
Vous devriez lire les articles techniques ci-dessous de notre site :
Vous allez vous apercevoir que l'on ne soude pas avec un mélange argon + co2 en TIG
Bonsoir ...
Problème resolu
Il y avait tout simplement mon tuyau de gaz qui etait debranché dans ma torche
Merci beaucoup de votre aide.
Bonjour bacardi,
Veuillez tout de même changer votre gaz de protection !
En TIG, il n'est pas conseillé de souder avec un mélange binaire argon + CO2
Il faut utiliser de l'argon pur classé I1 selon la norme EN ISO 14175 (99,99% à 99,999%)
