jambon007 En ligne le 05/04/2012 à 23:13 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : safmig 280 BL
08/09/2008 20:32:13
Bonjour a tous,
Voila je suis l'heureux possesseur d'un poste SAFMIG 280 BL.
J'ai quelques questions.
Je suis en train de refaire une 2 CV et pour souder les planchers j'ai acheté ce poste d'occasion.
Il etait livré d'origine avec une bouteille d'argon et une bobine acier.
Premiere question:
Je soude avec l'argon est ce que cela est genant si oui
deuxieme question:
Quel est le meilleur gaz pour souder les tole de 2cv atal, arcal, ...
Je ne sais pas si cela vient du gaz mais cela ne fait pas des soudures "planes" mais plutot bombées.
Merci d'avance pour vos réponses.
09/09/2008 05:26:47
A vos questions je repondrai d'une part :
De quel diametre est votre fil d'apport en bobine ?
du Ø 0.8 mm voir Ø 0.6 mm
Le Ø 0,6 mm serait judicieux pour ce genre de travaux car la tole est fine!
Vous risquez des effondrements (perçage par effondrement et trou) pour ce qui concerne le gaz atal5 ou équivalent va tres bien!
Pour les soudures bombées un excès de fil peut en etre a l'origine
Un réglage sur de la tole de méme épaisseur est a réaliser!
Un nettoyage de la tole a "blanc" est imperatif!
Bonne continuation
alex :)
09/09/2008 18:15:57
Merci de ta reponse
Pour le fil je ne sais pas je n'ai rien vu de marqué sur la bobine je pense que c'est du Ø 0.8 mm
Ma bouteille d'argon est neuve je voulais savoir si je pouvais m'en servir pour souder les toles d'acier de la 2cv.
J'ai essayé de mettre moins de fil, mais cela font le fil avant de toucher la tole ca fait des petites billes qui tombent par terre.
Une autre question il faut mieux souder en poussé (push) ou en tiré (pull) sur de la tole fine ?
Une question :)
Personne n'aurait le manuel d'utilisation de SAFMIG 280 BL et voudrait bien me le scanner c'est un poste qui doit avoir une grosse dizaine d'annees.
Une petite derniere question :
Est ce que c'est un bon poste je l'ai acheté 600? avec bobine et bouteille d'argon neuve est ce cher (il est en bon etat toujours entroposé au sec)?
Merci d'avance
10/09/2008 22:03:24
sil vous plait personne ne peut me dire si je peu souder des toles en fer avec une bouteille d'argon ?
merci d'avance pour vos reponse:D
11/09/2008 04:18:28
Le gaz de protection argon pur n'est pas utilisé en MAG !
Il est utilisé en MIG pour le soudage des aluminiums et des cuivres.
Le gaz de protection le plus approprié pour souder en MAG de l'acier carbone non allié est le gaz CO2 pur ou le gaz binaire Argon + 50% de CO2 ou le gaz binaire Argon + 20% de CO2 ou le gaz binaire Argon + 10% de CO2
Ces informations existent déjà sur le site à plusieurs endroits (articles techniques et forum) mais il faut chercher un peu ...
11/09/2008 18:52:16
merci de ta reponse
J'ai lu les divers informations apropos des gaz de soudure et de leur utilisation mais rien concernant l'incompatibilite entre l'argon et le soudage acier
Il est recommander de prendre le melange co2 argon mais rien n'interdit le soudage avec l'argon d'ou ma question :)
Sinon quand je prendrai un melange parmis ceux que tu me propose lequel ira le mieux dans mon cas
merci d'avance
12/09/2008 03:44:37
Nous ne disons pas qu'il est impossible d'utiliser de l'argon pur en MAG.
Nous vous informons que ce choix de gaz pur n'est pas le plus adapté pour l'application que vous voulez en faire.
Maintenant, vous faîtes bien ce que vous voulez et comme vous le voulez.
Faîtes le tour des sites de gazier (Air liquide, Air Products, Blueshield, Boc, Messer, Linde, Pangas) et démontrez nous que le gaz argon est recommandé par les gaziers pour souder de l'acier carbone en MAG / 135 semi-auto.
Nous avons recherché les articles en relation avec votre demande :
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Il est recommandé d'utiliser un gaz actif oxydant en soudage MAG des aciers carbone.
L'argon pur ne vous permet pas le transfert par court-circuit.
Il existe même des gaz ternaires type Argon + 5% CO2 + 4% O2 pour le soudage des fines épaisseurs en acier carbone (carrosserie automobile).
Merci de votre attention.
17/09/2008 05:28:38
Bonjour, oui bien sur on peut souder des tôles en acier (pas en fer) avec de l'argon.
17/09/2008 20:23:16
ok merci pour l'info cela me rassure
enfin le l'acier c'est du fer avec une teneur en carbonne plus important donc pour peut on souder l'acier mais pas le fer ?
J'ai pu utiliser un semi avec de l'atal 5 la difference est incomparable sa soude presque tous seul je pense investir dans l'atal 5
merci a vous tous pour vos reponses
alain4691 En ligne le 23/03/2015 à 07:51 (2 messages sur soudeurs.com)
12/03/2009 12:48:30
Bonjour, (?)
Je suis sur le point d'acheter un poste SAFMIG 280 DBL ( identique avec devidoir separe )
Si cela se fait je pourrais te photocopier la documentation.
Par contre peux tu me dire combien as tu payé le tien pour me donner un point de repere.
A plus
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
