nicoenp En ligne le 06/04/2012 à 00:04 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Saf nertabloc 250 problème?
17/03/2011 18:14:44
Bonjour, je suis nouveau dans le soudage au tig, je possède un saf nertabloc 250 avec refroidissement liquide. Pour le soudage d inox brossé 1mm,j utilise de l argon pure et une pointe en tungstène de 1.5 l osque je dessend l intensiter du poste en dessous de 40 ampères je n'ai plus un arc continus mais un crépitement (prrrrrttttt) impossible de faire fusionner la matière. L orsque je regarde la tole on dirait qu'elle est marquée de pleins de petits points avec un rond de noir autour comme des petits cratères (a l endroit ou j aurais normalement mon cordon de soudure) Est-ce un problème venant de mon poste a souder ou de mes accessoires ou de moi? J'au réussis a faire des petits cordons mais je devais presque mettre mon electrode dans le bain et donc l abimer :s Normalement l ecartement electrode/bain devrait etre de plus ou moin combien de mm' merci a vous si vous avez des conseils, solutions.... Nico
tof38 En ligne le 06/04/2012 à 01:22 (24 messages sur soudeurs.com)
31/03/2011 15:48:27
Salut Nico,
Tu peux essayer d'affuter ton tungstène sur 5 à 10 mm pour avoir une pointe très longue et très affutée, un tungstène de 1.6mm c'est un peu gros du 1mm serai mieux. Après augmente progressivement l'ampérage jusqu'à ce que ça amorce bien, peut-être que le poste n'arrive pas à réguler en faible intensités ou alors il est mal étalonné (il affiche 40A alors que tu a 3A en réalité).
Normalement il faut entre 2 et 5mm de distance entre le tungstène et la tôle.
Vérifies aussi que t'as une bonne masse, que le tungstène est bien serré.
Si quelqu'un d'autre a une idée ...
Bonne journée,
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
