Cedric1980 En ligne le 28/01/2018 à 11:12 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Message d'erreur Prestotig
28/01/2018 08:21:01
Je viens d acheter un poste SAF PRESTOTIG 240 AC/DC avec refroidisseur,
J'ai fait tous mes branchements et réglages , le poste démarre mais s arrête au bout de quelques secondes avec le message d erreur qui s affiche "COOL Er"
j'ai tout vérifié et ne vois pas où est le problème, le poste est neuf.
merci de votre aide
cedric
28/01/2018 09:29:41
Est-ce que vous utilisez une torche à refroidissement liquide ? Le refroidisseur est il correctement connecté au poste et détecté ?
Je pressens une incohérence entre le réglage du poste et la nature de la torche détectée (il y a des broches de la prise qui servent à cela il me semble, qui doivent être shuntées ou pas) ainsi que la détection du refroidisseur.
28/01/2018 09:50:55
Envoyé par Cedric1980
merci de votre aide
cedric
Comme le demande locouarn je pense qu'il faut être plus précis dans la description de votre matériel
Avez vous une torche refroidie à l'air ou à l'eau ?
Avez vous vérifié la connexion des circuits de refroidissement ?
Avez vous un refroidisseur sur ce poste ?
Si oui avez vous vérifié le remplissage ?
Sinon c'est peut être une panne du poste
28/01/2018 11:06:39
oui j ai une torche refroidie, la circulation dans la torche se fait bien, j ai je pense avoir bien connecté le poste au refroidisseur sinon la circulation dans la torche ne se ferai pas!
avant de redémonter je voulais voir si ce n étais pas un réglage ?
Sur les nouveaux postes on ne peut pas trop se tromper sur les connexions de la torche avec broches
Ma torche est bien à eau avec refroidisseur
Je connais assez bien ces postes pour les avoir utiliser longtemps sauf que la c’est le dernier modèle
Le refroidisseur est bien rempli
Cedric
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
06/04/2018 20:39:20
la connectique de la torche est une fiche 5 broches. Il faut vérifier qu'il existe un pont entre les plots 4 et 5 . Si ce n'est pas le cas, il faut en réaliser un.
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1856
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1173
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3948
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2478
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2101
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5333
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
