herve2 En ligne le 15/05/2021 à 16:06 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Choix d'un poste MMA entre SAF Presto 175 et PROGYS 200E FV CEL
09/05/2021 16:53:00
J'hésite entre ces 2 postes MMA : SAF Presto 175 et PROGYS 200E FV CEL. Je suis un soudeur amateur et l'utilisation sera uniquement pour le bricolage à la maison. Merci pour votre aide.
Hervé
11/05/2021 01:30:20
Si vous avez le budget pour le PROGYS 200E FV CEL c'est le meilleur des deux.
Une plus large plage de tension d'alimentation, Il fonctionne même en 110V...
Il donne plus d'intensité, il amorce très bien (si un jour vous avez des pièces mal préparées, vous pourrez les souder avec une électrode à enrobage cellulosique), vous pouvez régler le HOT-START pour éviter de percer les tôles minces et l'ARC FORCE pour avoir un arc "dur" ou "doux".
Les connexions pour les câbles sont de bonne qualité.
Même si vous ratez votre amorçage au départ, il ne disjonctera pas après la fusion d'une électrode. Vous pourrez enchainer les électrodes sans problème.
Bref c'est un très bon poste pour un amateur. C'est avec plaisir que vous l'utiliserez.
13/05/2021 13:33:41
Merci beaucoup Knoff pour votre réponse et vos informations. Ma seule crainte en fait est la réputation de Gys un peu en retrait des marques classiques (ce poste est en IP 21 alors que de nombreux postes sont en IP23 : moins protégé contre les éventuelles projections). Dans la même gamme de pris il y a également le Fronius Transpocket 150 qui est effectivement moins puissant mais je pense suffisant pour un amateur utilisant des baguettes de 2,5 et 3,2?
Merci d'avance pour vos avis.
Hervé
13/05/2021 18:44:25
salut
perso je trouve dommage de se passer de la 4mm
cdlt
14/05/2021 07:32:55
Bonjour à Tous,
Merci Mecanix pour ton avis qui ne va pas facilité mon choix.
Mon chois initial était effectivement sur le poste ROGYS 200E FV CEL, mais après avoir parcouru les différents commentaires à son sujet cela m'a mis le doute sur sa fiabilité par rapport aux autres postes de marques reconnues.
Pour Fronius le 180 serait effectivement plus adapté mais hors budget.
J'avais également vu le Lincoln 65SX moins puissant, moins de possibilité de réglage mais avec très bon facteur de marche (140A à 60%) pour un pris similaire.
Merci pour vos commentaires
14/05/2021 13:13:17
chez SAF FRO il y a les presto 185 et 190
14/05/2021 17:36:59
Merci Mecanix, je vais regarder ces 2 postes.
Que pensez vous du Fronius Transpocket 150 et du Lincoln 65SX.
14/05/2021 22:01:50
rien de plus que ce que dit la fiche technique
mon expérience en poste mma est un safagro 200 paix ai son âme et un SAF 180 A inverter
dans les deux cas je passais du 4 mm avec
avant d avoir un gros mag je soudais aussi à l électrode enrichie à la poudre d acier mais avec un tig tri
cdlt
15/05/2021 07:17:21
Merci beaucoup Mecanix pour votre réponse.
Bonne journée
16/05/2021 23:56:54
Fronius vends du très bon matériel à des tarifs élevés, mais ils savent tomber en panne également. Et les prix des réparations sont prohibitifs aussi, car ils font marquer spécialement leurs composants, pour qu'ils ne soient disponibles que via leur réseau. Bref on est leur prisonnier pour le dépannage.
Non, le Lincoln 165SX a un moins bon facteur de marche que le Gys 200E FV CEL.
Il ne faut pas se faire avoir par les chiffres flatteurs du Lincoln avec 60% à 140A en mode TIG.
Car le Gys est plus performant, même s'il est annoncé pour 60% à 135 A en mode MMA, car en mode TIG au touché, qu'il sait faire également, l'intensité à 60% est de 165A. (Le site soudure pro comporte une erreur sur cette valeur).
Il faut savoir qu'en mode TIG l'arc s'établi sous atmosphère d'argon et la tension est plus faible qu'un arc à l'air libre, donc les chiffres d'intensité et de facteur de marche sont plus conséquents.
Le Gys est plus performant tant pour l'intensité de sortie que pour le facteur de marche et la tension d'amorçage, car le Lincoln ne sait pas amorcer les cellulosiques, tandis que le Gys peut les amorcer sans problème.
Après l'indice IP 23 ce sont les gouttes d'eau à 60° et IP 21 ce sont les gouttes d'eau à la verticale. Allez-vous souder dehors lorsqu'il pleut, avec un vent fort ?
Pour la réputation dites-vous bien qu'il y a davantage de Gys que de Lincoln en France, alors forcément, vous trouvez davantage de réclamations pour des Gys que pour des Lincoln, surtout que Gys a également une gamme grand public vendue dans les supermarchés et magasins de bricolage.
Par contre la gamme PROGYS est une gamme professionnelle, et elle est vendue dans des magasins spécialisés en fourniture industrielle/soudure. La qualité est un cran au dessus, et vous avez des possibilité de réglages pour vous faciliter les soudures.
Bon choix.
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
