JYL En ligne le 05/04/2012 à 23:23 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Problème avec un SAFMIG 480 TRS
09/09/2007 06:57:57
J'ai un SAFMIG 480 TRS (Excellent poste!), J'ai modifié les paramètres prégaz, postgaz, evanouissement, départ mouvement etc, je les ai mémorisés et depuis ça ne marche plus. En fait je met en route le poste, il démarre normalement, je suis sur le programme 027 (fil acier - arcal 21) j'appuie sur la gachette, le gaz sort le fil se dévide normalement mais je n'ai pas de courant ! dès que je relache la gachette le poste m'affiche erreur 02 (soit fil collé à la pièce) curieux puisque ça n'a pas soudé. Alors normalement pour acquitter le défaut il suffit d'un appui sur la gachette mais la rien n'y fait et je dois éteindre le poste le redemarrer et c'est à chaque fois pareil.
J'ai essayé aussi le programme 000 (programme pour souder à l'arc) et je n'ai pas de courant non plus. J'ai essayé aussi d'autres programmes en mig mais c'est pareil.
Est-ce-que quelqu'un aurait déja eu ce problème ou pourrait me donner des conseils de manip à faire pour essayer de m'en sortir. merci
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
13/09/2007 16:14:01
As-tu un schéma du poste?
éventuellement quelques photos.
J'ai été voir la doc sur le Site Saf c'est éffectivement un beau poste.
http://www.saf-airliquide.com/fr/prod_mater/isee/materiel/Fichiers%20PDF/SAFMIG%20480%20TRS.PDF
En bas de la page 1 il le montre ouvert sur la photo en bas à droite de cette page il y a un appareil repéré "27" c'est le contacteur principal qui colle quand tu appuie sur la gachette.
Il se peux qu'il y ai un court circuit en sortie du poste qui le mette en sécurité (Diode HS par exemple).
14/09/2007 04:08:41
Salut Tibo6,
Oui j'ai tous les schémas, la doc complète alors je l'ai ouvert et j'ai commencé à tester le câble de mesure entre le dévidoir et la carte interface mais je n'ai pas encore fini.
Sinon je n'ai pas de photos mais je peux en faire.
Pour le contacteur et les diodes je vais regarder, merci pour le conseil.
JYL
14/09/2007 15:25:28
Si tu ne trouve pas tu peux m'envoyer le schéma par mail (je te laisse mon e-mail en MP).
J'oubliais dans mon intevention précédente est de vérifier tous les fusibles et les tensions de la partie puissance.
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1811
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1143
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3939
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2452
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2089
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5325
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
