olivier1455 En ligne le 03/01/2019 à 10:09 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Achat poste EE Saf Fro Presto 175
02/11/2018 23:19:47
j'espère tout d'abord avoir posté au bon endroit mon sujet.
Étant novice et un peu bricoleur soudeur, j'me dis que oui...
voici ci un petit retour d'expérience sur mon nouveau poste à souder à l'arc avec électrodes enrobées.
Etant dans l'agricole, je suis amené à faire pas mal de bricoles et réparations en tout genre,dans la limite de mes compétences.
Tout ça essentiellement au MAG (saf mig 380 BL.
D'ailleurs si quelqu'un à un manuel d'utilisation ou autre pour de bons réglages...).
J'ai donc opté pour du matériel de gamme pro garantie plutôt que de partir sur un truc moyen même si je ne brûle pas 500 baguettes par semaine.
Avec les conseils de certains membres (merci nico1992:)) et des sujets du forum, j'ai enfin pris le temps de l'essayer après l'avoir acheter il y a maintenant 2 mois.
Pour info, le prix était de 470 € ttc si mes souvenirs sont bons.
Et je pense que je pourrais bien progresser et faire du bon boulot si je persévère et avec de précieux conseils de pro.;)
Cet appareil a une tension d'amorçage U0 de 87V, et un facteur de marche de 120A à 60%.
Largement suffisant et efficace pour mon utilisation.
Alors un peu déçu par la longueur des câbles (section digne de matériel pro), 2,50m pour le porte électrode et seulement 1,90m pour la pince de masse.
Costaud la pince de masse et 2 positions de baguette pour insérer dans le porte électrode.
faut avoir une bonne poigne mais elle a le mérite de bien tenir.
Le petit hic aussi, mais qui,avec de la pratique et lorsque l'on connaît parfaitement son poste n'est plus un problème, c'est le réglage de l'ampérage avec le potentiomètre.
C'est pas précis comme un digital donc il faut bien doser et observer sa soudure et tout les paramètres pour pouvoir arriver à retrouver ses réglages.
Mais je pense que c'est une question d'habitude.
J'en suis bien content et en temps que novice voici quelques soudure à plat que j'ai faite et une petite bricole pour faire patienter mon porte électrode sans m'en mêler les pinceaux.
Électrode 2,5 mm.
Tôle de 2mm environ et Amperage à +ou - 55A.
Un bout de rail de chemin de fer qui me sert d'enclume, un bout de tube...
c'est souder en angle que j'ai le plus de mal...
j'espère que mon sujet ne gênera pas auquel cas faut l'enlever et qu'il apportera quelques infos à ceux qui se tâtent encore.
Je cherche des conseils et explications sur mes soudures en angle même si je sais que lors de l'opération de soudage il m'est difficile encore de maîtriser tous les paramètres que je connaîs ( bon angle, bonne intensité, avancement, longueur d'arc,...)
Après tout, c'est un métier à part entière et ça ne peut pas venir comme ça d'un coup de baguette...
Merci à vous de m'avoir lu et au plaisir.
Olivier
03/11/2018 08:03:26
Merci pour ce petit retour d'expérience.
Pour les câbles, rien de choquant pour un petit poste qui est prévu pour être mobile.
Le câble de masse est toujours plus court pour éviter de tirer sur le poste avec le câble de torche...
Evidemment, cette configuration (posé au sol) vous oblige à faire d'avantage attention (chocs, poussière,...) notamment en stoppant le poste quand vous meulez (ventilation).
Vos début en soudure appelleront probablement commentaires et conseils.
Votre cornière sur la dernière photo ne serait elle pas en inox ? :confused:
03/11/2018 14:35:34
il me semble pas mais je vérifierais en effet vous me mettez le doute...
j'avais préparé la pièce car un peu sale et présence de rouille donc...
