Je viens d'acquérir un poste Citoline 3500TS et suis novice en soudure MIG. La doc est extrêmement réduite et je ne trouve rien sur les connexions de masses qui sont au nombre de 3, mais laquelle utiliser et quand.
Merci d'avance pour vos réponses.
Il y a 3 positions de masse qui correspondent à 3 industances (self) différentes pour le circuit de soudage. Ce n'est pas critique mais ça influence le résultat.
L'usage dépend de l'épaisseur du fil de l'intensité utilisée et du gaz de protection.
Je vous pouvez rester sur la position du milieu pour la plupart des travaux et pour commencer.
La position la plus faible est utilisée soit avec du C02 pur (raremement utilisé en europe) soit avec de l'argon/C02 pour les courrant les plus forts et les positions de tension hautes qui correspondent au mode de transfert par pulvérisation (la position du mileu peut aussi à la limite être utilisée dans ces conditions). Si vous utilisez cette position pour les courrants faibles, vous aurrez trop de projections (surtout avec de fil de 1mm ou plus)
La position la plus forte est utilisée avec un fil d'acier d'au moins 1mm pour la plage de courant haute du mode de transfert par court-circuit. Cela peut être utilisé pour de l'acier en épaisseur intermédiaire (4 à 6mm) pour avoir un bain de fusion plus chaud.
Cette position peut aussi être utilisée pour l'aluminium aux plus basses intensitées.
Arnaud72
Salut,
Tu as sur le forum la même question dans ce post :
ed_5586_ed les trois masses d'un semi-automatique
A plus.
