riton69 En ligne le 06/04/2012 à 00:44 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : achat mig filcord 251 c de chez saf
27/01/2008 10:26:06
Je voudrai acheter un MIG FILCORD 251C de chez SAF, 230 v mono, son intensité en conso max est de 54 ampères cela me parait énorme car on obtient une puissance max de 12000 watts.
Je voudrai connaître la protection que je dois mettre au compteur ainsi que de diamètre du câble d'alimentation ex: 4 ou 6 mm carré.
Qui connaît ce poste et la déjà utilisé ?
Tension a vide 20 a 53 volts
Courant de soudage 32 a 250 ampères a 30%.
Merci d'avance pour vos réponses.
Je suis plus ou moins novice.
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
27/01/2008 12:02:48
54 A en comptant 5A/mm²
10 mm² ne sera pas de trop.
Quelle utilisation veux-tu faire de ce poste?
Souder bien-sûr mais quoi?
27/01/2008 19:55:39
Merci tibo6 de ta réponse
Je veux pouvoir souder de tout mais surtout des pièces agricoles donc déjà des grosses épaisseurs mais aussi des tôles.
Connais tu ce poste et l'intensité ne te choque pas ?
Quelle protection il faudra.?
Ce poste est il fiable ?
28/01/2008 05:57:50
Tu n'as pas le triphasé ?
Parce que le Filcord 253C est en tri pour les mêmes performances a besoin d'une ligne en 6mm² (27A tri) et d'une protection de 32A.
Pour la fiabilité je pense qu'il n'y a rien à redire il faut prévoir une protection d'au moins 50A (40A est peut-être sufisant).
Il faudrait faire des mesures d'intensité sur l'alimentation lorsque le poste est en soudage sur forte épaisseur.
Sans compter qu'il faut un abonnement EDF costaud!
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
