J'ai un probleme sur mon poste a souder saf mig 400 bl
Il soude tres bien mais il amorce toujours une fois la gachette relachée de la torche.
Quelqun peut il me dire d'où vient le probleme.
Je ne comprends pas bien votre problème, ce que vous décrivez c'est mode 4 temps. Si vous mettez le commutateur 2T/4T sur 2 temps vous voulez dire que vous avez toujours la même chose ?
Si vous rappuyez sur la gachette, il s'arrete alors ? (ce qui correspond aussi au mode 4 temps) sinon, comment vous faites pour arreter ?
Arnaud72
bonjour.
En faite je soude en mode normale 2t je fait un cordon de soudure,je lache la gachette de ma torche le fil s 'arrete avancer (normale).Mais lorsque que je remet le fil en contact avec ma piece pour faire un autre cordont il fait un arc sans que j'ai appuyer sur le gachette .
titi2
Cela ressemble au contacteur de puissance qui reste collé.
Quand vous appuyez sur la gachette vous entendez bien le clac du contacteur ?, quand vous la relachez vous entendez aussi le clac ? (un peu moins fort)
Avant de commenser à souder, le fil est déjà sous tension ou bien ce n'est qu'après avoir appuyé qu'il le reste ?.
Votre problème est désormais systématique ou bien c'était aléatoire mais désormais de plus en plus fréquent ?
Vous aurriez un multimètre pour mesurer la tension sur le bobine de ce contacteur ? (bloc Télémécanique en plastique d'environ 10 cm de côtés avec différents fils dans la partie haute de l'intérieure du poste).
Arnaud72
bonjour.
en faite le poste a souder et a une personne que je connait et je veut lui acheter ,il ma dit qu'il avait ce probleme d'amorce.Je l'est essayer et en effet on entend bien un clac au depart mais pas toujours a la fin.Et parfois il marche tres bien ,ce n'est pas systhematique.Il m'avait dit que cela pouvait peu etre venir du contacteur mais sans en etre sur, cet pourquoi je prefere me renseigner avant de lui acheter.
titi2
Je comprends. En fait tant que vous n'avez pas mesuré la tension sur la bobine du contacteur vous ne pouvez pas être certain de la cause. Ce peut être le contacteur mais ça peut aussi être le circuit de commande électronique qui alimente cette bobine (La gachette ne commande pas directement le contacteur).
En tous cas ça ne me semble pas trop grave mais si vous n'avez pas de connaissance et de matériel pour faire des tests et de la réparation électrique, je crains que vous deviez passer par un réparateur.
Arnaud72
bonjour.
J'ai bien quelque basse electrique mais pouver vous me dire la tension que je devrait normalement trouver sur cette bobine.Si il savere etre le contacteur ou la bobine defecteuse saver vous le prix que cela peut couter.
titi2
La bobine est alimentée en 24V Alternatif pour que le contact se ferme
Après quand vous relachez la gachette il ne devrait plus y avoir de tension.
Le contacteur est vendu avec sa bobine, c'est de l'appareillage électrique standart que vous pouvez trouver chez des vendeurs de fournitures électriques, ça doit coûter autour de 50?.
Arnaud72
Bonjour.
Je regarde ca peut etre ce week-end
Je vous tiens au courant.
titi2
bonjour.
Apparament cela viendrai bien du contacteur ;nous regardont pour en commender un je vous remercie.
titi2
