JMdu34 En ligne le 09/12/2018 à 15:13 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Protig 30 compatibilité consommables.
24/07/2018 09:52:32
sachant que je ne suis pas professionnel et compte tenu du prix prohibitif (pour un particulier) :( des consommables SAF/Cemont je me demandais si on pouvait trouver des consommables pour une torche tig protig 30 qui serait compatible du coté de la chine?
si quelqu'un avait ce genre de renseignement, ça serait sympa de m’éclairer; j'ai vu du matériel ressemblant à l'origine mais il n'y a pas les dimensions, difficile de toutes manières de voir ça sur une photo.
Par avance, merci de vos réponses, même négatives.
tungstene En ligne il y a 2 jours à 16h08 (4594 messages sur soudeurs.com)
24/07/2018 10:17:09
c'est une torche qui est donnée comme 130A admissible, et les accessoires en particulier le siège de pince à l'air pas commun, peut être que la bonne idée serait de changer carrément de torche pour une SR 26
TORCHE SR 26 TRAFIMET
24/07/2018 12:12:02
Merci de la réponse
J'avais aussi envisagé cette solution, par contre, pour la compatibilité, il semble qu'il y ai des problèmes
Je vais voir si je trouve des renseignements la dessus.
C'est sûr qu'a 159€ le kit de maintenance, il n'y a pas photo :rolleyes:; j'oubliais, le poste est un SAF prestotig 200 AC/DC.
24/07/2018 15:56:15
Bonjour JMdu34,
Ne sachant pas si vous avez surfé sur les articles techniques de ce site Soudeurs.com, je vous propose de parcourir ce lien ci-dessous :
Comment choisir et sélectionner une torche de soudage TIG / GTAW
24/07/2018 15:59:48
un changement de torche ne pourrait vous causer des difficultés qu'au niveau du raccordement du fil de gâchette, ( chaque fabricant bidouillant des trucs différents avec un nombre très variable de broches, sur le mien il y a en 7 rien que ça ! ) mis à part les torches à double gâchette en fait il n'y a que deux fils utiles.
La ruse est de conserver la fiche mâle d'origine et de sur le fil mettre un ensemble prise ordinaire plate mâle et femelle ( femelle côté poste) pour trouver les fils utiles il suffit de ponter tour à tour les plots deux à deux de l'embase femelle du poste, jusqu'à trouver la paire qui fait commuter le poste ( cela s'entend car cela enclenche l'électrovanne de gaz ) c'est sans risque c'est de la très basse tension, et le principe est circuit ouvert ou fermé , vous ne pouvez pas faire de court circuit , ni prendre de châtaigne, moi j le fais même avec un bout de métal d'apport, mais si vous êtes méfiant, prenez un petit bout de fil électrique aux extrémités dénudés .
Quant à votre ancienne torche , il suffit de lui mettre une prise plate mâle pour pouvoir éventuellement encore l'utiliser
locouarn En ligne aujourd'hui à 14h53 (4790 messages sur soudeurs.com)
24/07/2018 17:12:31
c'est sans risque c'est de la basse tension
Bonjour Tungstène,
Petite précision :
La "basse tension" c'est entre 50 V et 1000 V en CA (120 à 1500 en CC) et c'est donc dangereux.
Dans ce cas il s'agit de Très Basse Tension (TBT) que l'on nomme parfois à ce titre Très Basse Tension de Sécurité.
Tu as donc parfaitement raison sur le point de l'absence de danger.
Et pour cette raison je mets la prise mâle côté poste pour éviter d'endommager les broches (la prise du poste ne tombe jamais par terre).
Amicalement.
25/07/2018 07:12:05
Bonjour à tous, Merci pour le lien, je n'avais pas trouvé, j’étais +/- arrivé à la bonne conclusion au sujet des consommables adaptables introuvables ailleurs que chez la marque ou ils sont hors de prix.
J'ai donc préparé une commande chez les chinois, torche WP26, 30 électrodes + un kit de 56 pièces de consommables pour moins cher que le prix du seul kit de consommables de la marque, mais bon, certainement de moindre qualité.
Pour la connectique torche, mon seul doute reste le diamètre de la prise torche, mais je pense que c'est standard, la pince de masse se montant sans problème à la place de la prise de la torche qui est simplement plus longue avec son arrivée de gaz au centre.
Pour la connectique déclenchement, j'ai trouvé plus simple de tester la torche, comme vous dites, le contact se fait simplement entre 2 connecteurs; je conserverais donc la prise d'origine 5 broches comme conseillé; il me suffira de trouver des connecteurs pour le gaz et ça devrait marcher.
Je verrais par la suite si je peux faire des branchements pour récupérer l'ancienne torche, mais le problème reste entier au sujet des consommables donc pas très utile.
Encore merci à tous.
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