Il faudrait que je me fabrique un chariot pour pouvoir y poser mon poste
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
04/11/2018 13:11:21
BONJOUR
Moi à votre place, j’aurais acheté le poste de soudure ( saf presto 160 pfc ) qui a une tension a vide moins élevée , mais qui n’a aucune influence sur l’amorçage des baguettes en courant continu , mais surtout il consomme nettement moins de courant pour une qualité de soudure identique ,,, cordialement
04/11/2018 15:11:56
Bonjour Olivier:)
un joli petit poste que tu as là
oui c'est vrai les câbles de masses sont un peu courts
le minimum syndical c'est 3 mètres sur chaque:D
pour éviter de déplacer le poste de soudure souvent
pour ton porte électrode ça reste malgré tout un système à pince moins efficace que celui à vis qui bloque bien mieux l'électrode
la pince de masse c'est pas le top mais bon si elle fait le job et que tu en es satisfait c'est le principal :)
perso sur mon Progys200 efv cell j'avais cette pince de masse livrée avec le poste étant perfectionniste sur les contacts électriques ça me suffisait pas ;)
comme j'ai tout refait longueur de câble ainsi que porte électrode et pince de masse
j'ai acheté celle ci en dessous 17 euros
c'est un étau donc plus efficace
voici ce que donne l 'ensemble avec un porte électrode Drapper
Draper 08372 Porte-electrode Manche jaune (Import Grande Bretagne): Amazon.fr: Bricolage
avec environ 4 mètres de câble sur chaque mais bon cela à un coût non négligeable :(
04/11/2018 17:20:55
Pour le porte électrodes je ne connait pas ,par contre pour la pince étaux c'est un choix judicieux .
Une question sur le porte électrode ,la prise en main est'elle plus facile?
04/11/2018 17:27:24
Envoyé par dany 62
Bonjour Dany:)
avant j'avais un porte électrode Stubby
perso je préfère le Draper la prise en main est bonne de toute façon avec les gants ça ne glisse pas :)
amicalement Ricou26:)
04/11/2018 18:10:56
Envoyé par ricou26
Bonsoir Ricou :),
Je suis globalement d'accord avec toi, quoique...
Je vois un avantage à la pince "basique", c'est que si tu te prends les pieds dans le câble de masse elle saute. Avec le système "étau", c'est le poste qui vole. A moins d'avoir des câble bien longs.
Sinon, le porte électrode que nous avons c'est le rouge : Draper 08215 Porte-electrode Manche rouge (Import Grande Bretagne): Amazon.fr: Bricolage
Amicalement.
04/11/2018 18:25:23
Bonsoir Ricou :),
Amicalement.
re :)
dis que je suis bordélique pour me prendre les pieds dans les câbles;) cependant tu n'as pas tord :D:D
j'ai 4 mètres sur chaque câble ça le fait bien
j'ai aussi une Draper jaune sur le gros Telwin Linéar 340 à l'atelier
elles sont identiques en puissance à part une granulométrie sur la poignée de la rouge
la jaune est moins cher je ne sais pas pourquoi :confused: regardant les deux je n'ai vu aucune différence :)
04/11/2018 19:56:05
Envoyé par ricou26
La couleur ! ;)
Blague à part, j'aime beaucoup la tenue en main de l'anti-dérapant de la rouge (la jaune semble différente sur ce point).
Amicalement.
16/11/2018 22:23:37
Envoyé par gildas56
BONJOUR
j'avais regarder ce poste à l'epoque mais il me semble que c'est le prix qui m'avait contraint à trouver autre chose...
16/11/2018 22:31:55
Envoyé par ricou26
Bonjour Olivier:)
merci à tous pour vos retours.
C'est vrai qu'une pince de masse "étau" peut-être intéressant, bien que pour l'instant lors de mes utilisations d'apprentissage du poste je n'y trouve pour l'instant rien à redire, ça sert quand même fort mais tout comme la longueur des câbles, peut-être qu'un jours à l'usage je songerais à y rallonger (je demanderais la marche à suivre par ici).
Je m’étais dis aussi que je me ferais un chariot pour promener et garder le poste en hauteur.
