Je soude trés bien à l'arc
Mais rien à voir avec un oerlikon 1700 M mig que j'ai déniché et dont je ne sais nullement m'en servir !
Il est équipé d'une bobine de Ø 0.8 mm
J'ai essayé sur une tole de 1 mm mais dur dur ! quel massacre !
Si l'on peut me guider , ce serait sympa ,
Il sera difficile de vous guider sans connaitre vos réglages de base et votre type de gaz utilisé.
Pourquoi ne pas utiliser du fil acier de Ø 0,6 mm pour de la tôle de carrosserie avec un gaz de protection argon + 18 à 20% de CO2 à la torche ?
Nous vous proposons les articles techniques ci-dessous :
Apprendre à souder avec le procédé MAG fil plein 135 et MAG fil fourré sans gaz 114
Courbes de sélection des paramètres de soudage du procédé MAG selon le diamètre de fil
Merci pour votre réponse
C'est pour faire de la reparation carrosserie donc soudage à l' arc , fini !
J'ai vu qu'il fallait que je fasse trois reglages mais ?? dur !
Ce poste est pratiquement neuf avec sa bouteille et le reglage du detendeur doit avoir son importance mais ?
Je regarde demain , le type de gaz merci pour vos conseils.
Je vous tiens au courant.
gil
bonjour, il est equipé d'une bouteille ARCAL 21 en façade la vitesse
de deroulement du fil et un bouton timer, sur le bouton de mise en marche il y a plusieurs positions et une grosse bobine de fil 0,8
si cela peut vous guider
gil
