Bonjour à tous.
Je voudrais connaitre les différences de fonctionnement entre un OERLIKON CITOARC 1600i et un OERLIKON CITOARC 1600hpf.
Ils sont vendus au même prix (480?ht) dans 2 boutiques différentes.
Le 1600i est vendu avec un cable sans prise alors que le 1600hpf est vendu avec une prise 220v, pourquoi?
Les tensions à vide vont du simple au double:
85v pour le 1600i et 43.4v pour le 1600hpf:
Y a t-il une différence pour l'amorçage?
En façade du 1600hpf il y a un petit interrupteur noir 2 positions: sur une position on distingue le dessin d'une pince porte électrode, sur l'autre, le dessin d'une torche TIG:
à quoi sert cet interrupteur?
Enfin une dernière question: y à t-il une différence entre un OERLIKON 1600i et un SAF-FRO SAXO 1600G?
Bonsoir olivier26,
Sur www.oerlikon-welding.fr
vous trouverez les fiches techniques de ces deux postes.
L'un et l'autre sont des postes MMA, OERLIKON CITOARC 1600hpf est plus récent et parait plus performant.
J'ai lu sur internet la notice d'utilisation du OERLIKON CITOARC 1600 HPF.
A propos du petit interrupteur noir en façade, il s'agit d'une fonction "lift TIG" qui permettrait l'amorçage de l'arc sans HF par simple contact, sans grattage, en évitant les inclusions de tungstène.
Mais je n'ai toujours pas de renseignements au sujet de sa tension à vide de 43.4 volts. En général, plus la tension à vide est élevée, plus facile est l'amorçage?
Un vendeur m'a certifié que l'OERLIKON CITOARC 1600i fonctionne sur une prise 16 A. Alors pourquoi est-il vendu avec un cable nu? c'est au client d'acheter en plus une prise et de la brancher lui même?
Bonsoir olivier26,
La tension à vide de 43.4 volts est un défaut de ce poste. Cette tension ne permet pas d'utiliser certaines électrodes comme les basiques.
Oerlikon n'est pas le seul fabricant de postes de soudure.