A bientôt
Olivier
16/11/2018 23:07:07
Un peu plus de 20 ans de chantier en tuyauterie , et je n'ai jamais vu de pince drapper mais des stubby , il y aurait il une raison?
Le porte électrode stubby un produit fabriquer en france et d'excellente qualité....
Pour la pince de masse je priviliégie une pince en laiton type croco avec une bonne ouverture et un ressort pas trop dur ( on devient fainéant avec les années). :p
La durée de vie de votre poste MMA ( ou SMAW pour les anglophages ) ne sera pas celle de votre 380BL qui est un modèle de fiabilité.
17/11/2018 09:30:43
Quand j'avais acheté mon presto 140G, il était livré avec une pince de masse type "croco" 200A et une PPE "vestalette ". La pince de masse autant elle est top, autant la "vestalette" n'a pas fait long feu! Ce qui a pété c'est la collerette (fragile) de la poignée qui reçoit la petite vis de verrouillage pour le câble. Mais j'ai pu la réparer et je l'ai toujours.
Du coup suite à ça j'ai acheté une "stubby" et là c'est du robuste (je rejoins l'avis de yanng22), quand on la prend en main elle donne confiance, on sait qu'elle va pas lâcher! de plus il existe un kit de réparation pour la tête!
Pour en revenir à votre poste, vous avez une tension à vide de 85v tout comme sur le mien mais quand je mesure au multimètre j'ai 62,8v, 22v d'écart !!!:confused:
J'aimerai bien savoir combien vous avez sur votre presto 175 ?
Ceci dit j'ai aucun mal à amorcer tous les types d'électrodes mais bon je me pose des questions, le mien est-il en train de flancher ?
En comparaison sur mon EWM picotig 180, il est indiqué 92v et j'ai bien 92v à la mesure.
cdlt,
David
17/11/2018 09:55:28
Envoyé par yanng22
Le porte électrode stubby un produit fabriquer en France et d'excellente qualité....
re tu parles pour la France la :)
ton petit coté chauvin qui ressort ;)
ailleurs dans le reste du monde on voit de tout pas que des Drapper c'est vrai mais du Stubby pas du tout :D
même pour les soudures sur des pipes on voit des portes électrodes à pince faut croire qu'ils en sont content
après chacun voit midi à sa porte
pour le stubby on trouve les pièces détachées au détail mais vu le prix abordable aujourd’hui de ce porte électrode bien Français 20 euros environ ;) avant c’était plutôt 60 euros
on change tout
perso j 'ai les deux et je préfère le draper
17/11/2018 13:49:32
Un peu de chauvinisme ça ne fait pas de mal ;)
En effet je n'ai pas été voir ailleurs ans le monde , et je n'ai jamais essayé le porte électrode drapper
Niveau fiabilité des petits poste pas cher, un Telwin Nordica par exemple sera plus endurant et fiable q'un "inverter" SAFFRO OU LIDL.
Cela est du a la qualité des composants interne . ( dans le nordica il n'y a qu'un transfo:D )
Presto140 , 22v de différence cela fait beaucoup , ce n'est pas bon signe.
17/11/2018 15:30:45
je suis le premier a avoir testé la draper, je trouve que le serrage est meilleur, son prix est si peu élevé, que l'intérêt d'avoir des pièces détachées est nul, et ce que je trouve aussi très sympas, c'est le petit carénage métallique qui la protège lorsque l'on soude en utilisant l'électrode jusqu'au trognon , pas en économie de baguette mais parce que cela permet de finir un cordon ou d'éviter d'avoir à faire une reprise mal placée
19/11/2018 12:17:48
Envoyé par presto 140
cdlt,
David
Bonjour David,
dès que j'ai un moment j'essaierai de tester la tension à vide de mon poste pour répondre à votre interrogation, merci.
21/11/2018 22:59:44
Tungstène , moi il me manque toujours 2 ou 3 cm sur la dernière baguette pour finir le boulot;)
Pour le porte électrode drapper , si le serrage est meilleur que la stubby alors je pense me convertir.
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1856
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1173
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3948
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2478
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2101
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5333
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
