cuicui123 En ligne le 28/11/2022 à 07:46 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information achat SAF prestomig 200mp, retour d'experience
05/10/2018 09:24:24
bonjour,
je me suis decider il y'a 2 mois pour l'achat du poste cité plus haut, suite à la parution d'une offre
sur LBC plutot interessante:
Prestomig equipé en 0,8mm avec bouteille ATAL 1m3 et mano (sans debit metre!!) (Etat Neuf)
je n'ai pas la torche TIG..donc pas essayer
Pöur l'instant j'en suis tres satisfait, je n'ai eu a faire que des travaux de "serrurerie" (140A max)
les +
la torche Euro
la precision des réglages (burnback, réglages du ralenti à l'amorcage, inductance etc..)
l'affichage des tensions et amperage aprés soudure
le service de pieces detachées (c'est SAF y'en a partout..pour l'instant)
les accessoires (torche MMA, Pince de masse et cable) c'est propre , robuste.
le tout est costaud mais léger sans etre cheap
la possibilité de le passer en 300mm de bobine (moyennant accessoires)
je travaille avec une alimentation 16A au *** sans probleme mais bon je le pousse pas.
le -
le mode synergie est toujours a coté de la plaque je travaille en manuel
le bruit de la ventilation dans mon petit atelier ca fait un boucan d'enfert
les deux galets
le devidoir "à l'oreille" a l'air un peu poussif
longueur du cable de masse.
en 0,8mm on sort vite du regime short arc, cela un impact sur l'aspect des soudures et
la quantité de projections (grattons) du coup j'aimerais bien l'essayer en1mm.
voila je precise que j'ai peu de point de comparaison avec d'autres postes de cet acabit
hormis le minarcMig, qui m'avais paru donner de meilleur resultats en terme d'aspects des soudures
mais pour le prix que j'ai acheter ce poste (800E en tout) je suis ravi . je ne pouvais pas de toute facon investir dans un poste neuf de ce standing.
je precise que je ne suis pas soudeur mais metallier donc excuser peut etre certainement approximation dans les termes techniques.
voila j'espere que cela pourra servir a d'autres , je reponds aux questions en MP si besoin.
thierry_79 En ligne le 15/12/2023 à 22:16 (36 messages sur soudeurs.com)
21/11/2018 18:13:26
MErci Merci moi j'ai fais un devis chez Polians !! en neuf Complet de chez complet ==> 2600 euros ht oui ça Pique
21/11/2018 18:37:06
Envoyé par thierry_79
MErci Merci moi j'ai fais un devis chez Polians !! en neuf Complet de chez complet ==> 2600 ht oui ça Pique
bonsoir,
je pense que tu peux avoir moins cher
complet avec torche TIG?
21/11/2018 18:41:31
quand je dis complet : c'est les 2 bouteille de gaz Argon et Argon co2 fil , torche pour l'alu egalement cagoule etc etc
21/11/2018 18:45:23
ah ouais quand même
le prix se justifie peut être
tu as besoin de tout ca?
c''est un poste 2 galets il me semble que c'est pas trop conseillé pour l'alu
21/11/2018 19:09:30
Besoin c'est le Grand Mot !!!! on verra pour le moment j’analyse les devis !!!
oui tous les multiprocédes de cette taille sont avec 2 galets
22/11/2018 11:37:14
Je ne connais pas ce poste, c'est vrai que ce devis HT gratte un peu.
J'ai vu ceci, sous reserve que ce soit le même, proposé à 1550€ TTC, nu, enfin juste avec torche et détenteur/debimètre.
Ça laisse tout de même une belle latitude financière pour compléter au besoin, s'il s'agit, bien sûr, du même générateur.
LacourWave En ligne le 03/04/2022 à 20:56 (1 message sur soudeurs.com)
03/04/2022 20:56:44
Bonjour à vous
Ayant acheté ce poste en 2018, aujourd'hui en 2022 je vais vous partagez mes aventures et histoire.
Utilisé uniquement en MAG fil acier 0.8, consommé 12 bobines d'acier, torche d'origine et torche 5 mètres.
Stocké et en usage dans un environnement protégé de la poussière mais suffisant pour ventilation.
C'est une machine qui à une ventilation qui fait un bordel d'enfer de manière cyclique. Les soudures tiennent, déja fait de la soudure en continu sur toute une journée (au point de faire geler le manomètre gaz).
Le local varie entre -5 °C et 30 °C
Jusque mi 2021 tout se passait bien. Puis l'écran d'affichage s'est mis à planter. Panne aléatoire, afficheur bloqué sur le voltage et l'ampérage comme si on soudait, torche qui se met à court-circuiter/arquer sans presser la détente, bref, pendant 3 ans tout se passait à merveille, RAZ puis les pannes.
Deux fois la même panne avec impossibilité de réparation, ça fait mal au cul les +2000 euros d'achat pour un poste qui déconne à cause de l'électronique.
Les soudures sont bien pour de la carrosserie, en plusieurs passes on peu se permettre de souder de très fortes épaisseurs. Mais l'éléctronique flanche, et la réparation de l'écran d'affichage me coutera 750 eu ttc + diagnostique raté de la première fois la panne 290 eu ttc...
Autant dire que j'en garde en tristesse et une douleur budgétaire.
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1856
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1173
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3948
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2478
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2101
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5333
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
