J'ai un poste à souder SAF type SAFOR 165.
Sur ce poste, j'ai remplacé les câbles d'origine.
Le câble du porte baguette est un 20mm² de 15 mètres de long et le câble de masse un 20mm² de 10 mètres de long.
Le fil d'alimentation est d'origine.
Est ce que la longueur des cables peut intervenir sur la soudure ?
La SAF écrit sur son site et sur sa documentation technique :
Les câbles secondaires de soudage sont des câbles en cuivre reliant soit la source de courant au connecteur pince de masse soit à la pince porte-électrode.
L’indication concernant le courant est le maximum accepté pour être conforme à la recommandation 287 CEI.
Pour les longueurs de plus de 10 mètres, il est conseillé de passer à la section supérieure de câble.
Il est conseillé d'utiliser le minimum de longueur de câble pour éviter les échauffements et par conséquent les pertes de charges.
Sauf erreur de notre part, ces câbles secondaires doivent être conformes à la norme :
H 01 N2-E pour les câbles cuivre extra souple
H 01 N2-D pour les câbles cuivre souple.
25 mm2 = 200 Ampères maxi pour câble de moins de 10 mètres
35 mm2 = 250 Ampères maxi pour câble de moins de 10 mètres
50 mm2 = 300 Ampères maxi pour câble de moins de 10 mètres
bonjour,
merci pour la réponse
parmi mes doléances je recherche aussi la notice du poste SAF SAFOR 165
merci
